Lọc dữ liệu từ nhiều sheet (số lượng không cố định) tổng hợp vào 1 sheet, lọc với nhiều điều kiện (4 người xem)
truonghoai26
MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
---Thống kê các dữ liệu từ các tháng, có thể bổ sung thêm các tháng( số liệu được biểu thị ở các sheet, nếu muốn thêm số liệu của các tháng tiếp thì thêm sheet, do vậy sheet là không cố định). Nhưng với điều kiện là:
- Chỉ những thông tin liên quan đến Revert blending mới lọc ra sheet rev, các dữ liệu không liên quan đến revert blending không cần lọc ra.
- sheet rev sẽ bao gồm số liệu các sheet lọc ra và giá trị trung bình(AVER)của số liệu trong các sheet( các sheet con đều có phần ghi giá trị này ).
- sheet rvsmall lọc lấy PbO và ZnO(vì bảng số liệu có nhiều thành phần hóa học khác), ngày tháng( điều khó khăn là không thể tự động thêm ngày tháng, theo thông số) tức là trong sheet con ko có dữ liệu về ngày tháng, chỉ có mã có chứa dữ liệu ngày tháng nhưng không đồng bộ, nên e không biết tách để lấy ngày tháng được cả thế nào cả :(( vd: 20180808hahdhfh, hjfhf20180808jjj)
Mong mọi người chỉ giáo, em cảm ơn và sẽ có hậu tạ! Em cảm ơn.
Em có đính kèm file ạ!
Bạn bố trí như vậy chỉ làm khổ mình thôi, nếu xác định là data thì phải có tiêu đề, và các hàng cột không được trộn lại.
Nếu là báo cáo thì bạn có thể định dạng tùy ý, ở đây bạn lấy báo cáo làm data nguồn thì bạn rước thêm khổ vào mình mà thôi. Tuy rằng vấn đề của bạn các thành viên sẽ làm được, nhưng sẽ có nhiều người ngại làm tới làm lui nên số lượng quan tâm sẽ hạn chế
huhu,
đây không phải là cái em có thể quyết định bác ạ!định dạngg này sẵn như vậy! Em cũng làm qua rồi nhưng không thành công, nên mong các bác bớt chút thời gian quan tâm đến topic này !!
huhu,
Vậy thì bạn chờ nha, các thành viên khác sẽ giúp bạn
Thêm một thành viên chuốc họa vào thân rồi.
1/ Mỗi ngày theo dõi một sheet thì có nước mà chết, đã vậy mỗi loại bụi còn Merge and Center và tính trung bình.
2/ Theo tôi thì File của bạn nên làm vầy:
- Dùng sheet rev để theo dõi tất tần tật mọi thứ (nhưng không Merge and Center).
- Dùng 1 sheet (gọi là SheetForm) để nhập liệu sheet rev.
- Dựa vào sheet rev để lọc hoặc tách sheet và Merge and Center và tính trung bình như bạn đã làm.
- Dùng sheet rev để theo dõi tất tần tật mọi thứ (nhưng Merge and Center).
Cảm ơn góp ý và chia sẻ của bác, nhưng em vẫn muốn là nếu với file nguồn gốc như vậy thì có cách nào xử lý hiệu quả hơn không ạ? Thay vì như bác nói là cho dữ liệu vào sheet rev với Merge Center ấy ạ?
Mong bác chỉ giáo!
Mong bác chỉ giáo!
Xin lỗi tôi nêu lộn chỗ sheet rev:
1/ Ngay chỗ này "Dùng sheet rev để theo dõi tất tần tật mọi thứ (nhưng Merge and Center)".
Sửa lại là (nhưng không Merge and Center), mục đích để thuận tiện trong việc dùng PivotTable để tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu.
2/ Dựa vào sheet rev. Sau đó cần làm cái gì nữa thì lọc hoặc tách sheet rồi mới Merge and Center và tính trung bình như bạn đã làm.
2/ Sau đó dựa vào sheet rev để lọc hoặc tách sheet rồi mới Merge and Center và tính trung bình như bạn đã làm.
à em hiểu ý bác rồi! cảm ơn bác!
