VBA Chia dữ liệu 1 sheet thành nhiều sheet (1 người xem)
hongphuong1997
Thành viên tiêu biểu
Nữ
Nhờ thầy cô và anh chị viết giúp code như file đính kèm
Bài này khó quá bác Gàcon ơi, giúp cháu với
Bạn hỏi "Chia dữ liệu thành nhiều Sheet" làm cho người đọc tiêu đề hiểu nhằm
Tôi nghĩ nên là "Sắp xếp lại dữ liệu sang các Sheet"
Mỗi sheet đại diện một Chu kì ( 1 , 2 , 3, ...)
Các hàng 1 thành 1 mảng cùng chu kì thành phần ( 1.1 , 1.2, 1.3 )
Các hàng 2 thành 2 mảng cùng chu kì thành phần
Vâng ạ, bởi vì em không biết đặt vấn đề như nào?
Anh có làm được không hở anh?
Giúp em với
Bạn sử dụng tạm code này nhé ! Tại tôi lười viết quá
Tôi viết thành một function để bạn dể dàng điều chỉnh độ rộng, số lượng côt, mảng, khoảng cách
fromRng - Đưa vào một đối tượng là range nhé ( not Array)
soCK - số chu kì ( trong file của bạn là 3)
SoArray - Số mảng của mỗi chu kì ( của bạn là 7)
SoCotCK - số cột của mỗi một chu kì ( của 7 array là 9)
SoHang - số hàng để duyệt (16 + 1 , 17 nhé)
KcCot - khoảng cách các mảng theo cột ( 2)
KcHang - khoảng cách theo hàng (2)
stepRow - bước nhảy từ 1 đến 9 theo yêu cầu của bạn.
Các tham số trên quyết định một mảng bạn muốn duyệt qua.
Công việc còn lại là bạn tạo một vòng lặp duyệt qua cột có 5 chu kì của bạn
Trong function dưới có một cách dùng để tham chiếu, là trả lại row và column của range, rồi dùng cell.
nếu bắt gặp thì tham chiếu đến ví dụ: "chu kì 1-1" dùng offset
trong file của bạn thì ví dụ: Sheets("cs-1").cells(1, 1).offset(2 , 5)
arr = getStepCK( Sheets("cs-1").cells(1, 1).offset(2 , 5), 3, 7, 9, 17, 2, 2, 9)
Sub test_getStepCK()
    Sheets("Sheet1").[A1:ABZ1000].ClearContents
    Dim arr
    arr = getStepCK(Sheets("cs-1").range("F3"), 3, 7, 9, 17, 2, 2, 9)
    Sheets("Sheet1").[A2].Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)).Value = arr
    Function getStepCK(fromRng As Range, _
                    ByVal soCK As Integer, _
                    ByVal SoArray As Integer, _
                    ByVal SoCotCK As Integer, _
                    ByVal SoHang As Integer, _
                    ByVal KcCot As Integer, _
                    ByVal KcHang As Integer, _
                    ByVal stepRow As Integer) As Variant
        Dim ArrCK1() As Variant, rArr()
        Dim iCK As Long, jCK As Long, m, n
        Dim iTatCaCot As Long: iTatCaCot = SoCotCK * SoArray + SoArray * KcCot
        If IsArray(fromRng) Then Debug.Print "fromRng can not be Array": Exit Function
        m = fromRng.Row + soCK * SoHang + (soCK - 1) * KcHang - 1
        n = fromRng.Column + SoArray * SoCotCK + (SoArray - 1) * KcCot - 1
        With Worksheets(fromRng.Parent.Name)
            ArrCK1 = .Range(.Cells(fromRng.Row, fromRng.Column), .Cells(m, n)).Value
            ReDim rArr(1 To SoHang * stepRow, 1 To UBound(ArrCK1, 2) * soCK + KcCot * 2)
            For iCK = 1 To UBound(ArrCK1)
                For jCK = 1 To UBound(ArrCK1, 2)
                    'Chu ki 1 cua Chu Ki
                    If iCK <= SoHang Then
                        rArr(iCK * stepRow - (stepRow - 1), jCK) = ArrCK1(iCK, jCK)
                    'Chu ki 2 cua Chu Ki
                    If iCK > SoHang + KcHang And iCK <= SoHang * 2 + KcHang Then
                        rArr((iCK - SoHang - KcHang) * stepRow - (stepRow - 1), jCK + iTatCaCot) = ArrCK1(iCK, jCK)
                    'Chu ki 3 cua Chu Ki
                    If iCK > SoHang * 2 + KcHang * 2 Then
                        rArr((iCK - SoHang * 2 - KcHang * 2) * stepRow - (stepRow - 1), jCK + iTatCaCot * 2) = ArrCK1(iCK, jCK)
                    'Chu ki 4 cua Chu Ki
                Next jCK
            Next iCK
        getStepCK = rArr
    Dim arr
                Next jCK
            Next iCK
        getStepCK = rArr
Em cảm ơn anh
Anh ơi sao em không được code hở anh?
Dùng code này xem sao
Đây là áp dụng vào việc gì thế bạn
Option Compare Text
Sub ChuKy()
Dim SArr, Res, ShName, CkName
Dim Wsh As Worksheet
Dim i, j, k, x, z, t
ReDim Res(1 To 16 * 9 + 1, 1 To 9)
For Each Wsh In Worksheets
    If Wsh.Name <> "cs-1" Then Wsh.Delete
Next Wsh
For i = 90 To 318 Step 57
    ShName = Sheet38.Cells(i - 2, 1).Value
    Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = ShName
    For j = i To i + 38 Step 19
        CkName = Sheet38.Cells(j - 1, 5)
        Sheets(ShName).Cells(6, (j - i) / 19 * 77 + 5) = CkName
        For k = 6 To 72 Step 11
            SArr = Sheet38.Cells(j, k).Resize(17, 9)
            For x = 1 To 17
                z = (x - 1) * 9 + 1
                For t = 1 To UBound(SArr, 2)
                    Res(z, t) = SArr(x, t)
                Next t
            Next x
            With Sheets(ShName)
                If j = i And k = 6 Then
                    .Range("f7").Resize(145, 9) = Res
                    .Range("xfd7").End(xlToLeft).Offset(, 3).Resize(145, 9) = Res
        Next k
    Sheets(ShName).Range("a1:xfd1").ColumnWidth = 1.43
    Sheets(ShName).Range("f7:hz151").Columns.AutoFit
Option Compare Text
Sub ChuKy()
Next Wsh
            For x = 1 To 17
                z = (x - 1) * 9 + 1
                Next t
            Next x
            With Sheets(ShName)
        Next k
Em cảm ơn anh
CHAOQUAY
đúng roài anh oi, bài này là em lấy giữ liệu để dùng cho bài toán theo dõi chu kỳ mưa trong tháng mà anh
