Anh chị cho em xin đoan code trong VBA để tắt lênh cut và giữ nguyên lênh copy,paste trong bang tinh excel voi ạ. (1 người xem)
Lê Kim Nhật
Copy đoạn code này cho vào trong ThisWorkBook. Phải là trong ThisWorkBook mới được nha
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Excel.Range)
Select Case Application.CutCopyMode
Case Is = False
Case Is = xlCopy
Case Is = xlCut
End Select
Tôi mới biết :
Application.CutCopyMode=False
Đoạn này sẽ vô hiệu hóa luôn của chức năng copy à nha
Case Is = False
Case Is = xlCopy
Case Is = xlCut
End Select
Case Is = False
Case Is = xlCopy
Case Is = xlCut
End Select
Đoạn này sẽ vô hiệu hóa luôn của chức năng copy à nha[/QUOT
Cam On ban nhe.
minh dung doan code dau tien va da khoa cut, copy va passe dung bt ạ
Case Is = False
Case Is = xlCopy
Case Is = xlCut
End Select
Nếu người ta không di chuyển Selection thì sao? Tình huống thế này:
- Người ta đặt con trỏ chuột tại cell A1 của sheet1
- Xong, người ta sang sheet2, quét chọn vùng tuy ý rồi Ctrl + X
- Chuyển sang sheet1, bấm Ctrl + V
Cái chuyện cấm cut, copy, paste xem ra không phải chuyện đơn giản
Thắc mắc là: Tác giả cần vụ này để làm gì? Tôi đoán có thể sợ người dùng thao tác copy nhưng lộn sang cut khiến cho định dạng bảng tính bị "phá vỡ"?
Quan điểm của tôi: đã làm việc trên Excel, đương nhiên phải được huấn luyện kỹ năng thao tác rồi. Nếu làm sai ---> Cảnh cáo hoặc chuyển sang bộ phận khác mà làm, tránh ảnh hưởng đến "đồng đội"
