copy sheet từ file excel này sang sheet data của file excel khác (1 người xem)
duongtri1987
các anh,chị em có 2 file báo cáo,e muốn chép hết dữ liệu tất cả các sheet từ file báo cáo 1 sang vô sheet data báo cáo 2 mà khi vô báo cáo 1 bỏ mấy dòng đầu chỉ lấy từ dòng thứ 6 của các sheet file báo cáo 1 sang file data đến dòng 57 thui em kg muốn lấy người ký tên báo cáo,mà trong file data có ngày luôn nha mấy anh và bỏ dòng stt trong file data,e kg rành về code vba mong các anh chị giúp dùm em,em đang kg biết làm sao hết,
Bạn nói rõ lại các vấn đề sau:
- Bạn muốn lấy toàn bộ dữ liệu các Sheet của file BÁO CÁO THÀNH PHẨM 1 sang sheet Data của file báo cáo thanh phan 3 đúng không?
- Có phải cột "X.kd/CS" của file tổng hợp sẽ lấy dữ liệu từ cột "TT/CX" của file dữ liệu hay không?
-dạ đúng anh lấy dữ liệu toàn bộ sheet của file báo cao thàng phẩm 1 sang sheet data bao cao thanh phan 3
-dúng rùi anh cộ x.kd/cs lấy file tổng hợp sẽ lấy dữ liệu từ cộ tt/cx anh
cám ơn anh
cám ơn anh
Gửi bạn code
Sub GPE()
    Dim Wb As Workbook, Ws As Worksheet, Master As Worksheet
    Dim Item As Variant, lR1 As Long, lR2 As Long, sArr()
    Set Master = ThisWorkbook.Sheets("DATA")
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .AllowMultiSelect = True
        .Filters.Add "Microsoft Excel Files", "*.xls*", 1
        If Not .Show = -1 Then
            MsgBox "Ban chua chon File", vbCritical, "----Mr.GPE----"
            Exit Sub
        For Each Item In .SelectedItems
            Set Wb = Workbooks.Open(Item)
            For Each Ws In Wb.Sheets
                lR1 = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                sArr() = Ws.Range("B6").Resize(lR1, 10).Value
                With Master
                    lR2 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                    .Range("A" & lR2).Resize(lR1) = Ws.Name
                    .Range("C" & lR2).Resize(lR1, 10) = sArr
                Erase sArr
            Next Ws
            Wb.Close
        Next Item
    Set Master = Nothing: Set Wb = Nothing
    MsgBox "Done", vbInformation, "----Mr.GPE----"
Gửi bạn code
Sub GPE()
            Exit Sub
                With Master
                Erase sArr
            Next Ws
            Wb.Close
        Next Item
anh ơi code này điền ngày vô kg đúng anh,ví dụ hôm nay 7/08/2018 nó kg hiện đúng ngày mà hiện 1/1/1900
Bạn chú ý dòng code này
Mình nghĩ là bạn lấy ngày để đặt tên cho Sheet luôn.
Vậy ngày mà bạn cần có phải là 10 ký tự cuối cùng của ô A2 ở mỗi sheet không?
Nếu như vậy, bạn sửa dòng code trên thành:
.Range("A" & lR2).Resize(lR1) = Right(Ws.Range("A2"),10)
Bạn chỉ biết áp dụng mà không nghĩ thêm để ra được vấn đề.
Cột A của sheet DATA là tên của mỗi sheet lấy từ File BÁO CÁO THÀNH PHẨM 1, tại cột A của sheet DATA bạn định dạng theo kiểu ngày tháng thì sẽ được kết quả tên sheet, còn bạn muốn chính xác thì phải đặt tên từng sheet của File BÁO CÁO THÀNH PHẨM 1 trùng khớp với ngày tại dòng 2 của mỗi sheet.
vậy mình lấy ngày để đặt luôn sheet hả anh,mà e hỏi anh chút nha,em muốn bỏ mấy dòng cuối cùng trong sheet đấy anh dòng mà e tô vàng đấy anh vậy mình bỏ làm sao a
Việc đặt tên như thế nào thì là do người dùng, miễn sao phải xác định:
- Có quy tắc rõ ràng;
- Thuận tiện cho việc kiểm tra;
- Đơn giản, dễ hiểu.
Khi bạn đặt tên có quy tắc thì việc lấy dữ liệu sẽ dễ dàng.
