Giúp code đảo ngược dữ liệu trong 1 vùng (1 người xem)
minhtuan55
Chào cả nhà GPE ! Em cần 1 đoạn code để đảo ngược từ dưới lên trên như hình bên dưới. Xin chân thành cảm ơn
bạn lắp code này vào xem thế nào nhé
Sub daonguoc()
Dim i, j, a As Long
Dim arr, arr1
arr = Sheets(1).Range("c5:e11").Value
ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To UBound(arr, 2))
For i = UBound(arr, 1) To 1 Step -1
a = a + 1
  For j = 1 To UBound(arr, 2)
  arr1(a, j) = arr(i, j)
Sheets(1).Range("l5").Resize(a, UBound(arr, 2)).Value = arr1
Sub daonguoc()
Dim i, j, a As Long
Dim arr, arr1
a = a + 1
Cách dùng 1 mảng thôi:
i1 = 1
i2 = UBound(arr)
jj = UBound(arr,2)
Do While i2 > i1
For j = 1 to jj
tmp = arr(i1, j)
arr(i1,j) = arr(i2,j)
arr(i2,j) = tmp
i1 = i1 + 1
i2 = i2 - 1
Next j1
Loop
i1 = 1
i2 = UBound(arr)
jj = UBound(arr,2)
Do While i2 > i1
For j = 1 to jj
tmp = arr(i1, j)
arr(i2,j) = tmp
i1 = i1 + 1
i2 = i2 - 1
Next j1
Loop
Xin chào bác VetMini, cháu thử viết theo gợi ý của Bác.
Code báo lỗi ở dòng: Next j1 ,cháu sửa lại Next j
Nhưng kết quả không giống với kết quả minh họa tại bài 1:
Sub daonguoc2()
    Dim i1, i2, jj, tmp, arr
    arr = Sheets(1).Range("C5:E11").Value
        i1 = 1
        i2 = UBound(arr)
        jj = UBound(arr, 2)
    Do While i2 > i1
        For j = 1 To jj
            tmp = arr(i1, j)
            arr(i1, j) = arr(i2, j)
            arr(i2, j) = tmp
            i1 = i1 + 1
            i2 = i2 - 1
        Next j 'j1
    Loop
    Sheets(1).Range("L5").Resize(i1, UBound(arr, 2)).Value = arr
Nhờ bác chỉ giúp cháu chỗ sai ạ.
Sub daonguoc2()
        i1 = 1
        i2 = UBound(arr)
        jj = UBound(arr, 2)
    Do While i2 > i1
        For j = 1 To jj
            tmp = arr(i1, j)
            arr(i2, j) = tmp
            i1 = i1 + 1
            i2 = i2 - 1
        Next j 'j1
    Loop
Tham gia ngoài lề
Có lẽ phải chuyển
i1 = i1 + 1
i2 = i2 - 1
ra ngoài vòng lặp for ... next
Thay i1 thành Ubound(arr) trong câu lệnh dưới
Với dữ liệu như của bạn chủ bài đăng, ta có thể xài:
Sub LatDuLieu()
Dim Rng As Range
Dim Col As Byte, Dg As Long
Set Rng = [c5].CurrentRegion
' MsgBox Rng.Columns.Count, , Rng.Rows.Count    '
ReDim Arr(1 To Rng.Rows.Count, 1 To Rng.Columns.Count)
For Col = 1 To Rng.Columns.Count
    For Dg = 1 To Rng.Rows.Count
        Arr(Rng.Rows.Count - Dg + 1, Col) = Rng.Cells(Dg, Col)
    Next Dg
Next Col
[l5].Resize(Rng.Rows.Count, Rng.Columns.Count).Value = Arr()
Tham gia ngoài lề
Có lẽ phải chuyển
i1 = i1 + 1
i2 = i2 - 1
Xin chào CHAOQUAY,
Cảm ơn bạn đã chỉ giáo, thì ra: thay i1 thành Ubound(arr)
Sub daonguoc2()
        i1 = 1
        i2 = UBound(arr)
        jj = UBound(arr, 2)
    Do While i2 > i1
        For j = 1 To jj
            tmp = arr(i1, j)
            arr(i2, j) = tmp
            i1 = i1 + 1
            i2 = i2 - 1
        Next j 'j1
    Loop
Xin lỗi, tối buồn ngủ quá, viết tùm lum hết
Do While i2 > i1
For j = 1 To jj
tmp = arr(i1, j)
arr(i2, j) = tmp
i1 = i1 + 1
i2 = i2 - 1
Loop
Do While i2 > i1
For j = 1 To jj
tmp = arr(i1, j)
arr(i2, j) = tmp
i1 = i1 + 1
i2 = i2 - 1
Loop
Cảm ơn bác VetMini, code OK rồi ạ.
Bác giữ gìn sức khỏe ạ,chúc bác ngủ ngon!
Đảo nghịch mảng là bài kinh điển (classic) của giáo khoa lập trình.
Hầu hết các giải thuật đều cho hai con trỏ từ hai đầu chạy về hội tụ ở giữa.
Sub LatDuLieu()
Dim Rng As Range
    Next Dg
Next Col
Xin chào bác SA_DQ,
Nhờ bác giải thích giúp cháu hiểu thêm 2 vấn đề này với ạ:
Kết quả trả về 3, và 7
Vấn đề 1. Nhưng khi gán Rng.Columns.Count, Rng.Rows.Count vào biến thì không được.
