cách chuyển đổi vị trí và cách thêm khoảng trống (2 người xem)
boycodon2405
chào mọi người
em có 2 trưởng hợp tương ứng với các ví dụ muốn nhờ ace giúp đỡ:
VD1: em muốn chuyển vị trí các ô từ hàng ngang sang dọc hoặc ngược lại
VD2: dưới mỗi dữ liệu sẽ insert cột hoặc dòng theo số lượng tùy chọn
chào mọi người
Gửi bạn tham khảo
Riêng ví dụ 1, hàm mình sử dụng đang giả sử số lượng phần tử của 2 cột là bằng nhau (trong ví dụ đều là 3 phần tử). Nếu số lượng lệch nhau sẽ cần hàm phức tạp hơn hoặc thậm chí VBA
chào mọi người
Thử:
Sub TH1()
    Dim Rng As Range, Cll As Range, k&
    Set Rng = Range(Range("C5"), Range("C" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 2)
    For Each Cll In Rng
        Cells(k + 4, 7) = Cll
    Next Cll
Sub TH2()
    Dim i%, LR%
    LR = Cells(Rows.Count, 10).End(3).Row
    For i = 5 To LR
        Cells(i, 10).Copy Cells(i * 2 - 5, 13)
Gửi bạn tham khảo
Nếu Ví dụ 2 không phải là số 1,2,3 thì sao!? dùng MAX() sẽ không phù hợp.
Góp vui thêm:
F5=INDEX($C$5:$D$7,CEILING(ROW(A1)/2,1),2-ISODD(ROW(A1)))
L5=IF(ISODD(ROW(A1)),OFFSET($J$4,CEILING(ROW(A1)/2,1),),"")
Enter, fill xuống.
Thân.
Góp vui thêm:
Enter, fill xuống.
Thân.
Em quên mất, bị cuốn quá vào dữ liệu nên không đưa ra được phương án tổng quát :D.
Em đã upload lại file :D
Thử:
Sub TH1()
    For Each Cll In Rng
    Next Cll
Sub TH2()
    Dim i%, LR%
    For i = 5 To LR
Em gom vào 1 Sub thôi anh ạ
Sub InputBox_Array()
    Dim sRng As Range, eRng As Range
    Dim sArr, dArr, I As Long, J As Long, K As Long, N As Long
On Error GoTo Thoat
Set sRng = Application.InputBox(Prompt:="Chon vung du lieu ", Title:="Chon du lieu dau vao", Type:=8)
sArr = sRng.Value
ReDim dArr(1 To 65535, 1 To 1)
K = 1
For I = LBound(sArr, 1) To UBound(sArr, 1)
    For J = LBound(sArr, 2) To UBound(sArr, 2)
        If sArr(I, J) <> Empty Then
            N = N + 1: dArr(K, 1) = sArr(I, J)
            K = IIf(UBound(sArr, 2) = 1, K + 2, K + 1)
    Next J
Next I
If N Then
    Set eRng = Application.InputBox(Prompt:="Chon 1 ô ", Title:="Chon o de dat ket qua ", Type:=8)
    eRng(1, 1).Resize(K) = dArr
    MsgBox "Nothing"
Thoat:
Mấy bài dạng này làm xong cũng không biết ứng dụng vào việc gì. Excel mà cứ làm như là PowerPoint, Word... vẽ vời linh tinh
Em ứng dụng vào làm chấm công thầy ạ. Mỗi người 26 công, mỗi công là 2 dòng nthe. Pm up công có layout như ví dụ 1 nên em phải tìm cách nhanh hơn chứ thầy
Hai trong 1 cho bạn luôn:
Sub Chép_Công()
Dim Rng As Range
Dim J As Long, W As Long, Rws As Long
Set Rng = Application.InputBox(Prompt:="Chon Vùng Du Liêu ", Title:="Chon Du Liêu Dàu Vào", Type:=8)
Rws = Rng.Rows.Count
ReDim Arr(1 To 3 * Rws, 1 To 1)
[f5].Resize(9 * Rws).ClearContents
Select Case Rng.Columns.Count
Case 2     'Vùng Gòm 2 Côt         '
    For J = 1 To Rws
        Arr(J, 1) = Rng(1).Offset(J - 1)
        Arr(Rws + J, 1) = Rng(2).Offset(J - 1)
    Next J
Case 1     'Vùng Có 1 Côt          '
    For J = 1 To Rws
        Arr(2 * J - 1, 1) = Rng(1).Offset(J - 1)
    Next J
End Select
If J Then
    [f5].Resize(2 * Rws).Value = Arr()
