Lấy giá trị tuần tự liên tục trong 1 cột! (1 người xem)
alias1313
Em cần lấy giá trị trong một cột ( >1000 hàng) bằng cách sử dụng VBA, mong các anh giúp đỡ!
Qui luật để lấy như sau:
Tai cột E
- Giá trị đầu tiên > 50 lấy, gán giá trị ra ô excel cột G
- Giá trị tiếp theo < 50 lấy, gán giá trị ra ô excel tiếp theo ô trên
- Giá trị tiếp theo > 50 lấy
- Giá trị tiếp theo < 50 lấy.
Cứ lấy xen kẽ như vậy! Giá trị lấy được gán ra cột G.
Em viết 1 đoạn code như bên dưới, nhưng em không biết muốn lấy giá trị tiếp theo phải viết thế nào để hàm for nó hiểu.
Mong các anh giúp em! Em cảm ơn!
Sub LocGiaTri()
   Dim range1 as range
For each range1 in Range("E1:E20")
If range1.value > 50 then
End if
Next range1
End sub
Tai cột E
Sub LocGiaTri()
   Dim range1 as range
End if
Next range1
End sub
Số đúng = 50 cũng không lấy hả bạn?
Tai cột E
Sub LocGiaTri()
   Dim range1 as range
End if
Next range1
End sub
Bạn kiểm tra xem đúng không
Sub aa()
    Dim i, lonhon
    Cells(4, 7) = Cells(4, 5)
    If Cells(4, 5) > 50 Then lonhon = True
    For i = 5 To 17
        If Cells(i, 5) > 50 Then
            If lonhon = False Then
                lonhon = True
                Cells(i, 7) = Cells(i, 5)
            If lonhon Then
                lonhon = False
sub vidu()
Const N as long =50
Dim a(), b(), s,i as long, j as long, flag as boolean
a= sheet1.range("e1:e20").value
Redim b(1 to ubound(a,1),1 to 1)
flag=true
For i=1 to ubound(a,1) step 1
s=a(i,1)
If isnumeric(s)=true then
If (s>=N)=flag then
flag=not flag
j=j+1
b(j,1)=s
End if
End if
Sheet1.range("g1").resize(j,1)=b
End sub
. Viết chay trên điện thoại nên hơi xấu chút. :)
sub vidu()
Const N as long =50
flag=true
For i=1 to ubond(a,1) step 1
s=a(i,1)
If (s>=N)=flag then
flag=not flag
j=j+1
b(j,1)=s
End if
End if
End sub
Trường hợp bài này bạn không cần phải flag lớn hay nhỏ. Chỉ cần xét xem hiện tại số kết quả là chẵn hay lẻ.
sub vidu()
Const N as long =50
flag=true
s=a(i,1)
If (s>=N)=flag then
flag=not flag
j=j+1
b(j,1)=s
End if
End if
End sub
Thiếu 1 chữ "u" đúng không Befaint?
Dạ em quên: lấy >= 50.
Mong Thầy giúp em! Em cảm ơn Thầy!
Viết vầy:
Sub Test()
  Dim arr
  Dim idx As Long
  Dim bChk As Boolean
  arr = Sheet1.Range("E4:E1000").Value
  ReDim aRes(1 To UBound(arr), 1 To 1)
  For idx = 1 To UBound(arr)
    If arr(idx, 1) <> Empty Then
      If bChk = (arr(idx, 1) < 50) Then
        aRes(idx, 1) = arr(idx, 1)
        bChk = Not bChk
  Sheet1.Range("G4:G1000").Value = aRes
Sub aa()
    Dim i, lonhon
    For i = 5 To 17
                lonhon = True
            If lonhon Then
                lonhon = False
Code anh giúp chạy hoàn hảo! Nhưng anh có thể giải thích giùm em các dòng code đc ko anh!
Em chưa gặp kiểu "lonhon = true" bao giờ nên xem mãi không hiểu cách code vận hành!
Mong anh giúp đỡ!
Mong anh giúp đỡ!
