Xin giúp đỡ code lọc hàng hóa theo ngày (1 người xem)
dvh.hy.9902
Xin chào các anh chị và các bạn.
Mong các anh chi và các bạn giúp tôi code vba lọc hàng hóa theo ngày như trong file đính kèm như sau!.
Tại sheet(Lọc_hang_theo_ngay) khi chọn ngày tại ô K3 thì các mặt hàng tại ngày tương ứng bên sheet (Danh_mc_hang) ứng với ngày đó ở trong tháng được lấy với các mặt hàng có số lượng được lấy. (mặt hàng nào không có số lượng hàng hóa thì không lấy)
Tôi xin cảm ơn rất nhiều!.
Code cho Module:
Sub FilterByDate()
    Dim Dat As Range, sArr(), dArr(), Col As Integer
    Dim I As Long, J As Long, K As Long
    Sheet3.Range("A9", Sheet3.Range("A9").End(xlDown)).Resize(, 6).Clear
    With Sheet2
        Set Dat = .Range("F3:AJ3")
        Col = Application.Match(Sheet3.Range("K3"), Dat, 0) + 3
        sArr() = .Range("C4", .Range("C4").End(xlDown)).Resize(, Col).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 6)
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        If sArr(I, Col) Then
            K = K + 1: dArr(K, 1) = K
            dArr(K, 2) = sArr(I, 1): dArr(K, 3) = sArr(I, 2)
            dArr(K, 4) = sArr(I, Col): dArr(K, 5) = sArr(I, 3)
            dArr(K, 6) = dArr(K, 4) * dArr(K, 5)
    Next I
    If K Then
        Sheet3.Range("A9").Resize(K, 6) = dArr
        Sheet3.Range("A9").CurrentRegion.Font.Name = "Times New Roman"
        Sheet3.Range("A9").CurrentRegion.Font.Size = 13
        Sheet3.Range("A9").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
        MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
        MsgBox "Khong co du lieu thoa man", vbCritical, "GPE"
Code cho Sheets("Lọc_hang_theo_ngay")
    If Target.Address = "$K$3" Then
        Call FilterByDate
Chúc bạn thành công.
Code cho Module:
Sub FilterByDate()
    With Sheet2
    Next I
    If K Then
        Call FilterByDate
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp mình!. Mình kiểm tra code thấy kết quả như mong muốn rồi!.
- Mong bạn và mọi người giúp mình thêm một chút nữa ạ!:
- Tại ô [I3] sheet Sheets("Lọc_hang_theo_ngay") mình chọn các ngày cần lọc ví dụ từ ngày 18-20, 22 thì (lọc và cộng dồn các mặt hàng cùng loại rồi nhân với đơn giá để ra cột thành tiền).
- Hoặc là mình có thể lọc những ngày bất kỳ mà mình nhập vào ô [I3] Ví dụ: 18;19;21;22... (lọc và cộng dồn các mặt hàng cùng loại rồi nhân với đơn giá để ra cột thành tiền).
- Mình rất mong được sự giúp đỡ của bạn và mọi người!.
Mình chưa xem file của bạn, nhưng mình cũng hay lọc theo ngày.
Thường mình sẽ dùng hàm countifs để lọc, với điều kiện data dữ liệu của bạn cũng có cột ngày tháng
Mình mốn dùng code để lọc. Trước hết là có thể xem từng ngày; nhưng có khi vài ngày mình mới cần lọc ra đẻ tổng hợp lại.
Mọi người vào xem và nghiên cứ giúp mình với!.
Code cho yêu cầu tổng hợp
Sub FilterAndConsolidate()
    Dim Dat As Range, sArr(), dArr(), tArr(), Tmp, Dic As Object
    Dim I As Long, J As Long, K As Long, Col As Integer
    With Sheet2
        sArr() = .Range("C4", .Range("C4").End(xlDown)).Resize(, 35).Value
    With Sheet3
        Tmp = Split(.Range("I3"), ";")
    For J = 0 To UBound(Tmp)
        Col = Application.Match(Val(Tmp(J)), Dat, 0) + 3
                If Not Dic.exists(sArr(I, 1)) Then
                    K = K + 1: Dic.Add sArr(I, 1), K
                    dArr(K, 1) = K: dArr(K, 2) = sArr(I, 1)
                    dArr(K, 3) = sArr(I, 2): dArr(K, 5) = sArr(I, 3)
                    dArr(K, 4) = sArr(I, Col): dArr(K, 6) = dArr(K, 4) * dArr(K, 5)
                    dArr(Dic.Item(sArr(I, 1)), 4) = dArr(Dic.Item(sArr(I, 1)), 4) + sArr(I, Col)
        Next I
    Next J
    If K Then
    Set Dic = Nothing: Set Dat = Nothing
1 số lưu ý:
- Thông tin các ngày cần tổng hợp được để tại ô I3
- Giữa các ngày được phân tách bằng dấu ";"
    With Sheet2
    With Sheet3
        Next I
    Next J
    If K Then
1 số lưu ý:
Cảm ơn bạn nghiên cứu giúp mình!.
Mình kiểm tra dữ liệu: Khi mình nhập vào ngày ví dụ khi nhập ngày cần tìm là: 19;20;21 thì cột thành tiền chưa cho kết quả đúng. Két quả đúng nó phải là tổng số lượng nhân với đơn giá. (Cụ thể là nước Sting đỏ tổng hợp 3 ngày trên là 216 chai. Giả sử cột đơn giá bên sheet(Danh_muc_hang) mình nhập là 9000 "như vậy sẽ là 216*9000=1944000; code chưa có phép tính nhân cho kết quả này. Bạn xem và giúp mình với. Mình cảm ơn bạn nhiều!.
Bạn thử lại
    With Sheet2
    With Sheet3
                    dArr(Dic.Item(sArr(I, 1)), 6) = dArr(Dic.Item(sArr(I, 1)), 4) * dArr(Dic.Item(sArr(I, 1)), 5)    'them dong nay'
        Next I
    Next J
    If K Then
Bạn thử lại
    With Sheet2
    With Sheet3
        Next I
    Next J
    If K Then
- Code chạy ok rồi!. Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp mình. Trong quá trình sử dụng nếu có gì vướng mắc rất mong được sự giúp đỡ của bạn và mọi người.
- Một lần nữa xin cảm ơn bạn nhiều!.
