hongphuong1997
Thành viên tiêu biểu
- Giới tính
- Nữ
C20=IF(INT((ROWS($C$20:$C20)-1)/9)+1=$B$20,IFERROR(INDEX($B$2:$I$8,INT((ROWS($C$20:$C20)-1)/9)+1,COLUMNS($C$20:C$20)),""),"")Nhờ thầy cô và các bác viết giúp code copy dòng cách quãng như file đính kèm.
Anh ui em thick viết bằng VBA cơ anh à!C20=IF(INT((ROWS($C$20:$C20)-1)/9)+1=$B$20,IFERROR(INDEX($B$2:$I$8,INT((ROWS($C$20:$C20)-1)/9)+1,COLUMNS($C$20:C$20)),""),"")
Thử dùng code, Copy từ sheet2 sang sheet1 và Insert dòng.Nhờ thầy cô và các bác viết giúp code copy dòng cách quãng như file đính kèm.
Anh ui em thích viết bằng VBA cơ anh à!
Cháu cảm ơn Bác, nhưng vẫn chưa đúng bác ui.Thử dùng code, Copy từ sheet2 sang sheet1 và Insert dòng.
Chưa đúng là sao? trong File bài 1 là Insert 8 dòng trống.Cháu cảm ơn Bác, nhưng vẫn chưa đúng bác ui.
Cháu biết thì nào cũng có cao nhân mà,Bài này có thể giải quyết khi ta lập bảng sau:
Ta fải copy từ dòng 2 tới dòng 20 (2+ 18)
Copy từ dòng 3 tới dòng 29 (có nghĩa là 2 + 27)
v.v . . . . .
Mà các con số 18 = 2 * 9;
27 = 9 * 3
Ta có thể For . . . Next là được thôi.
Sub CopyCach2uang()
Dim J As Long, Col As Integer
Col = [B2].CurrentRegion.Columns.Count
For J = 2 To 8
Cells(J, "B").Resize(, Col).Copy Destination:=Cells(2 + 9 * J, "C")
Cells(2 + 9 * J, "B").Value = J - 1
Next J
Con cảm ơn bác, để con xem đã nhé!Đây là sự chiếu cố người có ảnh đẹp đó nha:
PHP:Sub CopyCach2uang() Dim J As Long, Col As Integer Col = [B2].CurrentRegion.Columns.Count For J = 2 To 8 Cells(J, "B").Resize(, Col).Copy Destination:=Cells(2 + 9 * J, "C") Cells(2 + 9 * J, "B").Value = J - 1 Next J End Sub
Hu hu... nhưng cháu chưa biết phương pháp đó bác ui.@hongphuong1997 sau loạt bài trả lời trên, bạn thử viết không dùng vòng lặp được không?
Nếu không dùng vòng lặp thi Hong Phuong viết vo tư@hongphuong1997 sau loạt bài trả lời trên, bạn thử viết không dùng vòng lặp được không?
Đó cũng là 1 cách hay, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Nhưng ý mình đố ở đây khi dữ liệu lớn hơn hoặc chưa biết trước số dòng cột thì không copy paste được. Gợi ý 1 chút nhé, bạn tạo thêm cột phụ A, điền toàn số 1 đến 7 rồi lặp lại 8 lần. Sort theo cột phụ này rồi xóa cột phụ. Bây giờ làm sao để điền cột phụ mà không dùng vòng lặp?Nếu không dùng vòng lặp thi Hong Phuong viết vo tư
Cứ thế copy và Pasd có gì đâu.
Thế bạn làm thử cho mình coi xem nào?Đó cũng là 1 cách hay, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Nhưng ý mình đố ở đây khi dữ liệu lớn hơn hoặc chưa biết trước số dòng cột thì không copy paste được. Gợi ý 1 chút nhé, bạn tạo thêm cột phụ A, điền toàn số 1 đến 7 rồi lặp lại 8 lần. Sort theo cột phụ này rồi xóa cột phụ. Bây giờ làm sao để điền cột phụ mà không dùng vòng lặp?
BácĐây là sự chiếu cố người có ảnh đẹp đó nha:
Bạn chạy code, nhập số dòng cần giãn cách vào inputbox.Thế bạn làm thử cho mình coi xem nào?
Đây cũng là điển hình của việc dạy & học ờ Việt nam ta hiện nay!Bạn chạy code, nhập số dòng cần giãn cách vào inputbox..
Việc dạy học ở ta có vấn đề gì hả bác?Đây cũng là điển hình của việc dạy & học ờ Việt nam ta hiện nay!
Anh oy, anh viết gì vậy?Bạn chạy code, nhập số dòng cần giãn cách vào inputbox.