Code tôi đã gửi bạn có lấy mấy dòng bôi vàng đâu nhỉ?
kg ý em nói là cài dòng bôi vàng trong file báo cáo thành phẩm 1 đấy anh e muốn xóa máy dòng cuối đó anh ma code anh kg thấy từ đâu đến đâu hết a
Bạn chạy code sau:
Sub GPE()
            Exit Sub
                Ws.Range("A" & (lR1 + 1), Ws.Range("A" & (lR1 + 1)).End(xlDown)).EntireRow.Delete
                With Master
                Erase sArr
            Next Ws
            Wb.Close True
        Next Item
các anh cho e hỏi em nhập code chạy rùi nhưng có doạn trong file boot 1,chạy vô file báo cáo thành phẩm 3 trong sheet data kg có cột mã hàng anh
Bạn chạy code sau:
Sub GPE()
            Exit Sub
                With Master
                Erase sArr
            Next Ws
            Wb.Close True
        Next Item
Bạn đưa dữ liệu lên để hỏi 1 kiểu, thực tế 1 kiểu thì làm sao có câu trả lời đúng được.
Sub GPE()
            Exit Sub
                sArr() = Ws.Range("B6").Resize(lR1, 11).Value
                With Master
                    .Range("B" & lR2).Resize(lR1, 11) = sArr
                Erase sArr
            Next Ws
            Wb.Close True
        Next Item
Sub GPE()
            Exit Sub
                With Master
                Erase sArr
            Next Ws
            Wb.Close True
        Next Item
kg phải anh cái cột mã hàng ở báo cáo thành phẩn 3 dấy anh nó kg chạy anh vì e bấm chạy hoài cột mã hàng kg thấy hiện lên ở file sheet data anh
Gửi lại bạn code chuẩn:
Sub GPE()
            Exit Sub
                sArr() = Ws.Range("B6").Resize(lR1 - 5, 11).Value
                With Master
                    .Range("A" & lR2).Resize(lR1 - 5) = Ws.Name
                    .Range("B" & lR2).Resize(lR1 - 5, 11) = sArr
                Erase sArr
            Next Ws
            Wb.Close True
        Next Item
File bài #1 bạn đưa lên không có mã hàng nên khi code của tôi không thể lấy được.
File bạn đưa lên sau mới có, tôi đã sửa lại theo đúng ý bạn.
Bạn lưu ý khi đưa dữ liệu lên, không nhất thiết phải là dữ liệu thật nhưng Template thì phải chuẩn. Có như vậy mọi người mới đưa ra giải pháp chính xác, nhanh nhất cho bạn được.
Sub GPE()
            Exit Sub
                With Master
                Erase sArr
            Next Ws
            Wb.Close True
        Next Item
anh cho em hỏi sao chạy qua file báo cáo thành phẩm 35 trong sheet data khi cuối dòng 1 tháng qua tháng sau nó có khoảng trống vậy,nó kg liền vào nhau được hả anh
mà các anh cho mình hỏi này luôn ở đây cùng cách làm mà mình chuyển qua 2 file có được kg,với lại file báo cáo kho tp,bao cao kho tp03.183,nó hơi khác vậy mình sửa thế náo anh mong các anh chỉ giúp e,e bị sếp hối quá
vd cùng code dó em muốn chuyển tất cả các sheet file báo cáo công cụ sang sheet data file báo cáo cong cụ 23 đươc kg mấy a
Tôi đã gửi lại bạn code chuẩn ở bài #18 bạn nhé!
Bạn chưa lấy code chuẩn mà.
em lấy code cuối cùng đấy anh,với lại e muốn hỏi rằng nếu lấy code này làm 2 file cuối được kg anh,cách làm cũng tương tự thui anh mà sao e làm thêm file công cụ nó kg chạy,copy sheet trong file công cụ sang sheet báo cáo công cụ 23(1),mà file báo cáo công cụ e chưa đưa mã hàng vô anh
Tôi chạy theo code ở bài #18 thì chính xác, không bị lỗi như bạn đã nói.
Đối với yêu cầu bạn mới đưa lên, code không chạy đúng vì:
- Template của dữ liệu đầu vào khác với Template yêu cầu cũ.
- Trong file dữ liệu đầu vào, có sheet TKT khác mẫu so với các Sheet còn lại.
