AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé! (12 người xem)
Nguyễn Duy Tuân
Nghị Hách
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Thử vầy Xem sao Nhé ... bỏ dòng này cnn.close
Declare Function CopyDataRange Lib "VBLibrary.dll" _
                    (ByVal ExcelPath As Variant, _
                     ByVal sSQL As Variant, _
                     ByVal Target As Variant) As Long
Rem ==========
Sub MainCopyDataRange()
    Dim FilePath As Variant, DataRange  As Variant
    DataRange = "Data_Nhap" ''Ten SheetName (ko Phai SheetCodeName)
    Cells.ClearContents
    FilePath = ThisWorkbook.Path & "\Data.xlsb"
    Call CopyDataRange(FilePath, DataRange, Range("A2"))
while not rst.EOF do
dụng while not rst.EOF đó thì không gì mà dùng Range.CopyFromRecordset(rst); là báo lỗi
Thấy máy mạnh chạy tốt ... chưa hiểu lỗi tại sao lắm nếu vậy thêm dòng sau đi cho nó an toàn
while not rst.EOF
Nếu ADO thì Mạnh hay xài dòng sau
If Not Rst.EOF Then begin
Cái này thấy có 3 người coi bộ cũng vui, còn mấy bửa nay cái vụ VSTO của tôi mày mò có một mình cũng buồn, nhưng càng mày mò thì cách thấy nó cũng hay hay. Nhưng sao mò một mình lâu quá, có khi một vấn đề mà mất mấy hôm luôn. :eek:
-0-0-0-===\. qua đây đi cho xôm tụ vui vẻ .... Mạnh Học thấy ok đó ... Bước qua cái ngưỡng khai báo và cú pháp là Tạm ok
Còn thuật toán linh tinh trong đó viết nhiều kẹt tới đâu hỏi tới đó khắc tự nó khá lên à ??!!
VSTO cũng na ná như Delphi, mà cái Soure của nó nặng quá
Nói tới cái vụ mò mới nhớ, đợt trước mình bỏ ra cả tháng tìm hiểu cái vụ Hook lấy text của Cell mà có ra đâu rồi cũng không biết hỏi ai bắt đầu từ đâu :oops::oops::oops:
Tặng cho bạn nào có ý đinh nhập Môn Delphi sử dụng ADO lấy dữ liệu vào Mảng 2dArray
1/ Mục đích mong muốn các bạn tiếp cận Delphi gần gủi hơn với VBA ...
2/ Có Nhiều Bạn tham gia học .... sẻ có nhiều câu hỏi phát sinh hay ==> sẻ có nhiều cái hay mà học tương tác qua lại lẫn nhau ??!!!!
3/ Nếu 2 mục trên phát triển tốt thì từng bước Mạnh sẻ học Delphi tốt hơn rất nhiều
4/ Vì mấy mục trên Nên Mạnh viết được code nào Úp cho các bạn tham khảo và điều chỉnh bổ sung thêm cho hoàn thiện
5/ Phải nói thật là 2 thầy chỉ 1 trò học nhanh thật ... Xin cảm ơn -0-0-0-
Hàm trong File *.dll Delphi
Function GetDataRangeArray(ExcelPath, sSQL: OleVariant): OleVariant; stdcall;
var
  cnn,Rst       : OleVariant;
  SQL,Strcon    : string;
  x         : OleVariant;
begin
  cnn := CreateOleObject('ADODB.Connection') ;
  Rst := CreateOleObject('ADODB.Recordset');
  Strcon := 'Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=' + ExcelPath +
            ';Extended Properties="Excel 12.0 Xml;HDR=YES";';
  cnn.open(Strcon);
  SQL := 'select * from ['+ sSQL + '$]' ;
  Rst.Open(SQL, cnn, 3, 1) ;
  x := rst.RecordCount;
     ShowMessage(x);
     Result := rst.GetRows();
   end;
end;
Khai báo sử dụng trên VBA
Declare Function GetDataRangeArray Lib "VBLibrary.dll" _
                     ByVal sSQL As Variant) As Variant
Sub Main_GetDataRangeArray()
    Dim Arr As Variant, dArr(), i As Long, j As Long
    Arr = GetDataRangeArray(FilePath, DataRange)
    ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 2) + 1, 1 To UBound(Arr, 1) + 1)  ''Chuyen mang
    For i = 0 To UBound(Arr, 2)                                   ''Mang ADO lay len Bat dau tu o
        For j = 0 To UBound(Arr, 1)
            dArr(i + 1, j + 1) = Arr(j, i)                        ''Mang ADO lay len Bat dau tu o nen Phai + them 1
    Cells.ClearContents
    Range("A4").Resize(UBound(dArr, 1), UBound(dArr, 2)) = dArr
