Dò tìm ký tự và tính tổng (1 người xem)
themorzer
Chào mọi người,
Mình có file đính kèm, nhưng chạy file bị lỗi "Type Missmath"
mô tả về chương trình:
- Dò tìm từ cột điều kiên các ký tự liên quan cho cột dữ liệu
VD: dò ký Tự "A" nếu ở cột dữ liệu có nhưng giá trị nào tồn tại ký tự A thì ra kết quả qua cột kết qua,
- mình đã code nhưng chương trình bị lỗi trên
Chào mọi người,
Lúc báo lỗi nó sẽ bôi vàng dòng code. Bạn xem nó bôi vàng chỗ nào thì để ý chỗ đó thôi. Ví dụ tôi chạy code thấy lỗi câu lệnh:
Do Until Arr_N1(I_ter, 1)
Nhìn vào cũng biết câu lệnh sai bét. Cú pháp
Do Until <điều kiện>
Vậy cái Arr_N1(I_ter, 1) có nghĩa là gì?
thì em thấy sai cú pháp nhưng chưa biết sửa như thế nào, Arr_N1(I_ter, 1) tương ướng cột 1 và dòng "vòng lặp for I_ter" bên cột dữ liệu
Bạn muốn điều kiện thế nào thì cứ ghi vậy thôi. Điều kiện >0, điều kiện <> "", điều kiện ... gì gì đó. Ai biết bạn muốn cái gì mà sửa
em muốn cứ mỗi 1 dòng bên cột dữ liệu là sẽ sử dụng hàm inStr("cột kết quả","cột điều kiện") nếu inStr("cột kết quả","cột điều kiện") = 1 thì tính kết quả, nên mới sử dụng lập Do Until để lặp cái dòng đó
Hình như bạn muốn tính tổng có điều kiện thì phải??? Vậy sao không dùng SUMIF?
để em giải thích cho thầy biết về chương trình của em
- cột kết quả: em sẽ tìm ký tự từ cột điều kiện cho từng dòng bên cột dữ liệu
Do Until Arr_N1(I_ter, 1) 'lặp dòng bên cột dữ liệu
For i_f = 1 To PtypeNum
        Ptype(i_f) = S1.Range("A" & i_f + 1) 'giá trị từng dòng cột điều kiện
        findpart = InStr(1, Arr_N1(I_ter, 1), Ptype(i_f)) ' dò tìm trong dòng thứ  I_ter cột 1 các giá trị bên cột điều kiện
    Next i_f
sau đó tính số lượng bằng code dưới
If Arr_N1(I_ter, 1) <> Empty And findpart = 0 Then
  'If Arr_N1(I_ter, 1) <> Empty And InStr(1, Arr_N1(I_ter, 1), "ÝŒv‘") = 0 Then
        If Not Dic.exists(Arr_N1(I_ter, 1)) Then
            K_ter = K_ter + 1
            Dic.Add Arr_N1(I_ter, 1), K_ter
            Arr_D1(K_ter, 1) = Arr_N1(I_ter, 1)
            Arr_D1(K_ter, 4) = Arr_N1(I_ter, 15) + 1
cộng thêm giá trị trùng
            J_ter = Dic.Item(Arr_N1(I_ter, 1))
            Arr_D1(J_ter, 4) = Arr_D1(J_ter, 4) + 1
    Next i_f
            K_ter = K_ter + 1
Giải thích vậy không ai hiểu đâu
Cụ thể như:
- Con số 12 ở cell I2 từ đâu mà ra, tại sao lại như vậy?
- Con số 23ở cell I3 từ đâu mà ra, tại sao lại như vậy?
vân.... vân....
