Tự động lấy ngày giờ hệ thống trong excel (12 người xem)
Làm đủ mọi cách nhưng vẫn ko được các bác ợ. khi nhập xong tất cả đều trở về ngày hiện tại của hệ thống chứ không lưu được thời gian của từng thời điểm nhập dữ liệu. _)()(-
Bạn xem File này đúng ý không. Trong File hãy nhập liệu vào vùng [A6:E7] nha
- Cái code đây:
If Not Intersect(Target, [C4:C1000]) Is Nothing Then
    If Target.Rows.Count = 1 Then
        If Target.Value <> Empty Then
            Target.Offset(, -2).Value = "=max(R3C1:R[-1]C1)+1"
            Target.Offset(, -1).Value = Date
            Target.Offset(, -2).Resize(, 2).ClearContents
- Hướng dẫn đây: Chỉ nhập từ C4:C1000, mỗi lần nhập hoặc xoá 1 ô code mới hoạt động.
- File đây:
anh cho em hỏi nếu thêm giờ và phút nữa thì phải làm thế nào ạ ? em cảm ơn ạ
Ghi lại thời gian sau 1 ô nhập liệu:
Alt+F11, coppy code:
[gpecode=vb]
With Range("A1:A100")
If Not Intersect(Target, .Cells) Is Nothing Then
If Target <> "" Then Target.Offset(, 1) = Now
End Sub[/gpecode]
Thử nhập giá trị bất kỳ vào vùng A1:A100
Bạn ơi cho mình hỏi, có cách nào thay vì sửa dữ liệu hay thêm mới thì ngày tháng tự cập nhật thay vào đó là tạo một button khi sửa dữ liệu xong bấm nút thì mới cập nhật ngày tháng, vì nếu khi sửa hay nhập mà chạy code thì sẽ không undo lại được
Set rng = Intersect(Target, Range("G:G"))
If Not rng Is Nothing Then
For Each cell_ In rng
If cell_.Value <> "" Then
cell_.Offset(, -1).Value = Now
cell_.Offset(, -1).Value = ""
Next cell_
em có đoạn code tự động nhập thời gian vào F khi có dữ liệu nhập vào từ ô G
Nhưng khi e xóa ô F và G theo điều kiện thì ngày tháng tính sau ô bị xóa nó tiến lên nằm ngay ô bị xóa và thời gian được cập nhật lại làm sai dữ liệu của e. Mong mọi người giúp e sửa. em cảm ơn mọi người trước
( cụ thể khi chọn 1 sản phẩm trong listbox và bấm chọn "xuất kho" thì thời tại sheet2 sẽ thị thay đổi )
hiện tại mình cũng đang gặp phải tình trạng này hjz mình có 4 ô A B C D , mình đặt công thức tại ô D là nếu cả 3 ô A-B-C đều đúng thì ô D sẽ bằng ngày của hệ thống (ngày 12/1/2013). Nhưng mình muốn nó lấy được ngày hệ thống xong thì ngừng lại chứ sang ngày tiếp theo thì nó lại chuyển thành ngày (13/1/2013). các bác, các anh, các chị nào có thể giải quyết được thì chỉ giùm em được không ạ?
Thân!
Mình cần công thức theo ngày như của bạn bạn cho mình xin đc ko
- Cái code đây:
- File đây:
Anh Ba Tê cho em hỏi: em áp dụng đoạn code của anh thấy ok lắm, nhập dữ liệu thì ô thời gian sẽ tự nhảy, khi xóa dữ liệu đi thì ô thời gian cũng bị cleared. Nhưng nếu như tại vùng dữ liệu, em không gõ dữ liệu vào mà xài một hàm excel, ví dụ vlookup, if,..., để lấy dữ liệu từ vùng khác, ví dụ vùng X, thì lúc dữ liệu tại vùng X đổi làm giá trị ở vùng dữ liệu đổi thì macro không tự cập nhật theo. Nếu muốn macro cập nhật, em phải vào từng cell trong vùng dữ liệu, edit, enter thì giá trị ngày tháng mới cập nhật.
Anh có cách nào để khắc phục vấn đề này không?
Cho em hỏi. nếu trong 1 sheet em có 2 cột tự động nhập ngày tháng năm và giờ tương ứng với 2 cột nhập liệu thì em phải làm sao?. Em cám ơn các bác
Bạn cần nêu vấn đề cụ thể hơn với các cột A,B,C..., nêu rõ là có đầu vào thế này, cần đầu ra thế này..
Nhu file mình gửi nếu mình nhập vào cột C thì cột D sẽ hiện ra ngày thang nam và giờ, Nếu mình nhập liệu vào cột G thì cột e sẽ hiện ra ngày thang nam và giờ
Thử:
    If Not Intersect(Target, Range("C3:C1000")) Is Nothing Then
        If Target.Count = 1 Then
            If Target <> Empty Then
                Target.Offset(, 1).ClearContents
    If Not Intersect(Target, Range("G3:G1000")) Is Nothing Then
                Target.Offset(, -2) = Now
                Target.Offset(, -2).ClearContents
Thử:
Em cám ơn bác, em đã làm được.
Các bác ơi giúp e với ạ, e đang dùng code này để khi viết vào cột C thì nó tự nhập thời gian sang cột A, E muốn thêm khi mình nhập vào cột M nó sẽ hiện thời gian ở cột L các bác giúp e với ạ, e cảm ơn hihi
Dim rng As Range, cell_ As Range
Set rng = Intersect(Target, Range("C:C"))
Next cell_
Next cell_
If Not Intersect(Target, Range("C:C")) Is Nothing Then
Target.Offset(, -1) = Now
If Not Intersect(Target, Range("L:L")) Is Nothing Then
Dùng code này cho sheet1 thử xem:
If Not Intersect(Target, [B4:B9]) Is Nothing Then
        If Target = "" Then
            Target.Offset(, 1).Value = ""
            Target.Offset(, 1).Value = Now()
ANH ƠI CÓ CÁCH NÀO ĐỂ KHÔNG AI CÓ THỂ THAY ĐỔI CỘT THỜI GIAN TỰ ĐOỌNG ĐÓ BẰNG TAY ĐƯỢC KHÔNG
- Cái code đây:
- File đây:
a Pate cho e hỏi thêm. Ở trường hợp của e muốn đánh stt ở cột A trong 1 tháng, khi cột B qua tháng mới thì stt bên cột A bắt đầu reset lại là 1 và cứ như thế theo từng tháng trong năm được không a.
Mong a giúp e, e cảm ơn a nhiều ạ.
Cần anh chị em giúp!
Đọc tất cả các bài của mấy anh em. mình cảm ơn đã chia sẽ!
hiện tại nhu câu mình như sau:
Mình cần modun riêng gần giống code này
Trích lại đoạn
Mình không dùng cột số thứ tự
Mình chỉ cần cột giá trị ngày (mục đích cần giá trị ngày thực tại C1 là : if(B1<>””;valuedate;””) )
xin được chỉ giúp cảm ơn