- Bạn đặt tên sheet tổng hợp ở file đầu ra là "data" # "DATA" của yêu cầu cũ.
không phải bạn vì mình làm cùng 2 file giống nhau nhung có lúc chạy lúc kg chạy mình cũng kg hiểu lắm,
với lại nếu đưa code này qua 2 file báo cáo công cụ cần sửa code thế nào bạn cùng cách làm thui,với lại chỉ giúp e 2 file này luon anh bao cao kho tp,copy hết vô báo cáo kho tp 03.183 mong anh chỉ giúp e
anh ơi làm ơn chỉ giúp e 2 file báo cáo kho thành phẩm được kg anh chỉnh code thế nào anh vì sếp e hối quá h e kg biet làm sao nữa
đầu vào là báo cáo công cụ đầu ra là báo cáo công cụ 23(1),đầu vào là báo cáo kho tp 1 đầu ra là báo cáo kho tp t.03.183
Bạn phải nêu cụ thể chứ?
1. Báo cáo công cụ dụng cụ:
- Yêu là là tổng hợp dữ liệu từ file báo cáo công cụ.xls vào Sheet data ở file báo cáo công cụ 23(1).xlsm không?
- File báo cáo công cụ.xls có 6 sheet, tổng hợp tất cả các sheet hay loại bỏ sheet nào?
- Sheet data ở file báo cáo công cụ 23(1).xlsm có cột Ngày và cột Mã hàng. 2 cột này không biết lấy thông tin thế nào?
2. Báo cáo thành phẩm: các nội dung tương tự
Nếu bạn không nêu rõ được chi tiết yêu cầu thì không ai có thể giúp được.
-tổng hộp các sheet giống file báo cáo thành phẩm vô file data báo cáo công cụ 23.1 đấy anh
-ở sheet data em quen dua cột mã hàng vô anh trong sheet bao cao cong cu anh,vì e phải dua vo them cot mã hàng 23()nua a,cột ngày trong sheet data anh là ngày mà họ nhập vô sheet đấy anh,file này mới đúng e mới đưa dại mã hàng vô anh,dữ liệu file bao cao cong cu sẽ copy vô sheet data báo cáo công cụ 23,cột ngày tự điền giống file báo cáo thành phẩm anh
Ôi trời, tôi hỏi gì thì bạn trả lời đó cho rõ ràng.
Bạn viết liền tù tì thế kia, tôi đọc mà loạn cả đầu.
Ví dụ bạn trả lời thề này có dễ đọc không?
- Yêu là là tổng hợp dữ liệu từ file báo cáo công cụ.xls vào Sheet data ở file báo cáo công cụ 23(1).xlsm không? --> đúng/sai?
- File báo cáo công cụ.xls có 6 sheet, tổng hợp tất cả các sheet hay loại bỏ sheet nào? --> loại bỏ sheet TKT? (bạn chưa trả lời câu này)
- Sheet data ở file báo cáo công cụ 23(1).xlsm có cột Ngày và cột Mã hàng. 2 cột này không biết lấy thông tin thế nào? --> đã bổ sung cột Mã hàng, ngày thì lấy tên sheet.
sr e dang rối
-đúng rùi a
-loại bỏ sheet tkt ra anh
-ngày sẽ lấy tên sheet anh
sr e dang rối
-đúng rùi a
File công cụ đã viết code xong.
Bạn xem đúng ý chưa?
Báo cáo kho thành phẩm tôi chưa xem được. Trước hết bạn cần nêu chi tiết yêu cầu cụ thể ra nhé!
f
file thành phẩm làm giống mấy file kia nhưng trong file báo cáo kho tp01 e chỉ muốn xóa mấy cột e bôi vàng đấy anh,và copy hết vô file sheet data BáoCáoKhoTP T03.183 mà liên tục nhau đừng có khoản trống anh
f
Còn 1 vấn đề nữa.
Trong sheet DATA ở file BáoCáoKhoTP T03.183.xlsm, cột Tồn đầu, Nhập và Tồn cuối chỉ có 1 cột.
Trong các sheet ngày ở file BáoCáoKhoTP1.xls, cột Tồn đầu, Nhập và Tồn cuối có 2 cột.
--> Bạn cần nêu rõ cách lấy dữ liệu cho 3 cột này.
Còn 1 vấn đề nữa.
anh,em sửa file BáoCáoKhoTP T03.183 trong sheet data rồi nè anh,copy vô đúng thứ tự cột và bỏ mấy dòng em tô màu vàng
Code của bạn.