Tóm lại: bạn muốn làm gì thì cứ mô ta cái mình muốn, đừng mô tả cái code bạn đang viết (vì nó có đúng đâu mà hiểu)
Chào mọi người,
Tập đứng trên vai người khổng lồ, ta sử dụng kế thừa luôn kết quả của những gã "khổng lồ"
Đầu tiên xin phép anh Ndu tặng bạn hàm Filter 2D như sau:
Function Filter2DArray(ByVal sArray, ByVal ColIndex As Long, ByVal FindStr As String, ByVal HasTitle As Boolean)
  Dim TmpArr, i As Long, j As Long, Arr, Dic, TmpStr, Tmp, Chk As Boolean, TmpVal As Double
  TmpArr = sArray
  ColIndex = ColIndex + LBound(TmpArr, 2) - 1
  Chk = (InStr("><=", Left(FindStr, 1)) > 0)
  For i = LBound(TmpArr, 1) - HasTitle To UBound(TmpArr, 1)
    If Chk And FindStr <> "" Then
      TmpVal = CDbl(TmpArr(i, ColIndex))
      If Evaluate(TmpVal & FindStr) Then Dic.Add i, ""
      If UCase(TmpArr(i, ColIndex)) Like UCase(FindStr) Then Dic.Add i, ""
  If Dic.Count > 0 Then
    Tmp = Dic.Keys
    ReDim Arr(LBound(TmpArr, 1) To UBound(Tmp) + LBound(TmpArr, 1) - HasTitle, LBound(TmpArr, 2) To UBound(TmpArr, 2))
    For i = LBound(TmpArr, 1) - HasTitle To UBound(Tmp) + LBound(TmpArr, 1) - HasTitle
      For j = LBound(TmpArr, 2) To UBound(TmpArr, 2)
        Arr(i, j) = TmpArr(Tmp(i - LBound(TmpArr, 1) + HasTitle), j)
    If HasTitle Then
        Arr(LBound(TmpArr, 1), j) = TmpArr(LBound(TmpArr, 1), j)
  Filter2DArray = Arr
bây giờ việc viết code để tìm dữ liệu có chứa chữ A rất đơn giản ,:
Sub a()
    Arr = Filter2DArray([A1:B16], 1, "*A*", True) '----TIM CHU A'
    If IsArray(Arr) Then Range("H1").Resize(UBound(Arr, 1), 2) = Arr
Cụ thể như:
vân.... vân....
thầy vui lòng cập nhật lại file đính kèm
em đã sữa code, chạy bình thường nếu không sử dụng có điều kiện cột "E"
nhưng khi lọc điều kiện, kết quả không lọc được
những chổ thầy hỏi em đã tô màu tương ứng cho nó
Chào mọi người,
File trên bài #1
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), DK(), Txt As String
Dim I As Long, N As Long, K As Long, R1 As Long, R2 As Long, Rws As Long
sArr = Range("A2", Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
R1 = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R1, 1 To 2)
If Range("E100").End(xlUp).Row = 1 Then Exit Sub
DK = Range("E1", Range("E100").End(xlUp)).Value
R2 = UBound(DK)
    For I = 1 To R1
        Txt = sArr(I, 1)
        For N = 2 To R2
            If Txt Like "*" & DK(N, 1) & "*" Then
                If Not .Exists(Txt) Then
                    K = K + 1
                    .Item(Txt) = K
                    dArr(K, 1) = Txt
                    dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
                    Rws = .Item(Txt)
                    dArr(Rws, 2) = dArr(Rws, 2) + sArr(I, 2)
                Exit For
        Next N
    Next I
Range("K2").Resize(K, 2) = dArr
File trên bài #1
Public Sub GPE()
R1 = UBound(sArr)
R2 = UBound(DK)
    For I = 1 To R1
        Txt = sArr(I, 1)
        For N = 2 To R2
                    K = K + 1
                    .Item(Txt) = K
                    dArr(K, 1) = Txt
                    Rws = .Item(Txt)
                Exit For
        Next N
    Next I
Cụ thể như:
vân.... vân....
xin chân thành cám ơn thầy Ndu, BaTe đã giúp đỡ em,
em đã hoàn thành chương trình của em
dựa theo code cũ của em để hoàn thiện chương trình
- em xin gữi mọi người code em đã hoàn thiện, mong mọi người góp ý cho em
em bonus thêm xuất kết quả các giá trị trong cột MA nếu không có điều kiện, mọi người góp ý code giúp em
Nếu là tôi thì tôi sẽ tách phần kiểm tra sự tồn tại ra 1 hàm riêng, chẳng hạn:
Function TestMatch(ByVal StringTest As String, ByVal Sample, Optional ByVal CompareMode As VbCompareMethod = vbTextCompare) As Boolean
   Dim sItem
   If Not IsArray(Sample) Then Sample = Array(Sample)
   For Each sItem In Sample
     If InStr(1, StringTest, CStr(sItem), CompareMode) Then
       TestMatch = True
       Exit Function
Code chính chỉ việc áp dụng hàm này bằng cách so sánh các phần tử trong cột A với vùng điều kiện ở cột E, nếu kết quả =True thì đi tiếp
Mọi thứ "trộn" thành một đống trong code khiến ta mờ mắt. 3 tháng nữa đọc lại code bảo đảm... khùng luôn
Nếu bạn cần, tôi sẽ viết lại toàn bộ code ở mức tổng quát cho mọi trường hợp tồn tại hoặc không tồn tại. Tức là:
1> Nếu không có vùng điều kiện thì sẽ lọc duy nhất và tính tổng toàn bộ
2> Nếu có vùng điều kiện + biến xác định tồn tại = True thì sẽ lọc những giá trị có trong vùng điều kiện rồi tính tổng
3> Nếu có vùng điều kiện + biến xác định tồn tại = False thì sẽ lọc những giá trị không có trong vùng điều kiện rồi tính tổng
(chứ thấy code của bạn nó lằng nhằng quá)
