Xử lý tập tin .txt sau đó gộp các tập tin thành một File sử dụng VBA. (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter th7
th7
Chào các Bạn,
Mình có một rất nhiều files.txt và muốn gộp lại thành một files, các tập tin này là do phần mềm máy bên mình tự động xuất ra và theo một kiểu định dạng chung,
Trước khi gộp lại thì mình cần xử lý file.txt này và chỉ lấy các thông tin cần thiết,
Mình có đính kèm hai tập tin (.txt) và một file Excel kết quả mong muốn,
Các Bạn xem qua nếu có ý gì chưa rõ, mình bổ xung thêm.
Cảm ơn.
Chào các Ban,
Mình xin bổ xung thêm thông tin, Liên quan tới bài viết này, trước đây mình có gửi bài viết "Trích lọc dữ liệu sử dụng Code VBA"
Bài này Bạn HieuCD có hỗ trợ mình và đã hoàn thành, lấy được nội dung và trích xuất ra,
Do công việc nên giờ từ các tập tin .txt mình cần phải tổng hợp lại như file "all in one" ở trên, Các bạn xem qua Code VBA của bạn HieuCD nha,
xem xem mình có liên kết được gì không
Sub Main()
  Dim sArr As Variant, dArr As Variant, Res As Variant, s As Variant
  Dim ProName As String, Productname As String, str As String, tmp As String, FilesToOpen As String
  Dim i As Long, fR As Long, nR As Long, k As Long, ik As Long, j As Byte
  Dim Chk As Boolean
  Chk = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Show
  If Not Chk Then Exit Sub
  FilesToOpen = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).SelectedItems(1)
  sArr = ImportTextToExcel(FilesToOpen)
  dArr = Range("B7:H8").Value
  ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 7)
  For j = 1 To 6
    Res(1, j) = dArr(1, j): Res(2, j) = dArr(2, j)
  Res(2, 7) = dArr(2, 7)
  ''Res(1, 2) = "1" & sArr(1, 1)
  Productname = Split(sArr(1, 1), ".")(0)
  Res(2, 1) = "Program Name: " & "1" & Productname
  Res(2, 6) = "No. of comp.ts"
  Res(2, 4) = "Simulate time(s)"
  'Res(1, 1) = "F/R P."
  'Res(1, 2) = "Comp.t Name"
  'Res(1, 3) = "Placement ID"
  'Res(1, 4) = "Description"
  'Res(1, 5) = "Feeder Type"
  'Res(1, 6) = "Comp.t pitch"
  ''Res(1, 7) = "Qty."
  With CreateObject("scripting.dictionary")
    For i = 1 To UBound(sArr)
      If sArr(i, 1) = "Feeder Position Number" Then fR = i + 1: Exit For
    k = 2
    For i = fR To UBound(sArr)
      If sArr(i, 1) <> "" Then
      If sArr(i, 1) <> "Feeder Position Number" Then
        Key = sArr(i, 2)
        .Item(Key) = k
        Res(k, 1) = sArr(i, 1)
        s = Split(Key, " ")
        Res(k, 2) = s(1)
        Res(k, 4) = s(0)
        Res(k, 5) = Mid(sArr(i, 3), 3, Len(sArr(i, 3)))
        Res(k, 6) = Split(sArr(i, 4), " ")(0)
        For j = 1 To 6
          Res(k, j) = dArr(1, j)
        'Res(k, 2) = "2" & sArr(1, 1)
        Res(k, 1) = "Program Name: " & "2" & Productname
        Res(k, 6) = "No. of comp.ts"
        Res(k, 4) = "Simulate time(s)"
        nR = k
      If sArr(i, 1) = "Placement ID" Then fR = i + 1: Exit For
      If sArr(i, 1) = "Feeder Position Number" Then Exit For
      Key = sArr(i, 2)
      If .exists(Key) Then
        ik = .Item(Key)
        Res(ik, 7) = Res(ik, 7) + 1
        If ik < nR Then Res(2, 7) = Res(2, 7) + 1 Else Res(nR, 7) = Res(nR, 7) + 1
        If Res(ik, 3) = "" Then
          Res(ik, 3) = sArr(i, 1)
          Res(ik, 3) = Res(ik, 3) & "," & sArr(i, 1)
    Res(k, 6) = "Total placements"
    Res(k, 7) = Res(2, 7) + Res(nR, 7)
  [B1].Resize(k, 6).NumberFormat = "@"
  [B1].Resize(k, 7) = Res
Function ImportTextToExcel(ByVal FilesToOpen As String) As Variant
  Dim fso As Object, TextSource As Object
  Dim sArr As Variant, Res As Variant, Sign(), Sign2(), Sign3(), iCol()
  Dim str As String, tmp As String
  Dim i As Long, k As Long, j As Long, n As Byte, sC As Byte ' luu y: khai bao bien j long, no byte, loi overflow
  Set TextSource = fso.OpenTextFile(FilesToOpen, 1, False, -2)
  sArr = Split(TextSource.ReadAll, vbCrLf)
  ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 4)
  Sign = Array("Program Name =", "Line Name =")
  For i = LBound(sArr) To UBound(sArr)
    str = Application.Trim(sArr(i))
    For n = LBound(Sign) To UBound(Sign)
