Code báo cáo thống kê (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter bactu
bactu
Donate (Momo)
Donate
Hiện tại mình có file báo cáo thống kê đã lập bằng công thức.
Chắc do số liệu nhiều và công thức chưa được tốt nên file chạy rất chậm. Xin code để làm được báo cáo như file đính kèm. Dữ liệu dựa vào sheet DATA, làm báo cáo theo tháng. Tháng báo cáo thay đổi dựa vào ô A8 tại sheet BAOCAO. Số liệu thay đổi giữa các tháng từ ô J53 đến ô T6246.
Cảm ơn rất nhiều!!!
Nặng hay không do mình.
1. Sumproduct nặng -> chuyển qua Sumifs
2. Vùng cộng của bạn đâu hết 1 triệu dòng mà xài tận A:A -> tại sao không giới hạn lại tầm 10.000 dòng.
3. Vân vân... và vân vân....
1. E cũng đã thử chuyển qua SUMIFS mà không sửa được lỗi đoạn điều kiện YEAR(DATA) = YEAR($A$8) và MONTH(DATA) = MONTH($A$8).
2. Vùng dữ liệu của Em chỉ sử dụng đến dòng cuối bên sheet DATA (Em sử dụng name là DATA)
3. Còn gì khác nữa, nhờ Anh hướng dẫn để em khắc phục.
Cảm ơn nhiều!!!
Cảm ơn nhiều!!!
Sử dụng SUMIFS và
Như bài trên nói,
Và thêm không sử dụng hàm Month year, hay dùng điều kiện >=, <= của ngày trong tháng
Sử dụng SUMIFS và
Như bài trên nói,
1. Sửa name DATA = OFFSET(DATA!$A$2,,,COUNTA(DATA!$A1:$A10000)-1)
2. Sửa điệu kiện YEAR(DATA) = YEAR($A$8) và MONTH(DATA) = MONTH($A$8) thành DATA,">="&DATE(YEAR($A$8),MONTH($A$8),1),DATA,"<="&DATE(YEAR($A$8),MONTH($A$8)+1,0)
Bạn chạy code sau. Tự kiểm tra lại xem. Tôi viết vội...
Public Sub GPE_()
Dim Dic As Object, sArr, I As Long, Ngay As Date, Tem As String, Rw As Long, dArr, tArr, J As Long
With Sheets("DATA")
    sArr = .Range("A2", .Range("B" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 8).Value
'On Error Resume Next
With Sheets("BAOCAO")
    Ngay = [A8].Value2
    dArr = .Range("A55:T101").FormulaR1C1
    tArr = Array(10, 15, 20)
    For I = 1 To UBound(dArr)
        Tem = UCase(dArr(I, 2))
            If Not Dic.exists(Tem) Then
                Dic.Add Tem, I
            For J = 0 To UBound(tArr)
                dArr(I, tArr(J)) = Empty
    For I = 1 To UBound(sArr)
        If Len(sArr(I, 1)) Then
            Tem = UCase(sArr(I, 2))
            If Dic.exists(Tem) Then
            Rw = Dic.Item(Tem)
                If Val(Format(Ngay, "yyyymm")) = Val(Format(sArr(I, 1), "yyyymm")) Then
                    dArr(Rw, 10) = dArr(Rw, 10) + sArr(I, 6)
                    dArr(Rw, 20) = dArr(Rw, 20) + sArr(I, 8)
                If Year(Ngay) = Val(Format(sArr(I, 1), "yyyy")) Then
                    dArr(Rw, 15) = dArr(Rw, 15) + sArr(I, 6)
    .Range("A55:T101").FormulaR1C1 = dArr
    dArr = .Range("A103:Z6246").FormulaR1C1
    tArr = Array(8, 10, 13, 15, 18, 20)
        If dArr(I, 1) = Empty Then
            Tem = UCase(dArr(I, 25) & "#" & dArr(I, 26))
                Dic.Add Tem, I
            Tem = UCase(sArr(I, 3) & "#" & sArr(I, 2))
            Rw = Dic.Item(Tem)
                    dArr(Rw, 8) = dArr(Rw, 8) + sArr(I, 5)
                    dArr(Rw, 18) = dArr(Rw, 18) + sArr(I, 7)
                    dArr(Rw, 13) = dArr(Rw, 13) + sArr(I, 5)
    .Range("A103:Z6246").FormulaR1C1 = dArr
Set Dic = Nothing
Thật là tuyệt vời.
Cảm ơn Bác nhiều lắm!!!