(Trong code mình dùng mảng nhưng chỉ cần copy paste range là được).
Em chỉ định đố vui thôi chứ có dạy gì đâu. Nhưng code cũng không phải vô dụng, trong trường hợp tổng quát nếu có nhiều dòng thì copy từng dòng sẽ làm chương trình chạy chậm. Tất nhiên do đố vui nên em làm thế, còn thường cột phụ sẽ dùng vòng lặp để gán vào mảng rồi copy vào sheet sẽ nhanh. Mục đích của em là hướng dẫn chủ topic về method FillDown và AutoFill của Range, suốt ngày copy vào mảng rồi cộng trừ chán lắm.Dạy ra những người không thực tiển; kĩ sự điện không biết ráp nối khởi động từ để nó làm việc
Thậm chí rất nhiều kĩ sư & cao đẵng mà mình tiếp nhận vô cơ quan không biết bao nhiêu % thán khí trong khí quyển.
Nói rõ hơn sẽ là: Ngành GD của chúng ta đang dạy cho con cháu những kiến thức mà người thầy, người cô có; Chứ không fải dạy những kiến thức mà XH đang cần
Mở rọng ra; Nền GD nước nhà chưa chuyển mình theo cơ chế thị trường
Ý bạn nói là cột A có dữ liệu à? Nếu vậy thì insert 1 cột làm cột phụ rồi xóa. Đầu tiên gọi là bác cháu, rồi bạn, rồi anh. Chắc tý nữa xuống thằng. Hic.Anh oy, anh viết gì vậy?
Các khoảng trống đó người ta đều có dữ liệu hết mớ
Anh insert như vậy để mất hết dữ liệu àh.
anh xem và làm lại đi anh nhé!
Hi hi hi....
hi hi hui... Cái anh này thì,,,,Em chỉ định đố vui thôi chứ có dạy gì đâu. Nhưng code cũng không phải vô dụng, trong trường hợp tổng quát nếu có nhiều dòng thì copy từng dòng sẽ làm chương trình chạy chậm. Tất nhiên do đố vui nên em làm thế, còn thường cột phụ sẽ dùng vòng lặp để gán vào mảng rồi copy vào sheet sẽ nhanh. Mục đích của em là hướng dẫn chủ topic về method FillDown và AutoFill của Range, suốt ngày copy vào mảng rồi cộng trừ chán lắm.
code này có vòng lặp nào đâu? Hiểu được những method và property của range cũng là cần thiết mà.hi hi hui... Cái anh này thì,,,,
em phải xem thì em mới xưng hô chứ
Thế anh dạy em cách của anh nhé
Em rất cảm ơn.
Nhưng sao bài trước anh bảo không cần vòng lặp cơ mà?
Sub abc()
Dim arr(), r As Range, m&, n&, GianCach&
arr = Range("B2").CurrentRegion
GianCach = InputBox("So dong can insert?")
n = UBound(arr)
m = UBound(arr, 2)
Set r = Range("B2").Offset(n + 10)
r.Value = 1
r.AutoFill r.Resize(n, 1), xlFillSeries
r.Offset(, 1).Resize(n, m) = arr
r.Offset(, -1).Formula = "=1+MOD(ROW(A1)-1," & n & ")"
Set r = r.Offset(, -1).Resize(n * GianCach, 1)
r.FillDown
r.Copy
r.PasteSpecial xlPasteValues
r.Resize(, m + 2).Sort key1:=r, Header:=xlNo
r.Clear
Nhưng anh ui, Mất hết dữ liệu của em roàicode này có vòng lặp nào đâu? Hiểu được những method và property của range cũng là cần thiết mà.
Mã:Sub abc() Dim arr(), r As Range, m&, n&, GianCach& arr = Range("B2").CurrentRegion GianCach = InputBox("So dong can insert?") n = UBound(arr) m = UBound(arr, 2) Set r = Range("B2").Offset(n + 10) r.Value = 1 r.AutoFill r.Resize(n, 1), xlFillSeries r.Offset(, 1).Resize(n, m) = arr r.Offset(, -1).Formula = "=1+MOD(ROW(A1)-1," & n & ")" Set r = r.Offset(, -1).Resize(n * GianCach, 1) r.FillDown r.Copy r.PasteSpecial xlPasteValues r.Resize(, m + 2).Sort key1:=r, Header:=xlNo r.Clear End Sub
Nếu muốn Copy lặp xuống 8 dòng thì chỉ cần sửa code bài 4 đúng 1 chữ.Anh oy, anh viết gì vậy?
Hi hi hi....
Bác @be09 ui, thật ra thì bài toán này đã có đáp án của bácNếu muốn Copy lặp xuống 8 dòng thì chỉ cần sửa code bài 4 đúng 1 chữ.
