MERGE các hàng lại với nhau (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter LOIKS
LOIKS
chào mọi người
cho mình hỏi là làm sao có thể merge một hàng tổng khi biết được số hàng con nhỉ, số hàng con có thể thay đổi ít đi hoặc tăng lên
mọi người có thể xem sheet" KET QUA" ở file đinh kèm nhé
tạm vậy đi
Sub merge()
Dim LR As Long, i As Long, Arr As Range, Rng As Range
LR = Sheets("du lieu").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
Set Arr = Sheets("du lieu").Range("B2:B" & LR)
For Each Rng In Arr
    With Sheets("du lieu")
        If Rng = .Range("M2") Or Rng = .Range("N2") Or Rng = .Range("O2") Then
            Rng.Offset(0, -1).Value = "A11"
        If Rng = .Range("M3") Or Rng = .Range("N3") Or Rng = .Range("O3") Then
            Rng.Offset(0, -1).Value = "A12"
Next Rng
'-------------meger
For i = LR To 2 Step -1
        If Cells(i, "A") = Cells(i + 1, "A") Then
            Range(Cells(i, "A"), Cells(i + 1, "A")).merge
Set Arr = Nothing
tạm vậy đi
Sub merge()
For Each Rng In Arr
Next Rng
'-------------meger
Set Arr = Nothing
cảm ơn bạn nhé,cho mình hỏi là 2 code này ý nghĩa là gì hả bạn ?
LR = Sheets("du lieu").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row '==> Dòng cuối cùng có dữ liệu của cột B
Set Arr = Sheets("du lieu").Range("B2:B" & LR) ' ==> đặt biến mảng thôi
tạm vậy đi
Sub merge()
For Each Rng In Arr
Next Rng
'-------------meger
Set Arr = Nothing
trongbaif chỉ có 2 "STT" nếu có tới 10 "STT" thì đoạn code này phải làm 10 lần hả bạn?
sửa lại thành
Sub merge()
Dim k As Long, LR1 As Long
LR1 = Sheets("du lieu").Cells(Rows.Count, "L").End(xlUp).Row
For Each Rng In Arr
        For k = 2 To LR1
            If Rng = .Range("M" & k) Or Rng = .Range("N" & k) Or Rng = .Range("O" & k) Then
                Rng.Offset(0, -1).Value = .Range("L" & k)
        Next k
Next Rng
'-------------meger
        If .Cells(i, "A") = .Cells(i - 1, "A") Then
            .Range(Cells(i, "A"), Cells(i - 1, "A")).merge
Set Arr = Nothing
sửa lại thành
Sub merge()
For Each Rng In Arr
        For k = 2 To LR1
        Next k
Next Rng
'-------------meger
Set Arr = Nothing
cảm ơn nha
mà code này nó có ý nghĩa gì vậy bạn ?
bạn ơi hiện tại code mà bạn viết nó chỉ Merge theo số lượng cấu kiện ví dụ số lượng cấu kiện là 3 thì nó chỉ merge là 3,mà nó không thể nào nhận định được tên cấu kiện
bạn có thể giúp mình làm cho nó nhận định được tên cấu kiện để merge ko ?
cảm ơn bạn nhé
cảm ơn bạn nhé
Minh ko hiểu ý bạn lắm. Nghĩa là tên cấu kiện không liền nhau đúng ko?
đúng rồi bạn, dữ liệu ở cột "B"sau khi merge nó phải liền nhau, bạn có thể tham khảo sheet"KET QUA mong muon" mà mình gửi kèm theo
vậy thêm 1 bước sort nữa trước khi chạy đoạn code merge là được mà, bạn biết record macro chứ?
ok bạn mình biết rồi, cảm ơn nhiều nhé
cái này củng ko được vì số cấu kiện nó sắp xếp ko theo thứ tự
bạn thử code này xem
(xem thêm file đính kèm vì vùng dữ liệu của bạn đã thay đổi)
sub merge
Sheets("du lieu").Range("A2:A" & LR).UnMerge
For Each Rng In Arr
        For k = 2 To LR1
            If Rng = .Range("L" & k) Or Rng = .Range("M" & k) Or Rng = .Range("N" & k) Then
                Rng.Offset(0, -1).Value = .Range("K" & k)
        Next k
Next Rng
'---------- sort
Sheet5.Range("A2:B" & LR).Sort [B2], xlAscending, [A2], Value, xlAscending
'-------------meger
Set Arr = Nothing
end sub
sub merge
For Each Rng In Arr
        For k = 2 To LR1
        Next k
Next Rng
'---------- sort
'-------------meger
Set Arr = Nothing
end sub
VÌ DỬ LIỆU TRONG BẢNG RANGE(K1:N3) với STT "A12" có các cấu kiện được sắp xếp theo từ B114-B109-B108
mình muốn sau khi merge tại cột "B" thì với STT "A12" các cấu kiện được sắp xếp theo từ B114-B109-B108
    3.5 KB · Đọc: 7
    3.7 KB · Đọc: 7
vậy sao sheet kết quả mong muốn lại viết như vậy?
