Copy và paste dữ liệu cách 1 dòng (1 người xem)
vova2209
Thành viên tích cực
Đường bộ
Chào anh chị! em có cột C dữ liệu, copy và paste sang cột E các dữ liệu tách ra 1 dòng như hình bên dưới. nhờ a chị giúp đỡ. Em xin cảm ơn
vâng em cảm ơn! sáng đi làm giờ mới xem được. nhiều người giúp quá, em đang thử! cảm ơn các anh chị nhiều
chỗ này em không biết diễn tả thế nào!
Nôm la là khi em ấn copy dữ liệu rồi và chạy code sẽ xuất ra kết quả (vị trí điền ở ô active excell mình đặt con trỏ)
Toàn là "đoán mò" khi bạn không có file, biết cái vùng cần copy ở đâu, sheet nào, ActiveCell ở sheet nào, nếu không cùng sheet thì làm sao viết code.
Nếu cùng sheet thì code trên gán vào Cell E2, bạn thay thành ActiveCell của bạn là xong.
Bạn "hà tiện" 1 cái file và những giải thích rõ ý muốn.
20 bài mà chưa ai hiểu ý bạn. Trong khi bạn đã viết, hỏi hơn 500 bài.
Vẫn là khâu em trình bầy chưa rõ, em xin rút kinh nghiệm lần sau đăng bài
copy dữ liệu có thể là ở các vị trí khác, hoặc bảng khác
và chạy code paste ra vị trí trên excell active tách ra thêm 1 dòng trống
cách này là đổi vị trí! nếu đổi như vậy thì các hàng khác đổi loạn lên ạ.
Em nghĩ không được vì còn liên quan đến các dữ liệu hàng khác sẽ chạy loạn theo
Khi sắp xếp lại theo cột phụ này thì bạn phải chọn tất cả các cột khác có liên quan chứ sao mà chạy loạn được, dòng nào đi theo dòng đó chứ.
Bạn thử kiểu này xem
Sub InputBox_Array()
    Dim sRng As Range, eRng As Range
    Dim sArr, dArr, I As Long, K As Long: K = 1
On Error GoTo Thoat
Set sRng = Application.InputBox(Prompt:="Chon vung du lieu ", Title:="Chon du lieu dau vao", Type:=8)
sArr = sRng.Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr) * 2, 1 To 1)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
    If sArr(I, 1) <> Empty Then
        dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
        If I < UBound(sArr) Then K = K + 2
Next I
Set eRng = Application.InputBox(Prompt:="Chon 1 ô ", Title:="Chon o de dat ket qua ", Type:=8)
eRng(1, 1).Resize(K) = dArr
Thoat:
On Error GoTo Thoat
sArr = sRng.Value
Next I
Thoat:
Vâng đúng như này Chị à!
chỉnh hộ em thêm chỗ này:
+ Khi chọn dữ liệu có 2 cột, ô kết quả có thể paste ra chỉ được 1 cột
On Error GoTo Thoat
sArr = sRng.Value
Next I
Thoat:
Code này chắc chắn là không đạt luôn
Sao lại kêu tui bằng Chị vậy hả trời ???
    Dim sArr, dArr, I As Long, J As Long, K As Long: K = 1
On Error GoTo Thoat
sArr = sRng.Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr) * 2, 1 To UBound(sArr, 2))
    For J = 1 To UBound(sArr, 2)
        If sArr(I, J) <> Empty Then dArr(K, J) = sArr(I, J)
    Next J
Next I
eRng(1, 1).Resize(K, UBound(sArr, 2)) = dArr
Thoat:
    Dim sRng As Range, eRng As Range, DK As Boolean
On Error GoTo Thoat
sArr = sRng.Value
    DK = False
            dArr(K, J) = sArr(I, J): DK = True
    Next J
        If DK = True Then K = K + 2
Next I
Thoat:
Dạ! tại em thấy ảnh avartar là nữ
khi mình bắt đầu chọn vùng dữ liệu cái InputBox có thể cho ẩn đi hoặc thu nhỏ lên 1 góc trái hoặc phải được khộng ạ
Khả năng được rồi! mình di chuyển InputBox ra vị trí khác, lần sau nó nằm ở vị trí mà mình di chuyển
Em cảm ơn nhiều..
Em cảm ơn nhiều..
Chắc cái này Bạn phải liên hệ với cái người tạo ra cái InputBox thôi :p:p:p
Bạn đã đọc hơn 500 bài của thớt rồi mà còn phải nói câu này ư?
Thớt hiện đang tính toán một (hay vài) cái project gì đó. Cứ ba bữa thì lại có ý kiến muốn thực hiện phần này phần nọ.
Thói quen của thớt là nghĩ tới đâu hỏi tới đó. Đã biết cuối cùng ra sao đâu mà lập file?
Hình như ở đây chỉ có một hay hai người hiểu ý thớt để trả lời hoàn tất. Tất cả các bạn còn lại chỉ góp code, góp công thức lót đường.
Đồng ý hai tay luôn, mà chính xác là tất cả đều lót đường.
Riêng anh thì không lót đường, vì đã lường trước tình huống (nêu tại bài 11). Nhưng chủ Topic không ý kiến.
Bài 14, anh cũng nêu không thấy chủ Topic ý kiến nên tôi làm thí cho bạn và cũng đã lường trước vấn đề phát sinh (cho thay đổi dòng tại A2 và cột tại B2), nhưng cũng chưa đúng ý chủ Topic.
Nói chung:
Đa số các thành viên hay hỏi nữa vời kiểu này (đưa File chỉ có 1 cột, thậm chí cũng chẳng có tiêu đề cột), họ cần chỗ nào thì hỏi chỗ đó mà không suy nghĩ để lường trước mọi vấn đề phát sinh (sẽ ảnh hưởng đến những dòng, cột khác).
Khi áp dụng vào File thực tế không được, thì lại hỏi tiếp. Đâu có ai rảnh mà chạy theo ba cái vụ phát sinh dài dài.
Nói chung:
Các thớt hay hỏi nhỏ giọt thường bực mình tại sao tôi lại xía vào phê phán cái chuyện "đụng một chút đã hỏi". Lý luận của họ là "ngừoi ta không biết thì hỏi, không thích thì đâu ai buộc trả lời"
Xin thưa với các quý vị này:
Cái vụ hỏi nhỏ giọt chả giúp ích gì được cho ai cả, ngoài người hỏi/chủ thớt.
- Những người có vấn đề tương tự, vào xem thớt thấy vấn đề đưa ra từng chút một, họ sẽ chẳng hiểu gì gả, thôi thà mở thớt mới hỏi cho khoẻ.
- Nhũng người đưa ra bài giải cũng chả học hỏi được gì. Cốt kiếc tới lui từng chút một như vậy tuy tập luyện được tính giải quyết vấn đề tại chỗ nhưng dần sẽ tự mình mất khả năng vận dụng cái nhìn tổng thể. Cuối cùng dẫn đến thói quen viết cốt theo kiểu mì ăn liền.
Rốt lại chỉ một mình thớt giải quyết được vấn đề cấp thời của mình. Và cứ tiếp tục, phát sinh gì nữa thì hỏi tiếp.
Hoàn toàn không có ai được lợi lâu dài.
Trên phương diện diễn đàn, cái này tuy tăng số lượng bài và lượt truy cập nhưng ngược lại giảm tỷ số bài chất lượng / bài rác. Trong nhất thời sẽ tăng giá trị $ của web site nhưng trong tương lai sẽ bị các chỗ đánh giá hạ thấp.
Anh phân tích chuẩn luôn.
