duynguyenkk
Chổ anh chưa hiểu có phải chổ textbox và listbox anh tô màu đúng không, cái textbox để nhập tìm mã sản phẩm,khi bấm chọn sẽ ở list bõ này sẽ đưa mã sang text box bên dưới chỗ dòng mã sản phẩm, sau khi điền đủ thông tin xong được ghi sang listbox1 trong frame1 , và ghi vào excel sheet"TLuong DT".Chưa tể hiểu các câu chữ của bạn;
dạ đoạn đó thì đúng ý rồi anh, nhưng để đưa mã đó qua text box thì viết sao anh , với sau khi điền đủ thông tin xong được ghi sang listbox1 trong frame1 , và ghi vào excel sheet"TLuong DT". thì sao anh SA_DQTrong file mình đưa lên, bạn gõ 3 kí tự vô TextBox thì sẽ 2 trường hợp:
Nếu 3 kí tự đó trùng với mã SF thì danh sách mã SF sẽ hiện lên ListBox;
Nếu không thì "Nothing"
Từ từ thôi, lẹ quá ngợp thở luôn!. . . . , (1) nhưng để đưa mã đó qua text box thì viết sao anh , (2) với sau khi điền đủ thông tin xong được ghi sang listbox1 trong frame1 , và (3) ghi vào excel sheet"TLuong DT". thì sao anh SA_DQ
Do em đang làm trên file đính kèm bên dưới nhưng khi chạy form nhưng không edit được giá trị trên userform nên em mới làm lại form mới và nhờ mọi giúp một tay (cái form trên là em sửa cái của người ta lại).Từ từ thôi, lẹ quá ngợp thở luôn!
(1) Qua TextBox nào? & qua đó để làm gì?
Danh sách hiện lên trong ListBox, ta có thể chọn 1 dòng trong vài dòng trong nớ.
Vậy bạn muốn dữ liệu dòng chọn này đi đến đâu?
Không lẽ vô ListBox1;
Mà bạn nên gán tên các Controls rỏ ràng hơn đển đỡ tốn thời gian hơn, cho bạn & cho mọi người.
Ta dứt điểm bước này xong đi; Lúc đó mới qua bước 2
cái hình em up cho bài #6 là trình tự (thủ tục) làm của form em muốn làm ở bài #1Form trong file không fải là form trong hình; Vậy nên không hiểu bạn muốn đi hướng nào?
Ghi vô ListBox để làm gì? Hãy nêu lý do chuyện này & nếu là chính đáng mình sẽ cố tiếp tục; Mình chưa lần nào fải ghi dữ liệu từ các TextBox hay ComboBox lên ListBox như vậy cả!Ở bài #9 anh đã giúp em nhưng vẫn chưa đúng ý em anh ah, em muốn nút CmdGhi sẽ thực hiện ghi vào ListBox1 ( ứng với ô số 13 trong hình ở bài #7 )
- Ghi vô ListBox để một lần có thể thêm nhiều loại cửa vào và có thể edit các thông số của loại cửa đó ( các thông số đó = rộng; cao ;hướng mở;...) nếu anh có hướng khác hay hơn thì bỏ phần này cũng được.Ghi vô ListBox để làm gì? Hãy nêu lý do chuyện này & nếu là chính đáng mình sẽ cố tiếp tục; Mình chưa lần nào fải ghi dữ liệu từ các TextBox hay ComboBox lên ListBox như vậy cả!
Anh SA_DQ ơi làm sao để đưa hết dữ liệu vào ListBox và sau đó đưa vào excel như hình em đính kèmGhi lên ListBox, thì đây:
(1) Sau khi nhập dữ liệu cho các TextBox & chọn dữ liệu cho các ComboBox, thì ta nhấn nút;Anh ơi, (1) làm sao để đưa hết dữ liệu vào ListBox và (2) sau đó đưa vào excel như hình em đính kèm
Do em không biết trình bày sao cho anh và mọi người dễ hiểu cả.(1) Sau khi nhập dữ liệu cho các TextBox & chọn dữ liệu cho các ComboBox, thì ta nhấn nút;
Dữ liệu sẽ được chuyển từ các control này sang ListBox, trỡ thành 1 dòng dữ liệu
Tiếp tục lặp lại trình tự này cho đến khi chán.
(2) Đưa vào trang nào của Excel? & đưa nguyên các dòng trong ListBox vô trang tính?
Cứ viết kiểu không có địa chỉ này chỉ tốn thời gian mà thôi!
Sheets("GPE").[b2].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents 'Xóa Du Liêu Nguôn Trong ListBox '
cám ơn anh nhiều nhé anh SA_DQFile tiếp theo của bạn đây;
Bổ sung sáng 22/8:
Sau khi ghi dữ liệu (DL) lên trang tính ta cần xóa DL nguồn cuả ListBox bằng câu lệnh sau:
. . . . . . End WithPHP:Sheets("GPE").[b2].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents 'Xóa Du Liêu Nguôn Trong ListBox '
