Giúp đỡ về Compare Range với vòng For (1 người xem)
hadoan-pap
Thành viên tiêu biểu
Chào mọi người!
Mong mọi người giúp đỡ về 1 bài toán nho nhỏ của em ạ.
Em có 2 sheet dữ lieu ( sheet1, sheet2 ) trong file. Sheet2 sẽ được tham chiếu dữ lieu từ sheet1... file that bên ngoài của em dữ lieu rất nhiều ( cột và hang lên đến vài nghin ) nên khai báo thông thường dung vòng For thì code chạy rất nặng, nên rất mong mọi ng hỗ trợ giúp em dung Range.
2 sheet có item " mã hang " đc sử dung để làm tham chiếu. Sheet2 sẽ tham chiếu kết quả từ sheet1 dựa trên mã hang. Sheet1 nó sẽ chạy từ hang 11 đến hang 22, tìm xem chỗ nào có text là " Total CD ", " Total CU " thì sẽ đồng bộ sang sheet 2 cột D và F dựa trên " mã hang "
File gôc dữ lieu hang cột rất nhiều nên bắt buộc phải dung Range hay mảng để làm vòng lặp ạ... E lại k có nh kiến thức để làm cái này.
Rất mong nhận đc sự giúp đỡ. Em xin cảm ơn!
Chào mọi người!
"Total CD" có 1 hay là nhiều. Nếu nhiều thì sẽ làm thế nao
"Total CU" cũng vậy
Dạ, Total CD và Total CU chỉ có 1 thôi ạ... nó sẽ chạy từ trên xuống dưới xem chỗ nào là Total CD và chỗ nào là Total CU để tham chiếu giá trị từ Sheet1 sang Sheet2 dựa vào thông tin tham chiếu là " mã hang " ạ.
Chào mọi người!
Bạn cần làm gì cứ nói rõ. Mô tả sao mà khó hiểu vậy? Kiểu này chắc vài chục bài trao đổi qua lại cũng chưa xong
Dạ em xin trính bày lại.
Sheet2 thì cột D, F sẽ đc tham chiếu từ dữ lieu Total CD, total CU từ sheet1 thông qua "mã hang " ạ.
Tức là sheet2 có mã hang nào going với mã hang bên sheet1 thì mình sẽ lấy dữ lieu total CU và Total CD từ Sheet1 đưa sang ạ.
Trong file e cũng đã điền ví dụ dữ lieu trong Sheet2 cột D, F khi đc tham chiếu từ Sheet1 sang đấy ạ.
Giờ e muốn tạo 1 button ở Sheet2, sau khi ấn thì cột D, F sẽ lấy dc dữ lieu từ Total CD, Total CU bên Sheet1 sang. File gốc của em data rất năng ( nhiều hàng nhiều cột ) nên nếu khai báo I, j integer rồi cho chạy trong vòng F thì hơi lâu ạ. Nên e muốn nhờ mọi ng dùng Range giúp để e học .
E xin cảm ơn!
E xin cảm ơn!
duyệt dữ liệu mà không dùng vòng lặp à khó nhỉ bạn dùng mảng duyệt vòng lặp cũng nhanh mà
Dạ k, vẫn dung vòng lặp For nhưng ý em ở đây là phải kết hợp dung them cả khai báo Range.
Nếu file có hang cột lên tới vài nghìn, thì khai báo chạy thông thường kiểu for I = 1 to 10000 , j = 1 to 5000 thì code sẽ chạy khá lâu, nên phải dung Range.
Rất mong dc giúp đỡ ạ!
E xin cảm ơn!
Nếu đúng thứ tự như ở Sheet1 thì hãy dùng lệnh copy-paste của range (Paste Special - Transpose)
Nếu không biết thì bạn hãy ghi Macro là rõ lệnh thế nào
Gửi bạn.
hiện mình đang dung code như bên dưới. Nhưng code này hơi chậm do có nh file dữ lieu còn nặng hơn nên hơi khó dung.
With Application
.Interactive = False
.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
.Calculation = xlCalculationManual
Dim i, j As Integer
Dim a, b As Integer
For i = 110 To 200
For j = 10 To 200
For a = 1510 To 1530
If Workbooks("ACC.xlsx").Worksheets("Oct.18").Cells(j, 4) = Sheet7.Cells(6, i) Then
If Sheet7.Cells(a, 108) = "Total CD" Then
Workbooks("ACC.xlsx").Worksheets("Oct.18").Cells(j, 16) = Sheet7.Cells(a, i)
If Sheet7.Cells(a, 108) = "Total CU" Then
Workbooks("ACC.xlsx").Worksheets("Oct.18").Cells(j, 10) = Sheet7.Cells(a, i)
Next a
MsgBox " Complete "
With Application
.Interactive = True
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
.Calculation = xlCalculationAutomatic
MsgBox " Complete "
Nên mong mọi ng xem có thể dung vòng For cho Range để tang tốc độ code lên k thì giúp mình.
Gửi bạn.
With Application
Dim i, j As Integer
Dim a, b As Integer
For i = 110 To 200
For j = 10 To 200
Next a
MsgBox " Complete "
With Application
.Interactive = True
MsgBox " Complete "
File nhiều là bao nhiêu, hãy đưa file chuẩn lên, còn file kiểu này thì làm khó nhau
Xin lõi bạn vì file chuẩn nó chia thành 2 file, 2 file đều có dữ lieu nội bộ k chia sẻ đc mong bạn thông cảm.
