Thử code này xem sao bạnanh chị cho em xin code VBA tính tổng có điều kiện bằng VBA với dữ liệu xuất nhập ở sheet1
cần code để tính tổng nhập xuất ở sheet2 với các mã vật tư ở sheet2.
Em cảm ơn
Sub tinhtong_()
Dim arr
Dim arr1 As Variant
Dim i, j As Long
Dim a, b As Long
arr = Sheets(1).Range("b9:f" & Sheets(1).Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
arr1 = Sheets(2).Range("A2:C" & Sheets(2).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
.CompareMode = vbTextCompare
For i = 1 To UBound(arr)
If .exists(arr(i, 1)) = 0 Then
.Item(arr(i, 1)) = Array(arr(i, 4), arr(i, 5))
a = .Item(arr(i, 1))(0)
b = .Item(arr(i, 1))(1)
a = a + arr(i, 4)
b = b + arr(i, 5)
.Item(arr(i, 1)) = Array(a, b)
For i = 1 To UBound(arr1)
If .exists(arr1(i, 1)) Then
arr1(i, 2) = .Item(arr1(i, 1))(0)
arr1(i, 3) = .Item(arr1(i, 1))(1)
arr1(i, 2) = 0
arr1(i, 3) = 0
With Sheet2
.Range("e2").Resize(UBound(arr1), UBound(arr1, 2)).ClearContents
.Range("e2").Resize(UBound(arr1), UBound(arr1, 2)).Columns(1).NumberFormat = "@"
.Range("e2").Resize(UBound(arr1), UBound(arr1, 2)) = arr1
cảm ơn nhiều nhéThử code này xem sao bạn
Mã:Sub tinhtong_() Dim arr Dim arr1 As Variant Dim i, j As Long Dim a, b As Long arr = Sheets(1).Range("b9:f" & Sheets(1).Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value arr1 = Sheets(2).Range("A2:C" & Sheets(2).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value With CreateObject("Scripting.Dictionary") .CompareMode = vbTextCompare For i = 1 To UBound(arr) If .exists(arr(i, 1)) = 0 Then .Item(arr(i, 1)) = Array(arr(i, 4), arr(i, 5)) Else a = .Item(arr(i, 1))(0) b = .Item(arr(i, 1))(1) a = a + arr(i, 4) b = b + arr(i, 5) .Item(arr(i, 1)) = Array(a, b) End If Next i For i = 1 To UBound(arr1) If .exists(arr1(i, 1)) Then arr1(i, 2) = .Item(arr1(i, 1))(0) arr1(i, 3) = .Item(arr1(i, 1))(1) Else arr1(i, 2) = 0 arr1(i, 3) = 0 End If Next i End With With Sheet2 .Range("e2").Resize(UBound(arr1), UBound(arr1, 2)).ClearContents .Range("e2").Resize(UBound(arr1), UBound(arr1, 2)).Columns(1).NumberFormat = "@" .Range("e2").Resize(UBound(arr1), UBound(arr1, 2)) = arr1 End With End Sub
