Chuyển dữ liệu ngày tháng xuất từ phần mềm không đúng định dạng ngày tháng Excel (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter HieuCD
HieuCD
Chuyên gia GPE
Người bạn nhờ viết Function chuyển dữ liệu ngày tháng xuất từ phần mềm kế toán về dạng phù hợp với bảng tính Excel, yêu cầu khá phức tạp và thiết thực với nhiều người nên mình gởi lên cho các bạn có nhu cầu tham khảo
Thuật toán dựa trên sự khác biệt về chênh lệch của từng thành phần: ngày, tháng và năm
Function nên áp dụng cho dữ liệu gốc xuất từ phần mềm chưa qua chế biến
Code chưa test hết các trường hợp nên có thể còn nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện, nhờ các bạn góp ý thêm :)
Cảm ơn bạn cái này tôi đang tìm, nhưng bạn có thể cải cách nó cho dễ sử dụng không?
Ví dụ tôi đang chọn khối ô A2:A10 thì code chỉ chạy trên khối ô này & nó trả kết quả cũng tại khối ô này
Cảm ơn các bạn nhiều.
Bạn tùy biến Sub main để xử lý yêu cầu, ví dụ
Sub Main()
  Dim sArr(), Res As Variant
  sArr = Range("A2:A10").Value
  Res = ChuyeNgayThang(sArr)
  Range("A2:A10") = Res
Thực ra chỉ cần Biến sArr, mình để thêm Biến Res cho bạn dể hình dung
Sub Main()
Tôi không biết chỉnh những code này, Khối ô chọn là bất kỳ , nên mỗi lần đổi khối ô thì phải đổi code
Các bạn giúp, khi chọn 1 khối ô bất kỳ thì sẽ ra kết quả ở khối ô đó luôn!
Dùng code VBA là "hạ thủ bất hoàn" chọn vùng nhầm là tiêu, để mình tinh chỉnh lại code trước rồi viết thủ tục chọn vùng sau
hay quá. đúng cái đang cần luôn ạ. cảm ơn sự phụ nhiều :D
Code xét thêm vài khả năng ngày tháng không chuẩn
Xem hướng dẫn cách dùng trong File, Nên dán thử kết quả ra ngoài kiểm tra lại rồi dán thực sự vào vị trí dữ liệu
Anh Hiếu ơi!
Anh xem giúp em vấn đề này với. Định dạng ngày tháng bị lẫn lộn.(trong file em có định dạng màu để cho dễ nhận dạng)
Em cảm ơn Anh nhiều!
Anh Hiếu ơi!
Chị thử code này thử
Dim i As Long
Dim result(), change As Range
    Set change = Intersect(Target, Range("I2:I600000"))
    If Not change Is Nothing Then
        result = change.Resize(change.Rows.Count + 1).Value
        ReDim Preserve result(1 To UBound(result), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(result) - 1
            If Len(result(i, 1)) Then
                result(i, 1) = Format(result(i, 1), "DD/MM/YYYY")
        change.Offset(0, 1).Resize(, 1).Value = result
Dim i As Long
Nó vẫn vậy à, vẫn không thay đổi gì cả, ngày tháng vẫn đảo lộn à,
nhờ Anh chỉnh sửa giúp em.
Em cảm ơn Anh.
Em cảm ơn Anh.
Chị bỏ code vào sheet1 nhe, em sửa lại cột J
Dim i As Long
    Set change = Intersect(Target, Range("J2:J600000"))
Dim i As Long
Bỏ vào Sheet1 vẫn vậy à, Anh xem lại giúp em.
Anh Hiếu ơi!
Tạo Function cho riêng bài nầy
Sub Main()
  Dim eRow As Long
  eRow = Range("I" & Rows.Count).Row
  If eRow > 1 Then
    Range("H2:H" & eRow).Value = Date_Change(Range("I2:I" & eRow).Value)
Function Date_Change(ByVal sArr As Variant) As Variant
  Dim Res(), i As Long, sRow As Long
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 1)
  For i = 1 To sRow
    tmp = sArr(i, 1)
    If TypeName(tmp) = "String" And Len(tmp) = 8 Then
      Res(i, 1) = DateValue(Mid(tmp, 7, 2) & "/" & Mid(tmp, 4, 2) & "/" & Mid(tmp, 1, 2))
    ElseIf IsDate(tmp) Then
      Res(i, 1) = DateValue(Year(tmp) & "/" & Day(tmp) & "/" & Month(tmp))
  Date_Change = Res
Tạo Function cho riêng bày nầy
Sub Main()
  Dim eRow As Long
  If eRow > 1 Then
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    tmp = sArr(i, 1)
  Date_Change = Res
Kết quả hình như chưa đạt phải không anh?
218440
Máy mình ra năm 2019
Thử thêm năm đầy đủ xem còn bị không
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    tmp = sArr(i, 1)
      Res(i, 1) = DateValue(20 & Mid(tmp, 7, 2) & "/" & Mid(tmp, 4, 2) & "/" & Mid(tmp, 1, 2))
  Date_Change = Res
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    tmp = sArr(i, 1)
  Date_Change = Res
Anh ơi cho em hỏi khi sang năm khác thì sửa code lại như thế nào vậy Anh?
Em ví dụ: Năm 2021, 2022......
