In nhanh nhiều bảng lương cùng lúc (4 người xem)
lameco411
Em có một vấn đề mong các anh chị giúp đỡ:
Em làm phiếu lương cho công nhân mỗi người 1 tờ A5.
Em có template sẵn và lấy dữ liệu từ một sheet khác qua để in.
Em đã dùng code cho nó chạy tự in từ 1 tới n người.
Nhưng mà cách in này rất chậm, vì phải thực hiện tới n lượt in.
Giờ em muốn nó xuất ra chung một file pdf để in ra cho nhanh thì có được không?
Hoặc là bác nào có cách in nhanh giúp em với ạ
Được. Đưa file lên đi.
chỗ em in nằm bên sheet Phiếu lương ạ pass 159753
Điều này là không thể. Cho dù dùng siêu máy tính để tạo lệnh in nhưng chẳng có siêu máy in nào thực hiện được.
In một loạt phiếu liên tục còn có thể làm được.
Cái này chắc do em nhầm lẫn trong cách nói thôi, chứ ý em là muốn nó in nhanh hơn, chứ cách in như em làm chậm rì luôn
ý bạn muốn là in cả sheets đấy ra dạng PDF rồi in cho nhanh đúng không.
Máy photocopy của mình file PDF chậm hơn rất nhiều so với in trực tiếp. Nhưng cái máy Canon2800 thì lại chậm hơn cái code in liên tục
Sao có cái vụ xuất phiếu lương của từng người vào chung một file pdf để in cho nhanh (hỏi gì lạ đời vậy)?
Chắc là bạn đấy muốn làm 1 cái form chuẩn rồi đẩy toàn bộ thông tin bảng lương của mọi người vào rồi in 1 thể không cần phải chạy vòng lặp in từng cái 1 nữa. ko biết có đúng không nhỉ :D
Bác Be09 nói là tại sao phải xuất ra PDF ấy,mà ko làm ở trên excel.vẫn làm được mà
Mình chỉ cần nhanh thôi, tại mình không nghĩ ra được cái khác nên mới nghĩ là xuất ra .pdf thôi. Bác nào giúp dùm em vụ này với. Cái cách này em còn áp dụng trong tạo phiếu cân hàng để làm thông tin cho thuế kiểm tra nữa, mỗi lần vậy in cả mấy trăm tờ. Máy in thì xài chung nên mỗi lần như vậy mọi người rất là khổ
Muốn nhanh thì thiết kế lại 2 người trong 1 tờ A4 thì rút ngắn được 1 nữa thời gian in.
Đoán mò thôi, nếu không phải đừng trách nhé
hình như bạn copy code ở đâu cho phần in phiếu này nên không dùng được thì phải,
bản thử đổi sheet11 thánh Sheets("PH.Luong") xem sao?
Sub inbangluong()
Dim i As Long, intu As Long, inden As Long
intu = Sheets("PH.Luong").Range("F5").Value
inden = Sheets("PH.Luong").Range("G5").Value
For i = intu To inden
    Sheets("PH.Luong").Range("F1").Value = i
    Sheets("PH.Luong").PrintOut preview = False
Sub inbangluong()
Nếu mình in 2 người trong một trang giấy A4 thì trang số 2 sẽ bị lặp một người, có lệnh nào không bị lặp không ah?
bạn xem file:
Sub inbangluong()
intu = Sheets("PH.LUONG").Range("F5").Value
inden = Sheets("PH.LUONG").Range("G5").Value
For i = intu To inden Step 2
    Sheets("PH.LUONG").Range("F1").Value = i
    Sheets("PH.LUONG").Range("A1:D31").PrintOut
bạn xem file:
Sub inbangluong()
Mình làm ok roi cam on moi nguoi nha
Bác dùng thử file này nhé.
chọn từ phiếu đầu tiền tới phiếu muôn in cuối cùng.
Tiện làm cái Vlookup hình ảnh cho bác luôn .
code thì học dc ở diễn đàn thôi ạ xong tùy biến tý là ok ạ
