Hỏi: In nhiều công việc một lúc? (1 người xem)
thanhquangauh
Chào các a(c) trong GPE, e vấn đề như sau, xin các a(c) giúp giúp dùm e:
- e có sheets là: sheet "Mucluc" và sheet "In"
+ sheet "Mucluc": cột A là số thứ tự, cột C là Hạng mục, cột D là tên
+ sheet "In": tại ô Z1 tương ứng với cột A sheet "Mucluc"
Như vậy, khi e thay đổi số thứ tự ô Z1 trong sheet "In" thì nội dung biên bản sẽ thay đổi. Khi đó e bấm in thì chỉ in được 1 biên bản mà thôi, như vậy hơi thủ công.
- yêu cầu là tạo ra một nút in, khi đó bấm nút in thì in ra tất cả các biên bản, có nghĩa là tại ô Z1 sheet "In": số thứ tự sẽ chạy từ đầu đến cuối tương ứng với cột A sheet "Mucluc", khi đó in ra tất cả các biên bản.
thủ công: tại ô Z1 sheet "In" e nhập số là 1, thì nội dung biên bản sẽ thay đổi, sau đó e bấm nút in thì chỉ in được 1 biên bản. Tiếp theo, tại ô Z1 "In" e nhập là 2, sau đó e bấm nút in thì chỉ in được thêm 1 biên bản nữa. Như vậy, e có đến số 188 thì e phải nhập lần lượt từ 1 đến 188 để in.
Tự động: số thứ tự tại cột A sheet "Mucluc" là từ 1 đến 188, như vậy e nhập ô Z1 sheet "In" là 1, sau đó e bấm nút in thì e có 188 biên bản (tất nhiên là nội dung của biên bản sẽ tương ứng theo). Tiếp theo, tại ô Z1 sheet "In" e nhập là 100, sau đó e bấm nút in thi e sẽ in được số biên bản từ 100 đến 188.
Mong a (c) tham khảo và giúp đỡ dùm e, e chân để cảm ơn !!!
Welcome a (c) in GPE, e problem after this, please a (c) help ifm e:
- e có 2 tờ: tờ "Mucluc" và tờ "In"
+ sheet "Mucluc": column A is the number, column C is Categories, column D is the name
+ sheet "In": at ô Z1 is match with a column column A sheet of "Mucluc"
The same, when changing the Number in the sheet In In the contents, the contents will be changed the e in the contents of contents, only in the second number of a raw i , when it is missing it time . ( data )
- request to create in node in all one of all number of numbers, that means at the Z1 sheet "In": the number will be running from the beginning to the end of a column A sheet "Mucluc", internal compile will be changed and when it is a complete.
Example:
thủ công: at the Z1 sheet "In" a number of input number as 1, the following the contents has been changed, and in the node in the e e has a compile. Next, at the cell sheet Z1 "In" number in numbers number 2, after which the contents has been changed, and the press button in it e has added 1 border. Như vậy, e must enter a number and in each one.
tự động: số thứ tự Một tờ "Mucluc" là từ 1 đến 188, such in the ô Z1 "In" e input number is 1, and e press node in it e is 188 border, all is the contents of the contents will be follow. Next, at the ô Z1 "In" e input number is 100, and e press node in it e has compiled from 100 to 188.
Mong a (c) reference references ifm e, e foot to thank !!!
Bạn có thể dịch bài viết sang tiếng Việt được không
Như vậy, giúp e phát triển thêm giúp e vấn đề này nữa:
1. In từ biên bản này đến biên bản kia.
Ví dụ: tại sheet "In", ô Y8 là biên bản số 1, ô Z8 là biên bản số 5. Như vậy, khi bấm nút in thì nó in ra từ biên bản số 1 đến biên bản số 5.
E chân thành cảm ơn!
Với kết quả bài #4, làm sao để gọp các file in thành 1 file, ví dụ: e in ra 188 biên bản nhưng nó save ra 188 file, như vậy có thể nào gọp nó lại dùm e thành 1 file PDF. (trong 1 file đó có 188 biên bản). Và trường họp khác cho e chọn máy in khác mà không cần phải in ra file .PDF (ví dụ: như e muốn in ra máy in có sẵn ở nhà)!! e chân thành cảm ơn!!