      If InStr(str, Sign(n)) Then
        j = InStr(str, Sign(n)) + Len(Sign(n)) + 1
        If Res(1, 1) = vbEmpty Then
          Res(1, 1) = Application.Trim(Split(Mid(str, j, 25), ".")(0))
          Res(1, 1) = Application.Trim(Mid(str, j, 20)) & "-" & Res(1, 1)
          j = i + 1: Exit For
    Next n
  k = 1
  Sign = Array("Placement", "X", "Component Name", "Centering")
  ReDim iCol(LBound(Sign) To UBound(Sign))
  For i = j To UBound(sArr)
    str = sArr(i)
    If InStr(str, Sign(0)) Then
        iCol(n) = InStr(str, Sign(n))
      Next n
      j = i: Exit For
    str = sArr(i)
    If Len(Application.Trim(sArr(i))) < 2 Then j = i + 2: Exit For
    Res(k, 1) = Application.Trim(Mid(str, iCol(0), iCol(1) - iCol(0)))
    Res(k, 2) = Application.Trim(Mid(str, iCol(2), iCol(3) - iCol(2)))
  Sign = Array("Feeder Position", "Component Name", "Component Name", "Comment", "Type", "Component pitch", "Component pitch", "Lane")
    str = sArr(i)
      Next n
      j = i: Exit For
    str = sArr(i)
    If Len(Application.Trim(sArr(i))) < 2 Then Exit For
    For n = 1 To 4
      Res(k, n) = Application.Trim(Mid(str, iCol(n * 2 - 2), iCol(n * 2 - 1) - iCol(n * 2 - 2)))
    Next n
  ImportTextToExcel = Res
  Set fso = Nothing: Set TextSource = Nothing
Chào các Bạn,
Không biết bài viết của mình có bị trôi không nữa, :)
Liệu rằng yêu cầu như trên có chúng ta có thể xử lý được không ạ, xin ý kiến của Các Bạn rành về VBA,
Chào các Bạn,
Rút gọn code
Sub Main()
  Dim sh As Worksheet, Res As Variant
  Dim FilesToOpen As String
  Dim i As Long, eRow As Long
  Set sh = Sheets("Sheet1")
  eRow = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If eRow > 2 Then sh.Range("A3:H" & eRow).ClearContents
  With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
    .AllowMultiSelect = True
    .Show
    For i = 1 To .SelectedItems.Count
      FilesToOpen = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).SelectedItems(i)
      Res = ImportTextToExcelStr(FilesToOpen)
      Res = XulyMang(Res)
      If eRow > 2 Then eRow = eRow + 1 Else eRow = 3
      sh.Range("A" & eRow).Resize(UBound(Res), 7).NumberFormat = "@"
      sh.Range("A" & eRow).Resize(UBound(Res), 8) = Res
Function XulyMang(ByVal sArr As Variant) As Variant
  Dim Res()
  Dim i As Long, mRow As Long, k As Long, ik As Long
  Dim proStr As String
    If sArr(i, 1) = "Program" Then proStr = Mid(sArr(i, 4), 1, InStr(1, sArr(i, 4), ".") - 1)
    If sArr(i, 1) = "Feeder" Then mRow = i: Exit For
    For i = mRow + 1 To UBound(sArr)
      If InStr(1, sArr(i, 1), "-") > 0 Then
        .Item(sArr(i, 3)) = k
    ReDim Res(1 To k, 1 To 8)
    For i = 1 To mRow - 2
      ik = .Item(sArr(i, 7))
      If ik > 0 Then
        Res(ik, 4) = Res(ik, 4) & "," & sArr(i, 2)
        Res(ik, 8) = Res(ik, 8) + 1
    k = 0
        Res(k, 1) = proStr:          Res(k, 2) = sArr(i, 1)
        Res(k, 3) = sArr(i, 3):      Res(k, 5) = sArr(i, 2)
        If Len(Res(k, 4)) > 0 Then Res(k, 4) = Mid(Res(k, 4), 2, Len(Res(k, 4)) - 1)
        If IsNumeric(Left(sArr(i, 7), 1)) Then
          Res(k, 6) = sArr(i, 6)
          Res(k, 7) = sArr(i, 7)
          Res(k, 6) = sArr(i, 6) & " " & sArr(i, 7)
          Res(k, 7) = sArr(i, 8)
  XulyMang = Res
Function ImportTextToExcelStr(ByVal FilesToOpen As String) As Variant
  Dim sArr, S, Res()
  Dim i As Long, j As Integer, k As Long
  ReDim Res(1 To UBound(sArr) + 1, 1 To 1)
    S = Split(Application.Trim(sArr(i)), " ")
    If UBound(Res, 2) < UBound(S) + 1 Then
      ReDim Preserve Res(1 To UBound(sArr) + 1, 1 To UBound(S) + 1)
      For j = LBound(S) To UBound(S)
        Res(k, j + 1) = S(j)
  ImportTextToExcelStr = Res
Rút gọn code
Sub Main()
    .Show
      Res = XulyMang(Res)
  Dim Res()
      If ik > 0 Then
    k = 0
  XulyMang = Res
  Dim sArr, S, Res()
Cảm ơn bạn HieuCD,
Copy xem kết quả rồi mới biết, có lẽ chắc các cao thủ VBA đang bận nhiều việc,
Kết quả như mong muốn thì quá tuyệt rồi, làm sao lại có thể suy diễn logic và làm được như vậy nhỉ,
Cảm ơn bạn rất nhiều, Mình sẽ ngắm lại Code. hay thiệt.
