Tìm số thiếu trong 1 số (1 người xem)
Cảm ơn 2 bạn
congnt92
và
hocexcel_1991
Công thức của 2 bạn rất đúng, nhưng dài quá mình muốn các bạn viết bằng hàm tự tạo hoặc Code để cho dễ nhớ
Các bạn viết giúp mình nhé!
Điêu nhỉ, nếu chỉ có mấy cái số đó thì ngồi gõ bằng tay cho nó nhanh, chủ thớt cứ hỏi kiểu này có ngày vỡ nợ mất.
Cái ông này, toàn chĩa mõm vào những chỗ đâu đâu! kể cả 1 số đến hàng vạn số nhưng áp dụng được công nghệ thì không cần phải động não để đếm nữa ông
truongvu317
Cảm ơn 2 bạn
congnt92
và
hocexcel_1991
Mình cũng chỉ đang tập tành tiếp xúc với công thức mảng thôi. Còn nếu nói đến bậc cao hơn nữa là viết code vba thì mình không biết.
Nếu ngay từ đầu bạn cần code thì nên đăng ở box lập trình sẽ hợp lý hơn :P
góp vui cái code cùi : ^^^^
Sub GPE()
Dim i As Long, k As Long, j As Long
Dim LString As String
Dim LArray() As String
Dim sArr()
With Sheet1
For j = 2 To 5
LString = Sheet1.Cells(2, j)
LArray = StringToArray(LString)
For i = 0 To UBound(LArray) - 1
    .Item(LArray(i) * 1) = Null
k = 0
ReDim sArr(1 To 7, 1 To 1)
For i = 0 To 6
    Key = i
    If Not .Exists(Key) Then
        k = k + 1: sArr(k, 1) = Key
.Cells(4, j).Resize(k, 1) = sArr
Function StringToArray(Text As String)
  StringToArray = Split(StrConv(Text, 64), Chr(0))
Công thức đơn giản không muốn lại bầy trò code?
Thôi thì chiều.
Sub so_thieu()
Dim r As Long, c As Long, count As Long, text As String, data(), result()
    With Sheet1
        .Range("B4:E10").ClearContents
        data = .Range("B2:E2").Value
        ReDim result(1 To 7, 1 To 4)
        For c = 1 To 4
            text = data(1, c)
            count = 0
            For r = 0 To 6
                If InStr(1, text, r) = 0 Then
                    count = count + 1
                    result(count, c) = r
            Next r
        Next c
        .Range("B4:E10").Value = result
Nhờ các bạn viết code hoặc Fn() như trong file mình đính kèm
Cảm ơn các bạn.
Muốn Fn() thì có Fn()
Function SubString(ByVal SourceString As String, ByVal CompareString, Optional ByVal TextCompare As VbCompareMethod = vbTextCompare)
  Dim aCompare, item
  Dim idx As Long
  Dim sResult As String
  sResult = SourceString
  aCompare = CompareString
  If Not IsArray(aCompare) Then aCompare = Array(aCompare)
  For Each item In aCompare
    For idx = 1 To Len(item)
      sResult = Replace(sResult, Mid(item, idx, 1), "", , , TextCompare)
  SubString = sResult
Gõ tại B2 công thức:
=SubString("0123456",B4:B7)
Kéo fill sang phải
Nói thêm: Bài toán của bạn chỉ là so sánh number nên thực chất không cần đến CompareMethod. Tuy nhiên tôi vẫn viết thế phòng khi người ta muốn so sánh các ký tự ABC, khi ấy thì sẽ cần đến việc phân biệt HOA thường
  Dim aCompare, item
  Dim idx As Long
  SubString = sResult
Kéo fill sang phải
Cảm ơn anh
Chúc anh và anh
batman1
langtusau9x
mạnh khỏe và có nhiểu niềm vui trong cuộc sống
Thôi thì chiều.