    Dim i1 As Integer, i2 As Integer, arr ()
    i1 = Rng.Rows.Count
    i2 = Rng.Columns.Count
    arr(1 To i1, 1 To i2)
Có phải khi đưa Rng.Columns.Count, Rng.Rows.Count thông qua MsgBox thì
Rng = [c5].CurrentRegion bắt đầu được gọi ra, con khi gán cho 2 biến i1,i2 thì Rng = [c5].CurrentRegion chưa được gọi ?
Vấn đề 2. Khai báo
ReDim arr(1 To Rng.Rows.Count, 1 To Rng.Columns.Count)
hoặc:
Dim arr(1 To 7, 1 To 3)
thì kết quả vẫn OK. Vậy 2 cách khai báo này có gì giống và khác nhau ? Nhờ bác giải thích giúp cháu về ReDim với ạ.
Như bác VetMini nói, nguyên tắc hoán vị 2 phần tử là người ta nhớ "phần tử 1" ra "chỗ tạm thời" -> cho phần tử 1 bằng phần tử 2 -> cho phần tử 2 = "chỗ tạm thời". Ví dự điển hình là ta dùng hoán vị trong thuật toán QuickSort (6 năm trước tôi đã phải chiến đấu với nhiều người khi họ không hiểu ý nghĩa QuickSort của tôi
https://www.giaiphapexcel.com/diend...g-nhờ-test-hộ-và-góp-ý.71326/post-437489
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/bàn-về-thuật-toán-sort-mảng.83744/post-521122)
Phần tử 1 nằm ở nửa trên, phần tử 2 nằm ở nửa dưới. Chỉ cần duyệt FOR ở nửa trên (hoặc dưới). Tổng chỉ số dòng của 2 phần tử luôn không đổi và bằng Ubound(Arr) + 1
Sub reverse()
Dim r As Long, c As Long, k As Long
Dim Arr, tmp
    Arr = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("C5:E11").Value
    k = UBound(Arr) + 1
    For r = 1 To UBound(Arr) \ 2
        For c = 1 To UBound(Arr, 2)
            tmp = Arr(r, c)
            Arr(r, c) = Arr(k - r, c)
            Arr(k - r, c) = tmp
        Next c
    Next r
    ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("H5").Resize(UBound(Arr), UBound(Arr, 2)).Value = Arr
Sau khi đọc bài của Batman1, mình thấy cần viết thử lại macro của mình;
Tuy nhiên do bạn hỏi cụ thể 2 lệnh:
thì mình xin giải thích tỉ mĩ cho bạn:
Thứ nhất ta cần hiểu fương thức CurrentRegion (dịch nôm na là 1 vùng ô liên tục)
Để vậy bạn thử 2 câu lệnh này:
MsgBox Rng.Address
& tự rút ra kết luận cần thiết; Ví dụ dữ liệu tại #1 mà ta bỏ thử lần lượt các cột F & G bạn sẽ thấy vấn đề của fương thức này thôi!
Thứ 2, câu lệnh sau mình đã vô hiệu hóa rồi & chỉ là để đó để ai (giống như bạn,. . . ) cần thì đem ra kiểm tra mà thôi
Còn viết như bạn:
    i1 = Rng.Rows.Count
Cần kiểm tra thử xem 2 tham biến i1 & i2 đang chứa trị có như bạn mong mõi hay không?
Chúc ngày làm việc hôm nay hiệu quả mĩ mãm!
Lỡ đảo rồi thì đảo ngang đảo dọc cho vui
Sub test_revs2D()
    Dim arr: arr = revs2D(Range("C5:E11"), True, True)
    Znew.Range("E13").Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)).ClearContents
    Znew.Range("E13").Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)).Value = arr
    Function revs2D(ByVal rng As Range, Optional ByVal TOtoBO As Boolean, Optional ByVal BeToAf As Boolean) As Variant
        If Not IsArray(rng) Then revs2D = rng: Exit Function
        Dim i As Long, j As Long, V As Long, H As Long,  revsH, revsV, arr, dArr
        arr = rng.Value
        revsV = UBound(arr) + 1
        revsH = UBound(arr, 2) + 1
        ReDim dArr(1 To UBound(arr), 1 To UBound(arr, 2))
        For i = 1 To UBound(arr)
            V = i: If TOtoBO Then V = revsV - i
                H = j: If BeToAf Then H = revsH - j
                dArr(V, H) = arr(i, j)
        revs2D = dArr
Chủ thớt này thật là vô tâm. mỗi lần nhờ mọi người viết code đều như vậy....! có code ôm đi là chạy mất dép. không có một lời cảm ơn người khác. Không biết mọi người có ý kiến gì không?
Có thể chủ thớt chưa biết "like'. Mình vô GPE từ 2008 mà mỗi lần nhờ xong cũng chỉ biết trả lời cám ơn chứ không biết vụ like, sau này mới biết thôi. hihi
Thuật toán của bác batman1 ở bài #13 đúng là hữu hiệu nhất ở đây. Vì thực tế vòng lặp chỉ cần xét lặp qua phân nửa số phần tử đầu và mỗi phần tử tự liên hệ đến phần tử tương ứng của nó trong nửa còn lại.
Ỏ trên, bài #11, tôi nói về thuật toán 2 đầu chạy về nhau là vì tôi lẫn với ngôn ngữ C (quả là tối qua buồn ngủ thật). C dùng con trỏ mảng và toán tử tự tăng/giảm (auto increment/decrement) cho nên code rất gọn và hữu hiệu.
Chuẩn bị có 1 phần mềm mới xuất xưởng tung ra thị trường với phiên bản "Vơ Sình Niu"