var
[CODE]try
finally
end;
try
except
end;
x : OleVariant;
begin
cnn.open(Strcon);
ShowMessage(x);
end;
end;[/CODE]
    Cells.ClearContents
mạnh phải kèm thêm cái bẫy lỗi Try giống của anh Tuân nữa
Try
finally
End;
Try
except
End;
Tùy theo ý đồ mà mình sử dụng cho phù hợp
Các Bạn cho Mình hỏi chút
Trên VBA mình viết Hàm có Tùy chọn : Optional
Vậy trên Delphi viết Hàm xài Tùy chon Optional như thế nào .... Mong chỉ dẫn
VD: trên VBA mình Viết Hàm sau: Vậy Trong Delphi Viết Sao
Public Function UniMsgbox(Optional Message$, Optional TimeOut = "", Optional Format = "", Optional Msg)
    Rem Cu Phap object.Popup (Message [, TimeOut][, Title] [, Format])
    Dim Title As String
    If Format = "" Then Format = 64     '' Icon Mac dinh la 64 ...Tuy Chon Tham So 1,2,3,4,5,48,64,65,67,68...
    If TimeOut = "" Then TimeOut = 3    '' Thoi gian Thoat Mac dinh la 3 Giay
    Title = "Ph" & ChrW(432) & ChrW(417) & "ng" & " Nam" & " Telecom" & ChrW(174)
    Msg = CreateObject("Wscript.shell").PopUp(Message, TimeOut, Title, Format)
Xin Cảm Ơn
@thuyyeu99 chỉ cho Mạnh học bài này đi he
Cách khai báo tham số ngầm định trong hàm haowcj thủ tục:
+ Trong VBA: Optional Byval Bien As Boolean = True
+ Trong Delphi: const Bien: Boolean = True
Khi khai báo hàm API trong VBA thì khai báo Optional nếu bạn cần, dù trong hàm Delphi không khai báo tùy chọn.
Mạnh viết 1 Sub mảng lọc ngày/thang/nam To ngay/thang/nam ... Lọc mảng 1dArray
1/ Code viết chạy tốt ... tốc độ rất nhanh
2/ Úp bài nhờ các Bạn coi dùm cách khai báo và truyền 1 tham số Date trong Delphi như vậy là đúng chưa ?! ...
cấu trúc viết 1 Sub truyền tham số như vậy là ok chưa vv...
3/ Code trong Delpohi *.dll
procedure FilterDate1dArray(sArr: OleVariant; Fdate, Edate: TDateTime;
                            ColDate: Longint; Range: OleVariant); stdcall;
var
    Arr     : OleVariant;
    i,j,k     : longint;
    lcols,lRows : longint;
begin
    k := 0;
    lRows := VarArrayHighBound(sArr, 1);  //So dong ko xac dinh
    lCols := VarArrayHighBound(sArr, 2);  //So Cot  ko Xac dinh
    Arr := VarArrayCreate([1, lRows , 1, lcols],varVariant);
    for i := 1 to lRows do begin
       If sArr[i, ColDate] >= Fdate Then  begin
         If sArr[i, ColDate] <= Edate Then begin
            k := k + 1;
            For j := 1 To lcols do begin
               Arr[k, j] := sArr[i, j];
            End;
         End;
       End;
    End;
    if k <> 0 then begin
       Range.Resize[k, lcols]:=Arr;  //gan ket Qua Len Range Theo Mang Arr
    end;
End;
4/ Khai báo sử dụng Hàm trên VBA
Declare Sub FilterDate1dArray Lib "VBLibrary.dll" (ByVal sArr As Variant, _
                                         ByVal Fdate As Date, ByVal Edate As Date, _
                                         ByVal ColDate As Long, ByVal Target As Variant)
    Dim Arr As Variant
    Dim Fdate As Date, Edate As Date
    Fdate = [I1].Value ''Ngay bat dau
    Edate = [I2].Value ''ngay ket thuc
    Arr = Sheet1.Range("A2:I65536").Value
        If Not Intersect(Target, [I1:I2]) Is Nothing Then
            If Not IsNumeric(Target) And Not IsDate(Target) Then
                Target = ""
                Target.Select
                Range("A3:I1000").ClearContents
                Call FilterDate1dArray(Arr, Fdate, Edate, 9, [A3]) ''Tham số 9 là cột ngay/thang/nam
                Target.Select
Mong các bạn coi và chỉ dùm ... xin cảm ơn
Thấy hơi hay hay nên tính mò đầu vào. Các bạn cho mình hỏi là nên cài bản nào để 'mò đầu' vào và nếu có link down thì cho mình luôn nhé.