Công thức đâu có đơn giản. Dùng lỡ người ta hỏi thì biết lấy gì giải thích. Code thì ít khi bị hỏi - mà có cần thì cũng bá láp được.
Hi hi .... anh có giải được bài toán lớp 3 đâu? Nhưng có khả năng em nhầm đó,
Nếu như em nhầm anh thông cảm nhá
Ủa, ở bài #11 tôi nói về sự phức tạp của công thức mờ.
Công thức Excel và code VBA thì liên quan gì đến toán lớp mấy? Toán kiểu này hèn gì Thầy/Cô tha hồ bị chưởi...
(*) chú thích cho các bạn không biết cái thành ngữ "Toán lớp 3" ở mục "Thành viên giúp nhau"
Lớp 3 ấy nó không phải là lớp thứ 3 của bậc tiểu học theo định nghĩ thông thường. Nó là một lớp chuyên toán ứng dụng thực tiễn. Đặc biệt là ứng dụng vào ngành hải sản (đánh bắt cá). Học sinh lớp này lúc làm bài có thể dùng điện thoại để hỏi bố mẹ hoặc người quen. (cũng đúng thôi, trên trương đời, bạn đau cần biết giải toán, chỉ cần biết hỏi đúng nơi)
(**) tôi cũng nhìn nhận mình không biết giải toán lớp 3 thật. Nhìn cái bài này tới lui mà không suy luận nổi nó thuộc về ngành thuỷ sản vùng miền nào.
Thôi thì chiều.
Sub so_thieu()
    With Sheet1
        For c = 1 To 4
            text = data(1, c)
            count = 0
            For r = 0 To 6
                    count = count + 1
            Next r
        Next c
Chào anh, Tôi chưa biết sửa code, vậy nếu khi 1 số ô nào trống "" thì code thay dổi như nào anh nhỉ?
Nhờ anh chỉnh sửa lại giúp.
Bạn chạy thử đoạn code
Sub timsothieu()
Dim MyStr As String
Dim i As Integer, j As Integer
With Sheet1
    For j = 2 To 5
        MyStr = "0123456"
        For i = 4 To 7
            MyStr = Replace(MyStr, .Cells(i, j), "")
        .Cells(4, j).NumberFormat = "@"
        .Cells(4, j) = MyStr
Sub timsothieu()
Dim MyStr As String
With Sheet1
    For j = 2 To 5
        MyStr = "0123456"
        For i = 4 To 7
Cảm ơn bạn
nhưng không phải đáp án như thế bạn à
Như code của anh @batman1 là đúng rồi, nhưng gặp trường hợp có ô nào đó bị trống thì nó lại liệt kê ra hết tất cả các số.
Mình muốn là nếu ô nào trống thì sẽ không liệt kê ra
Cảm ơn bạn
Đoạn code trên tui lại hiểu ngược đầu bài của bạn.
Tức là ý bạn là số nào có rồi thì để trống ô đó?
Không phải bạn à:
Ý mình là nếu nếu ô nào không có dữ liệu thì nó sẽ không liệt kê các số ra
Bạn chỉ cần sửa code của anh @batman1 là cũng được
1. Trước dòng
count = 0
thì thêm dòng
If Len(text) Then
2. Sau dòng
Next r
thì thêm dòng
Sub so_thieu()
    With Sheet1
        For c = 1 To 4
            text = data(1, c)
            If Len(text) Then
                count = 0
                For r = 0 To 6
                        count = count + 1
                Next r
        Next c
1. Trước dòng
count = 0
thì thêm dòng
If Len(text) Then
2. Sau dòng
Next r
thì thêm dòng
Sub so_thieu()
    With Sheet1
        For c = 1 To 4
            text = data(1, c)
            If Len(text) Then
                count = 0
                For r = 0 To 6
                        count = count + 1
                Next r
        Next c
Cảm ơn anh
batman1
Chúc anh đêm nay có nhiều niềm vui nhé!
