Dò tìm chỉ cho kết quả khi nhập từng ô, dán nhiều dữ liệu cùng lúc thì bị lỗi (1 người xem)
Lê Hồng Minh83
Thành viên tiêu biểu
Chào các thành viên diễn đàn
Trong file, cột B là cột dò, cột G để trả kết quả.
Code hiện hành chỉ cho kết quả khi nhập hoặc paste từng ô dữ liệu ở cột B, nếu paste nhiều dữ liệu vào thì code bị lỗi
Mong các thành viên khác giúp đỡ để mình có thể dán nhiều ô dữ liệu cùng lúc ở cột B
Cảm ơn!
If Target.Column = 2 Then
    If Target <> Empty Then
        Target.Offset(, 5) = "=LOOKUP(2,1/(Sheet2!R3C2:R10C2=RC[-5]),Sheet2!R3C3:R10C3)"
        Target.Offset(, 5).Value = Target.Offset(, 5).Value
        Target.Offset(, 5) = Empty
Cảm ơn!
Bạn thử:
    Dim LR As Long
    LR = Sheets(1).Range("B65000").End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("B3:B" & LR)) Is Nothing Then
        Range("G3:G" & LR).Value = "=LOOKUP(2,1/(Sheet2!R3C2:R10C2=RC[-5]),Sheet2!R3C3:R10C3)"
+ Cách khác:
Sub abc()
    Dim LR As Long
    LR = Range("B3").End(xlDown).Row
    Range("G3:G" & LR).Formula = "=LOOKUP(2,1/(Sheet2!R3C2:R10C2=RC[-5]),Sheet2!R3C3:R10C3)"
Cảm ơn!
Muốn sự kiện Change có tác dụng trên nhiều cells thì phải dùng vòng lập
  Dim rngFind As Range, cel As Range
    For Each cel In Target
      If cel.Value <> Empty Then
        Set rngFind = Sheet2.Range("B3:C1000").Find(cel.Value, , xlValues, xlWhole, , , False)
        If Not rngFind Is Nothing Then cel.Offset(, 5) = rngFind.Offset(, 1)
        cel.Offset(, 5) = Empty
Đã code VBA mà còn công thức gì trong đó nữa bạn? Nhân tiên sửa luôn, dùng Find Method, bỏ công thức
Cảm ơn Thầy, em đang mày mò record marco thôi, chế cái này một ít, cái kia một ít
Tôi nhắc vụ công thức trong VBA là vì: Nếu dùng công thức trong code thì chẳng khác nào bạn gõ bằng tay công thức đó trên bảng tính. Cho dù sau đó bạn có động tác copy/paste values đi chăng nữa thì cũng làm file chậm đi. Dữ liệu ít có thể bạn không thấy gì nhưng nếu dữ liệu nhiều, chắc chắn mỗi lần sự kiện Change được kích hoạt, bạn sẽ thấy bảng tính bị "đơ" trong giây lát
Nên tìm hiểu những phương thức khác thay thế cho công thức khi viết code VBA
Dạ, em đang tìm hiểu về VBA, cố gắng áp dụng những cái học được, còn tối ưu vấn đề thì chắc còn rất lâu nữa
Thêm cách khác:
Nếu dữ liệu nhiều thì tôi khuyên không nên dùng Worksheet_Change (sẽ bực mình khi thay đổi cái gì đó phải ngồi chờ).
Vì vậy, khi nào cần tra thì mình mới nhấn nút để tra.
Sub Tra_DanhSach()
    Dim CotDo, BangTra, Tim As Variant
    Dim TimDong, TimCot As Long
    BangTra = Sheet2.Range("B3:C1000") 'Data
    Sheet1.Range("G3:G1000").ClearContents
    CotDo = Sheet1.Range("B3:B1000") 'Tìm
    TimDong = Sheet1.Range("G3").Row 'Tìm
    TimCot = Sheet1.Range("G3").Column 'Tìm
    For Each Tim In CotDo
        'Tìm
        Sheet1.Cells(TimDong, TimCot) = Application.WorksheetFunction. _
        VLookup(Tim, BangTra, 2, False)
        TimDong = TimDong + 1
    Next Tim
    MsgBox "TÌM XONG RÒI", vbMsgBoxRtlReading"
Thêm cách khác:
Sub Tra_DanhSach()
        'Tìm
    Next Tim
Hay thật. 1 vấn đề mà có vô vàn cách giải quyết
