Nối các cột liên tục với nhau (1 người xem)
AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Em đã mô tả trong file đính kèm
Nhờ các anh/ chị hướng dẫn
Em cảm ớn
P/S: em đã seach nhưng không thấy, nếu có đường link nào tương tự thì chỉ giúp em!
Nối cột chứ không phải nối dòng bạn ạ!
Em cảm ớn
Thử:
Sub abc()
    Dim i&, j&, k&, a(), b()
    a = Range("E2", Range("E" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 3).Value
    For i = 1 To UBound(a, 2)
        For j = 1 To UBound(a, 1)
            k = k + 1: ReDim Preserve b(1 To k): b(k) = a(j, i)
    Range("M2").Resize(UBound(b), 1).Value = Application.Transpose(b)
Em cảm ớn
Trước đây tôi có viết hàm Join2DArray, có thể áp dụng cho bài này
1> Code của hàm Join2DArray
Function Join2DArray(ParamArray arrays())
  Dim arr(), aSub, tmp
  Dim lRs As Long, lCs As Long, lR As Long, lC As Long
  Dim n As Long, m As Long, i As Long, bChk As Boolean
  For i = 0 To UBound(arrays)
    aSub = arrays(i)
    n = UBound(aSub, 1) - LBound(aSub, 1) + 1
    lRs = lRs + n
    m = UBound(aSub, 2) - LBound(aSub, 2) + 1
    If lCs < m Then lCs = m
  ReDim arr(1 To lCs, 1 To lRs)
  n = 0: m = 0
    aSub = arrays(i)
    For lR = LBound(aSub, 1) To UBound(aSub, 1)
      bChk = False
      n = n + 1
      For lC = LBound(aSub, 2) To UBound(aSub, 2)
        tmp = aSub(lR, lC)
        Select Case VarType(tmp)
          Case 0 To 1: arr(lC, n) = vbNullString
          Case 2 To 7: arr(lC, n) = tmp
          Case 8
            If IsNumeric(tmp) Then
              arr(lC, n) = "'" & tmp
              arr(lC, n) = tmp
        End Select
        If Len(CStr(tmp)) Then bChk = True
      If bChk = False Then n = n - 1
  If n Then
    ReDim Preserve arr(1 To lCs, 1 To n)
    Join2DArray = Transpose2DArray(arr)
Function Transpose2DArray(ByVal arr2D)
  Dim arr(), aTemp
  Dim lR As Long, lC As Long
  aTemp = arr2D
  ReDim arr(LBound(aTemp, 2) To UBound(aTemp, 2), LBound(aTemp, 1) To UBound(aTemp, 1))
  For lR = LBound(aTemp, 1) To UBound(aTemp, 1)
    For lC = LBound(aTemp, 2) To UBound(aTemp, 2)
      arr(lC, lR) = aTemp(lR, lC)
  Transpose2DArray = arr
2> Phần áp dụng:
Sub Test()
  Dim aRes
  aRes = Join2DArray(Range("E2:E1000"), Range("F2:F1000"), Range("G2:G1000"))
  Range("M2").Resize(UBound(aRes, 1), UBound(aRes, 2)).Value = aRes
Bạn không cần quan tâm code hàm Join2DArray viết gì, chỉ cần biết áp dụng theo cú pháp: Join2DArray(mảng 1, mảng 2,...., mảng n) <--- kết quả trả về sẽ lại 1 mảng được "nối đuôi" nhau
Công dụng của hàm thường để copy nhiều sheet vào 1 sheet, kết quả sẽ bỏ quả các dòng rổng
Em cảm ơn các anh/chị nhiều!
    aSub = arrays(i)
    lRs = lRs + n
  n = 0: m = 0
    aSub = arrays(i)
      bChk = False
      n = n + 1
        tmp = aSub(lR, lC)
          Case 8
              arr(lC, n) = tmp
        End Select
  If n Then
  Dim arr(), aTemp
  aTemp = arr2D
2> Phần áp dụng:
Sub Test()
  Dim aRes
Cho em hỏi anh @ndu96081631 với ! Hàm này có thể ứng dụng trong việc gộp các sheet nhưng copy theo chiều ngang được không ạ !
    aSub = arrays(i)
    lRs = lRs + n
  n = 0: m = 0
    aSub = arrays(i)
      bChk = False
      n = n + 1
        tmp = aSub(lR, lC)
          Case 8
              arr(lC, n) = tmp
        End Select
  If n Then
  Dim arr(), aTemp
  aTemp = arr2D
2> Phần áp dụng:
Sub Test()
  Dim aRes
Cho em hỏi, nếu nối chuỗi ở 2 File khác nhau, ví dụ File A là nguồn và File B là đích thì code trên có chạy được không và thay đổi thế nào? em cảm ơn!
Cụ thể chút đi bạn.
Ngoài ra thì nối nhiều mảng lại với nhau khác hoàn toàn với nối chuỗi nhé
Cụ thể chút đi bạn.
Nói chính xác hơn là nối mảng với nhau, cụ thể:
File A em có các mảng như sau
A2:A1000
E2:E1000
F2:F1000
Thực tế các mảng trên chưa đến dòng thứ 1.000 (nên có thể chứa các dòng trống)
Bây giờ qua File B, em muốn nối tất cả mảng trên của File A với nhau như
Mảng: A2:A1000 xong
Nối tiếp mảng E2:E1000 xong
Nối tiếp mảng F2:F1000
Kết quả sẽ thể hiện ở Sheet 1, và bắt đầu từ cell C2
Yêu cầu:
Khi nối thì bỏ qua các dòng trống
Và khi chạy code ở File thì có cần mở File A lên không?
Em cảm ơn!