mình nhầm khúc này, sorry ban nha
Giải pháp của mình đây,
sub merge()
For Each Rng In Arr
        For k = 2 To LR1
            If Rng.Value = .Range("L" & k).Value Or Rng.Value = .Range("M" & k).Value Or Rng.Value = .Range("N" & k).Value Then
            If Rng.Value = .Range("L" & k).Value Then
                Rng.Font.Color = 100
            If Rng.Value = .Range("M" & k).Value Then
                Rng.Font.Color = 2000
            If Rng.Value = .Range("N" & k).Value Then
                Rng.Font.Color = 30000
        Next k
Next Rng
'---------- sort
Sheet5.Sort.SortFields.Clear
With ActiveSheet.Sort
 .SortFields.Add Key:=[A2], SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending
 .SortFields.Add([B2], xlSortOnFontColor).SortOnValue.Color = 100
 .SortFields.Add([B2], xlSortOnFontColor).SortOnValue.Color = 2000
 .SortFields.Add([B2], xlSortOnFontColor).SortOnValue.Color = 30000
 .SetRange Range("A1:B" & LR)
 .Header = xlYes
 .Apply
Sheet5.Range("A1:B" & LR).Font.Color = 0
'-------------meger
Set Arr = Nothing
Góp ý với chủ topic là không nên sử dụng cách này để xử lý dữ liệu. Sau này sẽ hối tiếc sau trước đây mình lại làm như vậy
Gợi ý là dùng công thức để gán dữ liệu vào cột A. Sau này bạn sẽ thấy được sự lợi hại của cách này. Cứ từ từ mà thấm nhé
Excel tối kỵ việc Merged cells nếu muốn xử lý data nhanh và thuận tiện. Còn nếu dùng để in báo cáo thì cứ ẩn cột đầy đủ lại, tạo thêm cột phụ rồi trộn cells chỉ cột đó thôi. Theo kinh nghiệm là vậy.
@ Nguyenthuy13388
Nếu có vài chục ngàn dòng mà trộn từng cell thì chậm lắm. Có chăng nên dùng kỹ thuật Autofilter để trộn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mình thấy mọi người trên GPE toàn gom lại rồi Merged từng nhóm.
Đang rảnh nên tào lao tí, không vừa ý thì bỏ qua hén
sub merge()
For Each Rng In Arr
        For k = 2 To LR1
        Next k
Next Rng
'---------- sort
.Header = xlYes
.Apply
'-------------meger
Set Arr = Nothing
hay quá bạn ơi, cho mình hỏi tý về code này tý nhé
If Rng.Value = .Range("L" & k).Value Or Rng.Value = .Range("M" & k).Value Or Rng.Value = .Range("N" & k).Value Or Rng.Value = .Range("O" & k).Value Or Rng.Value = .Range("p" & k).Value Then
em xin tiếp thu ý kiến của anh, tuy nhiên cho em hỏi kỹ hơn phần này được không ạ?
hiện em chỉ biết có 1 cách là: sort dữ liệu rồi dùng for đi từng cell để merge thôi ạ.
cái này mình mới thêm ".value" vì sợ màu chữ khác thì điều kiện if sẽ false
@ Nguyenthuy13388
mình chỉ sợ là nó nhièu côt bên này rồi code chổ này phải thêm vào thôi
    6.4 KB · Đọc: 5
    3.6 KB · Đọc: 5
to Nguyenthuy:
Trong file là cách mình học mergecells từ GPE
to chủ topic:
Bố trí dữ liệu rất quan trọng. Càng khoa học thì càng dễ chỉnh sửa thêm bớt sau này
Mình gởi bạn một mẫu dữ liệu đơn giản và cách mình thực hiện yêu cầu của bạn. Khi cần thêm cấu kiện bạn cứ việc thêm vào ở sheet STT như mẫu là được
to Nguyenthuy:
to chủ topic:
cảm ơn bạn nhé, tuy nhiên mình chỉ hiểu nôm na vụ Mergecells là autofilter thành từng nhóm và merge lại. chứ code này chắc phải thời gian nữa mình mới hiểu dc hết
