bạn gửi file lên đâyDear cả nhà,
Mình có 1 trường hợp này nhờ cả nhà giúp
Mình muốn chuyển thành
có cách này làm cho nhanh khong ah. Vì nếu làm thủ công thì lâu quá nếu số lượng lớn
đây bạn xem code VBA nó đơn giản thôi nhéDear cả nhà,
Rút gọn code đi 1 chút, tuy nhiên mình không nghĩ bài này đơn giản như thế đâu, trường hợp có 2a mà không phải 3a thì làm sao đâyđây bạn xem code VBA nó đơn giản thôi nhé
Sub thaydoi()
Dim i, j, k As Long
Dim a, b, c As Long
a = Sheets("sheet2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
b = 2
For i = 2 To a Step 3
Range(Cells(i, 1), Cells(i + 2, 1)).Copy (Cells(b, 4))
b = b + 3
Range(Cells(i, 2), Cells(i + 2, 2)).Copy (Cells(b, 4))
b = b + 3
Range(Cells(i, 3), Cells(i + 2, 3)).Copy (Cells(b, 4))
b = b + 3
à cái đấy thì mình lại xét điều kiện thôi không dùng bước nhảy này nữaRút gọn code đi 1 chút, tuy nhiên mình không nghĩ bài này đơn giản như thế đâu, trường hợp có 2a mà không phải 3a thì làm sao đây
Mã:Sub thaydoi() Application.ScreenUpdating = False Dim i, j, k As Long Dim a, b, c As Long a = Sheets("sheet2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row b = 2 For i = 2 To a Step 3 Range(Cells(i, 1), Cells(i + 2, 1)).Copy (Cells(b, 4)) b = b + 3 Range(Cells(i, 2), Cells(i + 2, 2)).Copy (Cells(b, 4)) b = b + 3 Range(Cells(i, 3), Cells(i + 2, 3)).Copy (Cells(b, 4)) b = b + 3 Next i Application.CutCopyMode = False End Sub
Cách này sẽ chậm nếu dữ liệu lớn, bạn viết lại code cho nhanh hơn và giải quyết luôn cái vấn đề bạn phát hiện luôn đi, phát sinh thêm nửa là không phải 3 cột mà là 4 hoặc 5 cột gì đó.Rút gọn code đi 1 chút, tuy nhiên mình không nghĩ bài này đơn giản như thế đâu, trường hợp có 2a mà không phải 3a thì làm sao đây
đây bạn xem có hợp lý không nhéRút gọn code đi 1 chút, tuy nhiên mình không nghĩ bài này đơn giản như thế đâu, trường hợp có 2a mà không phải 3a thì làm sao đây
Sub thaydoi()
Dim i, j, k As Long
Dim a, b, c As Long
i = 2
b = 1
c = 2
While i < a
For j = i To a
If Cells(j, 1).Value = Cells(j + 1, 1).Value Then
b = b + 1
Exit For
Range(Cells(i, 1), Cells(i + b - 1, 1)).Copy (Cells(c, 4))
c = c + b
Range(Cells(i, 2), Cells(i + b - 1, 2)).Copy (Cells(c, 4))
c = c + b
Range(Cells(i, 3), Cells(i + b - 1, 3)).Copy (Cells(c, 4))
c = c + b
i = i + b
b = 1
Wend
Sub thaydoi()
Dim Base_column As Long, C As Long
Dim sArr As Variant, dArr As Variant, I As Long, J As Long, K As Long, R As Long
Dim Dic As Object, v As Variant, Key As String, Item, aTmp, Idx
Base_column = 1: C = 3
sArr = Range("A2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, C).Value
R = UBound(sArr) * C
If R < Rows.Count Then
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For I = LBound(sArr) To UBound(sArr)
Key = sArr(I, Base_column)
If Not Dic.Exists(Key) Then
Dic.Add Key, I
Item = Dic.Item(Key) & "@#@" & I
Dic.Remove Key: Dic.Add Key, Item
Next I
For Each v In Dic.Keys()
aTmp = Dic.Item(v)
For J = 1 To C
For Each Idx In Split(aTmp, "@#@")
K = K + 1
dArr(K, 1) = sArr(CLng(Idx), J)
Next J
Next v
Range("E2").Resize(K) = dArr
MsgBox "Du lieu qua lon"
Hổm nay chu du nơi nào mà vui quá quên luôn diễn đànEm tham gia chút cho vui. Bỏ mấy ngày chữ Thầy lại trả Thầy mất rồi. Viết mãi mới ra được cái đoạn này
PHP:Sub thaydoi() Dim Base_column As Long, C As Long Dim sArr As Variant, dArr As Variant, I As Long, J As Long, K As Long, R As Long Dim Dic As Object, v As Variant, Key As String, Item, aTmp, Idx Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") Base_column = 1: C = 3 sArr = Range("A2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, C).Value R = UBound(sArr) * C If R < Rows.Count Then ReDim dArr(1 To R, 1 To 1) For I = LBound(sArr) To UBound(sArr) Key = sArr(I, Base_column) If Not Dic.Exists(Key) Then Dic.Add Key, I Else Item = Dic.Item(Key) & "@#@" & I Dic.Remove Key: Dic.Add Key, Item End If Next I For Each v In Dic.Keys() aTmp = Dic.Item(v) For J = 1 To C For Each Idx In Split(aTmp, "@#@") K = K + 1 dArr(K, 1) = sArr(CLng(Idx), J) Next Next J Next v Range("E2").Resize(K) = dArr Else MsgBox "Du lieu qua lon" End If End Sub
Dạ mấy hôm nay bận quá Anh ạ. Em nghĩ là xóa cái cũ thay bằng cái mới ạHổm nay chu du nơi nào mà vui quá quên luôn diễn đàn
Théc mét một chút, sao lại Remove Key rồi lại Add Key, mà cặp mắt kính "@#@" hơi quá khổ![]()
Key vẫn vậy, chỉ thay item thì: Item(key) =Item(key) &... & ....Dạ mấy hôm nay bận quá Anh ạ. Em nghĩ là xóa cái cũ thay bằng cái mới ạ
Đúng là em Chữ Thầy trả Thầy rồi Anh nhỉDạ mấy hôm nay bận quá Anh ạ. Em nghĩ là xóa cái cũ thay bằng cái mới ạ
Dic.Item(Key) = Dic.Item(Key) & "@#@" & I
đây emCám ơn cả nhà đã giúp đỡ nhiệt tình
Trong trường hợp nếu mình muốn sắp sếp 3 cột liên tiếp thì làm thế nào ah. Mong cả nhà giúp đỡ mình. Mình gửi file đính kèm
đây cái kia là có code rồi em ko nhìn thấy thôiHi anh,
File anh gửi trùng file em nhờ giúp. Anh gửi lại giúp em nhé
hi anh,đây cái kia là có code rồi em ko nhìn thấy thôi
gửi emDEAR ANH,
Anh có thể giúp mình làm thành 3 sheet như file đính kèm được không. Công thức mình chưa hiểu lắm nên ko biết cách làm. Mong anh giúp