Sub GPE3()
    Dim arr, sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, Mon As String
    arr = Array("1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31")
    Mon = Application.InputBox("Nhap thang va nam", "GPE", Type:=2)
            Exit Sub
                If CheckName(arr, Ws.Name) Then
                    lR1 = Ws.Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                    Call Xoadong(Ws, "A", 6, lR1)
                    sArr() = Ws.Range("A6").Resize(lR1 - 5, 15).Value
                    ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 15)
                    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
                        dArr(I, 1) = CDate(Ws.Name & "/" & Mon)
                        For J = 2 To 15
                            dArr(I, J) = sArr(I, J)
                        Next J
                    Next I
                    With Master
                        lR2 = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                        .Range("A" & lR2).Resize(UBound(sArr, 1), 15) = dArr
                    Erase sArr: Erase dArr
            Next Ws
            Wb.Close False
        Next Item
Private Function CheckName(ByVal arr, ByVal sTxt As String) As Boolean
    'arr: mang môt chiêu liêt kê tên các sheets
    Dim bchk
    bchk = Application.Match(sTxt, arr, 0)
    If TypeName(bchk) = "Error" Then CheckName = False Else CheckName = True
Sub Xoadong(Ws As Worksheet, Col As String, eRw As Long, lRw As Long)
    Ws.Range(Col & eRw).Resize(lRw - eRw + 1).SpecialCells(xlCellTypeBlanks, 23).EntireRow.Delete
Cách dùng: tương tự các code ở các bài trước. Khác biệt là lúc có Inputbox hiện ra thì bạn điền thông tin tháng và năm, sau đó OK.
Ví dụ: tháng 03 năm 2018 thì điền 3/2018; tháng 10 năm 2019 thì điền 10/2019
Nguyên nhân: bạn đang điền: .03.2018 ở vị trí không thống nhất giữa các sheet
Code của bạn.
Sub GPE3()
            Exit Sub
                        For J = 2 To 15
                        Next J
                    Next I
                    With Master
            Next Ws
            Wb.Close False
        Next Item
    Dim bchk
cám ơn anh để em thử đã
Code của bạn.
Sub GPE3()
            Exit Sub
                        For J = 2 To 15
                        Next J
                    Next I
                    With Master
            Next Ws
            Wb.Close False
        Next Item
    Dim bchk
Dữ liệu đầu vào chỉ có đến tháng 3.2018, vậy mà trong phần InputBox, khi anh nhập 8/2018 cũng có kết quả.
Lẽ ra trong trường hợp này phải có MsgBox thông báo " Tháng 8/2018 Không có dữ liệu! " mới chặt chẽ chứ nhỉ?
Điều này em cũng đã nghĩ tới.
Tuy nhiên, dữ liệu đầu vào chưa được chuẩn hóa
Nên em chưa biết làm sao _)()(-
anh cho em hỏi sao em chạy không mất dòng này vậy vẫn hiện ra,dòng em tô màu vàng đấy không liên tục được hả anh,mà cái ngày đấy anh giống như cột mà e,bôi màu cam đầu tiên đấy anh với lại em muốn là chép hết 1 tháng rùi tháng sau nó nhảy qua tháng mới trong cột ngày
Sửa lại code ở bài #38
Sub GPE4()
            Exit Sub
                    Ws.Range("A6:A" & Rows.Count).SpecialCells(xlCellTypeBlanks, 23).EntireRow.Delete
                        dArr(I, 1) = CDate(Ws.Range("E2") & Replace(Ws.Range("F2"), " ", ""))
                        For J = 2 To 15
                        Next J
                    Next I
                    With Master
            Next Ws
            Wb.Close False
        Next Item
    Dim bchk
Sub GPE4()
            Exit Sub
                        For J = 2 To 15
                        Next J
                    Next I
                    With Master
            Next Ws
            Wb.Close False
        Next Item
    Dim bchk
Anh cho e hỏi nếu em muốn hiện ra luôn ngày tháng năm luôn,tại sếp kêu nếu vậy phiền quá vd hôm nay là ngày 24/08/2018 thì hiện giống vậy luôn anh chứ ổng kg chịu là 08/01,mà anh chỉnh ngày lại được không anh em thấy mm/dd/yyyy
Bạn cài đặt hiển thị cho cột A trong Sheets("Data") ở dạng dd/MM/yyyy nhé!