Nhưng mình đang muốn hỏi cách tham chiếu dung Range thay vi như cách của mình thì nó chậm với những file lên đến vài nghìn dòng và cột.
Bạn có cách nào tham chiếu khác cách của mình đang làm trên file ví dụ mình có gửi thì giúp đỡ mình nhé.
Mình xin cảm ơn!
bạn dùng code này xem nhanh hơn không nhé
Mình xin cảm ơn!
Cách tôi chỉ trên rồi đó, Range.copy paste special
Nếu số liệu không chia sẻ được, thì file gửi cũng phải tương tự số dữ liệu , số cột dòng, dữ liệu có thể tự chế ra con số khác,
Còn kiểu giả thế này thì giả quá
Cảm ơn bạn nhé, mình đã xem qua nhưng hơi khó hiểu do kiến thưc về mảng còn hạn chế. Trong code hình như bạn tham chiếu hơi khác với ý của mình. Mình nói ví dụ cách này bạn xem code giúp mình với nhé:
1. Trong sheet1 khai báo Range ("A1:E4") = a và Range ("A11:A22") = b
2. Trong sheet2 khai báo Range ("A3:F6") = c
3. Cho biến chạy giữa 2 range "a", "c" để tìm cac mã hang going nhau.
4. với các mã hang giong nhau rồi, thì sẽ cho biến chạy hết range "b" ở sheet1 để lấy giá trị " total CD " input sang cột D và "total CU " input sang cột F của Sheet2
Mong bạn giúp đỡ thêm nhé.
Cảm ơn bạn rất nh!
Cảm ơn bạn rất nh!
bạn đưa ra fiel đâu là dữ liệu cần xét và đâu là kết quả nhé ko hiểu gì hết
bạn xem đúng chưa
Dùng thử code dưới đây xem ra sao
Sub Filter_Transpose()
Dim SArr As Variant
Dim Res As Variant
Dim i As Long, j As Long
Dim RowCD, RowCU
SArr = Sheet1.UsedRange
ReDim Res(1 To UBound(SArr, 2), 1 To 3)
Res(1, 1) = "ma hang"
Res(1, 2) = "CD"
Res(1, 3) = "CU"
For i = 1 To UBound(SArr)
    If SArr(i, 1) = "Total CD" Then RowCD = i
    If SArr(i, 1) = "Total CU" Then RowCU = i
For j = 2 To UBound(SArr, 2)
    Res(j, 1) = SArr(1, j)
    Res(j, 2) = SArr(RowCD, j)
    Res(j, 3) = SArr(RowCU, j)
Sheet2.Range("a8").Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res
bạn xem đúng chưa
Gửi bạn.
Bạn có thể giúp mình thực hiện tham chiếu nếu đúng là " Total CD " ở Sheet1 sẽ tham chiếu sang cột D ở Sheet2, và nếu đúng là " Total CU " thi sẽ tham chiếu sang cột F đc k?
Trong code bạn tham chiếu theo " Total " chung chung mình chưa hiểu lắm.
Cảm ơn và làm phiền bạn them nhé.!
Dim SArr As Variant
Dim Res As Variant
Dim RowCD, RowCU
Res(1, 2) = "CD"
Res(1, 3) = "CU"
Cảm ơn bạn nhiều nhé.
Mình sẽ thử với file gốc của mình :)
Dim SArr As Variant
Dim Res As Variant
Dim RowCD, RowCU
Res(1, 2) = "CD"
Res(1, 3) = "CU"
Gửi bạn.
Mình đã chạy thử code bạn.
Code bạn nó tham chiếu rồi tạo lại các trường từ sheet1 sang sheet2. Ý mình khác 1 chút là các trường trong Sheet 2 là cố định rồi, nó chỉ tham chiếu từ Sheet1 sang các giá trị của Total CU và Total CD theo mã hang bạn ạ.
Bạn có thể sửa lại giúp mình đc k? Mình đang tham khảo 1 số cách các bạn làm để học them nên giúp mình nhé.
Cảm ơn bạn.
Gửi bạn.
Cảm ơn bạn.
bạn không hiểu về mảng nên học kỹ lại đi cái kia chỉ là gán vào đâu mà thôi.đọc bài về mảng và gán giá trị.
Gửi bạn.
Vậy thì bạn thử code này
Cảm ơn bạn.
Dim SArr As Variant
Dim DArr As Variant
Dim Res As Variant
Dim RowCD, RowCU
Res(1, 2) = "CD"
Res(1, 3) = "CU"
    DArr = Sheet2.Range("a3", Sheet2.Range("a3").End(xlDown))
    For i = 1 To UBound(DArr)
        .Item(DArr(i, 1)) = ""
    i = 1
        If .exists(SArr(1, j)) Then
            i = i + 1
            Res(i, 1) = SArr(1, j)
            Res(i, 2) = SArr(RowCD, j)
            Res(i, 3) = SArr(RowCU, j)
Sheet2.Range("a8").Resize(i, UBound(Res, 2)) = Res
Dim SArr As Variant
Dim DArr As Variant
Dim Res As Variant
Dim RowCD, RowCU
Res(1, 2) = "CD"
Res(1, 3) = "CU"
    i = 1
            i = i + 1
Cảm ơn bạn nhé :)
