Tách 1 chuỗi thành 3 cột khác nhau (1 người xem)
Hồn Quê
Nữ
Người ta gởi cho em 1 list hàng giờ sếp bảo tách ra thành 3 cột để tính khối lượng, mà danh sách người ta gởi lại lung tung không theo 1 quy luật nào cả em không biết làm sao mà tách, nhờ mọi người giúp em với em cảm ơn nhiều. Chúc mọi người 1 ngày cuối tuần vui vẻ.
Dùng thử hàm tự tạo:
Public Function Tach3Cot(s As String, Optional cot As Integer = 1) as String
Dim temp, temp2, k As Integer
temp = Split(s, "X")
k = UBound(temp)
If k < 2 Then Exit Function
Select Case cot
Case 1
temp2 = Split(Trim(Replace(temp(k - 2), "-", " ")), " ")
Tach3Cot = Trim(temp2(UBound(temp2)))
Case 2
Tach3Cot = Trim(temp(k - 1))
Case 3
Tach3Cot = Trim(temp(k))
End Select
Hàm này trả về kiểu string
Muốn lấy cột đầu tiên, sử dụng:
=Tach3Cot($C3,1)
k = UBound(temp)
Select Case cot
Case 1
Case 2
Case 3
End Select
=Tach3Cot($C3,1)
Cái này mình dùng công thức được không anh? Vì code em không hiểu
Nếu đằng trước dãy số không xuất hiện ký tự số nào khác, Vd: "FB-50 X 10 X1278.3" thì số 50 xuất hiện đầu tiên, và phía sau dãy số không còn cái gì khác, vd: "FB-50 X 10 X1278.3" đến số 3 là cuối cùng, thì dùng thử:
F3=TRIM(MID(SUBSTITUTE(MID(UPPER($C3),AGGREGATE(15,6,FIND(ROW($1:$10)-1,$C3),1),100),"X",REPT(" ",100)),(2-(COLUMN(A1)<3)*COLUMN(A1))*100+1,100))
Enter, fill qua phải, rồi fill xuống.