MÌnh hơi khó giải thích, tạm như thế này
số 5, 7 tức là cột E, G
for i = 5 to 17 tức là từ dòng 5 đến dòng 17
cells(i,5) tức là dòng i cột E ( i ở đâu nằm trong khoảng 5 - 17)
lonhon thì là lớn hơn, do xét liên tục nên mình dùng biến này để kiểm tra, nếu giá trị hiện tại lớn hơn 50 thì kiểm tra xem biến lonhon, nếu lớn hơn rồi thì không xét nữa nếu số trc điền là nhỏ hơn (lonhon = false) thì lấy giá trị. Xét cho trường hợp ngược lại
Viết vầy:
Sub Test()
  Dim arr
  Dim idx As Long
  Dim bChk As Boolean
        bChk = Not bChk
Code chạy chính xác rồi thưa Thầy!
Thầy giúp em giải thích đoạn code dưới nha Thầy @ndu96081631 ! Em không hiểu đoạn đó!
Em thấy: (arr(idx, 1) = 34 thì bChk = (arr(idx, 1) < 50) = true, Nhưng nó lại ra False.
và : "bChk = Not bChk" để làm gì em cũng ko biết!
Mong Thầy giúp em!
        bChk = Not bChk
Em cảm ơn Thầy rất nhiều!
Có thấy đúng đâu trời
lonhon chắc là lộn hòn. Mà lonhon = True có nghĩa là chắc chắn bị lộn hòn
Dạ! code bị nhầm nếu giá trị đầu tiên < 50, sẽ chạy ngược! hihi!
Mong Thầy giúp em!
        bChk = Not bChk
- Đầu tiên bChk chưa có giá trị nên nó =False
- Vào vòng lập ta xét biểu thức (arr(idx, 1) < 50) sẽ cho kết quả =True (vì hiện arr(idx, 1) đang = 32) trong khi bChk đang =False. So sánh False =True sẽ ra kết quả sai (tức False) nên không thỏa điều kiện
- Chạy tiếp đến khi gặp giá trị 52 thì biểu thức (arr(idx, 1) < 50) sẽ cho kết quả =False trong khi bChk vẫn đang =False. So sánh False =False sẽ ra kết quả đúng (tức True) ---> Thỏa điều kiện ta lấy giá trị vào mảng đồng thời làm động tác bChk = Not bChk để "lật" giá trị bChk từ True thành False (hoặc từ False thành True)
- Cứ thế tiếp tục
vậy thôi
. Có đúng đâu???
"gán giá trị ra ô excel tiếp theo ô trên"
Đang dùng điện thoại có xem được file không đấy? Lấy giá trị và gán ngang hàng với cell tương ứng, không phải lấy xong rồi dồn 1 cục đâu
- Cứ thế tiếp tục
vậy thôi
haha!...Em hiểu rồi...Cảm ơn Thầy @ndu96081631 rất nhiều ạ!
@befaint : Code chạy chính xác rồi Bác ơi! thử đổi giá trị các kiểu đều chạy tốt hêt! hihi!
. Có đúng đâu???
Giờ em mới thấy Code của anh! em đã test! và code chạy đúng theo kiểu: " gán giá trị ra ô excel tiếp theo ô trên"!
Cảm ơn anh rất nhiều!
Em cảm ơn Thầy @ndu96081631 cùng các anh rất nhiều!
Đã giúp em rất nhiều cách giải quyết vấn đề! Mặc dù chỉ vừa Post bài!
Mong Thầy và các anh luôn khỏe! hiihi!
Trân trọng!
Em cảm ơn anh nhiều!
Sub Test()
  Dim arr
  Dim idx As Long
  Dim bChk As Boolean
        bChk = Not bChk
Code trên khi chạy trên 1 sheet thì không sao, nhưng khi chạy trên nhiều sheet 1 lúc, thì bị tình trạng:
- Giá trị: bChk - cuối cùng của sheet1 tính sang cho sheet2 ( khi sang sheet2 phải reset lại biến bChr) => giá trị đầu tiên lấy bị sai ( lúc >50, lúc < 50)
- Em mò mãi mới thấy cách sửa đc lỗi này bằng cách thêm bChk = false để reset. và thấy khi chạy nhiều sheet kết quả vẫn đúng.
-Em muốn hỏi: đó có phải là cách reset biến Bolean không và cách đúng nhất là gì ạ!
Em cảm ơn Thầy cùng các anh!
Dim arr
  Dim idx As Long
  Dim bChk As Boolean
        bChk = Not bChk
  bChk = False
  End sub
Gom 11 sheets rồi mới chạy code bài này. Tức là tối qua phải đăng bài gom 11 sheets trước, sáng nay đăng bài này.
Hoặc đăng một bài nêu hai yêu cầu luôn và ngồi chờ món súp cá thôi. :)