Xin cảm ơn !
Xin cảm ơn !
Theo mình nghĩ bạn nên tải Delphi7 vì bản này rất nhẹ có trên 200M sau khi cài đặt ( có điều bản này ko hổ trợ Unicode và Build đa nền tảng ...)
Còn Delphi thì rất nhiều bản hiện mình đang xài Delphi XE6
sau này rành rồi thì cả xài bản mới nhất he
Tìm với Google nhé
https://www.google.com.vn/search?q=...69i57j69i65.3010j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Mình đang nghiên cứu VSTO thấy cũng hay và đang tiến bộ về nó, nhưng do không có nhiều thời gian nên vẫn đang bò từ từ. Mà bạn đã từng dùng VSTO sẳn cho hỏi luôn (đừng cho là lạc chủ đề nhé) sao mình thao tác thay đổi giá trị trong ô của Excel nó hơi chậm hơn so với dùng code VBA, mặc dù giải thuật như nhau. Ví dụ mình muốn thay đổi Font chữ trong vùng đang chọn (Khoảng 1000 dòng, 20 cột), thì dùng code VBA sẽ nhanh hơn khoảng 1 giây so với code VSTO. Còn nếu dùng mảng lưu giá trị và gán ngược vào ô trong Excel thì như nhau (Nhưng cách này lại không phù hợp vì vùng chọn có thể các ô không liên tục). Bạn từng dùng và có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với (Có thể chỉ hướng không cần code mẫu cũng được).
Mạnh bỏ 2 năm nay rồi ko cài nên ko thử lại nên ko biết
Chỉ biết là hồi đó viết cái Add-ins *.xll thấy chạy tốt tuy nhiên viết nhiều code vô đó khi nó load chậm quá và xài lại các hàm trong đó rất bất tiện
nếu ai đó xài bản thân file của người ta đầy hàm linh tinh mở lên đã chậm ròi lại cỏng thêm cái add-ins kia nữa mới thấy cảnh bực bội .... vì vậy mạnh bỏ lâu rồi ...
Có lẻ 1 mình 1 ngựa và 1 con đường chạy đi he
Mạnh nói nhỏ thui he hỏi HLMT ý .... hay món đó lắm he ... hôm rồi thấy úp lên Facebook thử nghiệm hay lắm he
Xin lỗi giờ mới có Thời gian phản hồi lại bạn
function UniMsgbox(const Message1: String; const TimeOut: integer=64; const Format: integer=3): OleVariant;
var
    Title: String;
    Msg: OleVariant;
begin
    Title := 'Phng'+' Nam'+' Telecom';
   Msg:= CreateOleObject('Wscript.shell');
   Result := Msg.PopUp(Message1, TimeOut, Title, Format);
end;
procedure TForm1.Button27Click(Sender: TObject);
begin
UniMsgbox('Nguyễn Thị Thanh Thủy',3,1) ;
end;
var
    Arr     : OleVariant;
    i,j,k     : longint;
begin
    k := 0;
            k := k + 1;
            End;
         End;
       End;
    End;
    end;
End;
    Dim Arr As Variant
                Target = ""
                Target.Select
                Target.Select
bạn cho mình cái dữ liệu trên Excel đi
var
    Title: String;
    Msg: OleVariant;
begin
end;
begin
end;
Chạy tốt đó mà sao truyền tham số từ Excel vào nó lỗi Font ??? chưa hiểu lắmCapture.PNG
Bạn Coi lại cột ngay/thang/nam nhé nếu chưa chuẩn Format lai Date
