Chao mọi người, mình sử dụng code Getdata của thầy Ndu, nhưng với code này thì Workbook chỉ mở khi có tồn tại Sheet cần mở, còn nếu Sheet đó không có thì báo lỗi
-Vậy đặt điều kiện thế nào trong hàm Getdata này để chương trình biết Sheet đó có tồn tại hay không
+ Nếu có tồn tại thì thực hiện tiếp chương trình
+ Nếu không tồn tại thì bỏ qua
Function GetData(ByVal FileName As String, ByVal SheetName As String, ByVal RangeAddress As String, _
ByVal HasTitle As Boolean, ByVal UseTitle As Boolean)
Dim rsCon As Object, rsData As Object, cat As Object, tbl As Object
Dim tmpArr, Arr()
Dim szConnect As String, szSQL As String, tmp As String
Dim lCount As Long, lR As Long, lC As Long, lVer As Long
lVer = Val(Application.Version)
Set rsCon = CreateObject("ADODB.Connection")
Set rsData = CreateObject("ADODB.Recordset")
Set cat = CreateObject("ADOX.Catalog")
If lVer < 12 Then
szConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
"Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=" & IIf(HasTitle, "Yes", "No") & """;"
szConnect = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
"Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=" & IIf(HasTitle, "Yes", "No") & """;"
If SheetName = "" Then
Dim Dbs As Object, db As Object
Set Dbs = CreateObject("DAO.DBEngine." & IIf(lVer < 12, "36", "120"))
Set db = Dbs.OpenDatabase(FileName, False, False, "Excel 8.0;")
tmp = db.TableDefs(0).Name
tmp = Replace(tmp, " ", "?")
tmp = Replace(tmp, "'", " ")
tmp = WorksheetFunction.Trim(tmp)
tmp = Replace(tmp, " ", "'")
tmp = Replace(tmp, "?", " ")
SheetName = tmp
db.Close
Set Dbs = Nothing: Set db = Nothing
If Right(SheetName, 1) <> "$" Then SheetName = SheetName & "$"
rsCon.Open szConnect
cat.ActiveConnection = rsCon
szSQL = "SELECT * FROM [" & SheetName & RangeAddress & "];"
rsData.Open szSQL, rsCon, 0, 1, 1
tmpArr = rsData.GetRows
ReDim Arr(UBound(tmpArr, 2) - UseTitle, UBound(tmpArr, 1) + 1)
If UseTitle Then
For lC = LBound(tmpArr, 1) To UBound(tmpArr, 1)
Arr(0, lC) = rsData.Fields(lC).Name
For lR = LBound(tmpArr, 2) To UBound(tmpArr, 2)
Arr(lR - UseTitle, lC) = tmpArr(lC, lR)
rsData.Close: Set rsData = Nothing
rsCon.Close: Set rsCon = Nothing
GetData = Arr
