Tìm giao nhau giữa hàng và cột (6 người xem)
dat21288
ke toan
Nhờ mọi người giúp mình làm sao để tìm giá trị giao nhau, khi biết giá trị tìm kiếm
Phải làm sao khi bảng dò tìm gồm nhiều ô, không phải cột đầu tiên hay dòng đầu tiên. như file đính kèm.
Giả sử chữ d2 nằm ở ô I16, số 12 nằm ở ô J16, bạn dùng tạm công thức này nhé:
=INDEX($E$4:$M$13,SUM(IFERROR(MATCH(I16,$B$4:$B$13,0),0),IFERROR(MATCH(I16,$C$4:$C$13,0),0),IFERROR(MATCH(I16,$D$4:$D$13,0),0)),SUM(IFERROR(MATCH(J16,$E$2:$M$2,0),0),IFERROR(MATCH(J16,$E$3:$M$3,0),0)))
cảm ơn bạn. Để mình làm thử
trường hợp, một trong 2 điều kiện bỏ trống (I16 hoặc J16 trống) thì ko còn đúng nữa bác ah :)
Bài này mà dùng VBA thì xoẹt cái là xong!
Góp vui thêm hai cách bằng công thức Mảng:
=IFERROR(INDEX(E4:M13,MATCH(1,INDEX(COUNTIF(OFFSET(B3:D3,ROW(1:10),),G16),),),MATCH(1,INDEX(COUNTIF(OFFSET(D2:D3,,ROW(1:9)),H16),),)),"")
Hoặc:
=IFERROR(INDIRECT(TEXT(INDEX(MAX((B4:D13=G16)*ROW(B4:B13)*10^3)+MAX((E2:M3=H16)*COLUMN(E2:M2)),),"R000C000"),),"")
Chỉ Enter.
Cũng muốn "xoẹt cái" nhưng không xong. Phải "xoẹt" nhiều cái hơi bị "đau".
Em thì làm khác: Dùng Find Method. Em viết 2 hàm:
Function FindRow(ByVal FindValue, ByVal FindRange As Range, Optional ByVal MatchCase As Boolean = False)
  Dim rngFind As Range
  FindRow = CVErr(xlErrNA)
  Set rngFind = FindRange.Find(FindValue, , xlValues, xlWhole, , , MatchCase)
  If Not rngFind Is Nothing Then FindRow = rngFind.Row
Function FindCol(ByVal FindValue, ByVal FindRange As Range, Optional ByVal MatchCase As Boolean = False)
  FindCol = CVErr(xlErrNA)
  If Not rngFind Is Nothing Then FindCol = rngFind.Column
Xong trên bảng tính em gõ:
=INDEX(A1:M13,FindRow(I16,B4:D13),FindCol(J16,E2:M3))
Với I16 và J16 là 2 giá trị tìm kiếm
Bạn tham khảo.
Mình tách hàm từng cột phụ để dễ debug. Bạn có thể gom hàm cho gọn.
e cảm ơn các anh trong diễn đàn rất nhiều. đúng là gặp toàn cao thủ.
Nếu thêm điều kiện ví dụ: nếu giá trị ở cột 1 thì đối chiếu tìm giá trị trong hàng 1 tương ứng thì phải làm sao ạ.
Mong các anh chỉ giáo.
Đọc code của ndu96081631 mới thấy mình phải thêm cái "Option Compare Text".
Làm "quái gì được"!
Cột có 3 cột, hàng có 2 hàng. Nếu tìm không có thì ra cái gì?
Thử:
I16=IFERROR(INDIRECT(TEXT(INDEX(MAX((B4:D13=G16)*ROW(B4:B13)*10^3)+MATCH(H16,INDEX(OFFSET($A$1:$M$1,INDEX(MAX((B4:D13=G16)*COLUMN($A:$C)),)-1,),),),),"R000C000"),),"")
không phải, e mới gửi lại file khác có 3 hàng 3 cột tương ứng. điều kiện phức tạp quá ạ. các bác xem chỉ giáo giúp e. e xin chân thành cảm ơn!!
Nếu là tôi, trong trường hợp bài toán trở nên quá phức tạp thì tôi sẽ xem lại cách bố trí dữ liệu chứ không cố làm ra kết quả bằng mọi cách
Một CSDL đơn giản sẽ khiến cho mọi yêu cầu tính toán trở nên đơn giản và chính xác. Việc mở rộng dữ liệu cũng không ảnh hướng đến thuật toán tìm kiếm. Bằng ngược lại, dữ liệu bố trí phức tạp thì mọi thay đổi sau này sẽ phá vỡ toàn bộ tính toán trước đó
Tôi nói vậy là vì bắt đầu cảm thấy dữ liệu của bạn nó... dị dị rồi đấy
Nếu là tôi, trong trường hợp bài toán trở nên quá phức tạp thì tôi sẽ xem lại cách bố trí dữ liệu chứ không cố làm ra kết quả bằng mọi cách...
Dạ đúng là nó hơi dị. Nhưng e đã tóm gọn lại rồi đấy ạ. Hết sức mến phục anh!
Lúc đầu e tính chỉ làm bằng công thức thủ công. nhưng sau khi tham khảo file của bác Ba tê gạo cội e thấy thích cách giải quyết bằng VBA quá, mặc dù chưa học VBA nhưng đọc vô cũng hiểu phần nào. Nếu được bác xử lý công thức còn lại bằng VBA giúp e với. e xin cảm ơn.
