Giúp mình vùng chọn dữ liệu macro (1 người xem)
kscongtrinh
Mình dặt con trỏ tại hàng dữ liệu cần lấy tính từ con trỏ đặt trở xuống hết vùng cần có dữ liệu ( có thể cho hiện bảng config nếu dữ liệu từ trên xuống dưới ở dữa có khoảng dòng trống , cho config số dòng trống bỏ qua để đếm và chọn dòng có dữ liệu nó lấy , tránh trường hợp mất không quét hết dữ liệu ) -> kết quả bôi chọn dữ liệu.
Thử:
Sub abc()
    Dim LR&
    With Sheets("SC1 CHECKING")
        LR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         .Range("B15:D" & LR).Select
Hoặc:
Sub abc2()
    Dim LR&
    With Sheets(1)
        .Range("B15:D" & LR).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).Select
Thử:
Sub abc()
    Dim LR&
Hoặc:
Sub abc2()
    Dim LR&
    With Sheets(1)
à ý mình nếu con trỏ đặt cột G , hay cột bất kỳ cơ sở dữ liệu có thì mình phải đổi trong code.
Dữ liệu không liền mạch có dòng trống , thì mình config số dòng trống .
Ví dụ config số dòng trống là 2, thì nó đếm dòng trống lớn > 2 mặc định kết điểm cuối vùng chọn đó hết dữ liệu cần chọn . Còn nếu dòng trống<2 thì dưới dòng trống là dòng dữ liệu nó chọn tiếp, tiếp tục kiểm tra