Nói chung tôi chẳng hiểu muốn Insert 8 dòng trống để làm gì?
Anh ơi, anh làm mẫu cho em với, không cần phải định dạng đâu anh à.Nếu dữ liệu lớn thì gán dữ liệu vào mảng rồi gán xuống sheet 1 lần sẽ nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên vì là gán dữ liệu nên các định dạng sẽ không đi theo như copy.
Giờ nghỉ trưa rồi. Chiều sẽ viết 2 code cho bạn so sánh.Anh ơi, anh làm mẫu cho em với, không cần phải định dạng đâu anh à.
Cảm ơn anh trước nhé.
Vâng ạ, cảm ơn anh nhé!Giờ nghỉ trưa rồi. Chiều sẽ viết 2 code cho bạn so sánh.
Code như File bài 4, nội dung thì như bài 26 sửa đúng 1 chữ, sẽ Copy từ sheet2 sang sheet1 và Copy xuống 8 dòng.Bác @be09
Nhưng bởi vì cháu đang học nên có nhiều đáp án và nhiều giải pháp thì càng tốt.
Bác ui, bác @be09 ui, bác vẫn hiểu sai vấn đề bác àCode như File bài 4, nội dung thì như bài 26 sửa đúng 1 chữ, sẽ Copy từ sheet2 sang sheet1 và Copy xuống 8 dòng.
Như đã hứa.Vâng ạ, cảm ơn anh nhé!
Hi hi anh oy, em cảm ơn anh nhé!Như đã hứa.
Không được dùng ngôn ngữ "teen" nha bạn.Hi hi anh oy, em cảm ơn anh nhé!
thật sự nó là vô vàn đáp án anh nhỉ.
Dữ liệu đã mất thì không thể đào lên được. Mình đền file này, dữ liệu lớn hơn 1 chút. Trong file có sẵn 2 sub để khởi tạo dữ liệu ở 2 sheet. Sau khi chạy 2 sub thì:Nhưng anh ui, Mất hết dữ liệu của em roài
Bắt đền anh đó.
Sub KhoiTaoSheet1()
Dim i&, j&, arr(1 To 100000, 1 To 50)
For i = 1 To UBound(arr)
For j = 1 To UBound(arr, 2)
arr(i, j) = "a" & i
Sheet1.Cells.Clear
Sheet1.Range("A1").Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)) = arr
Sub KhoiTaoSheet2()
Dim i&, j&, k&, n&, arr()
ReDim arr(1 To 500000, 1 To 50)
For i = 1 To 500000
n = (i - 1) \ 5 + 1
If k = 6 Then k = 1
For j = 1 To 50
If k > 1 Then arr(i, j) = n
Sheet2.Cells.Clear
Sheet2.Range("A1").Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)) = arr
Cái anh này, trêu em để hỏng máy của em hả?Dữ liệu đã mất thì không thể đào lên được. Mình đền file này, dữ liệu lớn hơn 1 chút. Trong file có sẵn 2 sub để khởi tạo dữ liệu ở 2 sheet. Sau khi chạy 2 sub thì:
- Sheet1 có 100.000 dòng x 50 cột dạng:
a1, a1, a1..
a2, a2, a2...
a3, a3, a3...
- Sheet2 có 500.000 dòng x 50 cột:
các dòng 1, 6, 11, 16, ... trống
các dòng 2, 3, 4, 5 chứa số 1
các dòng 7, 8, 9, 10 chứa số 2
các dòng 12, 13, 14, 15 chứa số 3...
Bạn thử viết code copy các dòng ở sheet1 vào sheet2 sao cho dòng ai, ai,... nằm trên 4 dòng i, i,... (i từ 1 đến 100.000)
Mã:Sub KhoiTaoSheet1() Dim i&, j&, arr(1 To 100000, 1 To 50) Application.ScreenUpdating = False For i = 1 To UBound(arr) For j = 1 To UBound(arr, 2) arr(i, j) = "a" & i Next Next Sheet1.Cells.Clear Sheet1.Range("A1").Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)) = arr Application.ScreenUpdating = True End Sub Sub KhoiTaoSheet2() Dim i&, j&, k&, n&, arr() Application.ScreenUpdating = False ReDim arr(1 To 500000, 1 To 50) For i = 1 To 500000 n = (i - 1) \ 5 + 1 k = k + 1 If k = 6 Then k = 1 For j = 1 To 50 If k > 1 Then arr(i, j) = n Next Next Sheet2.Cells.Clear Sheet2.Range("A1").Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)) = arr Application.ScreenUpdating = True End Sub
Mình đã chạy thử code tạo ra file khoảng 70MB, nén lại còn khoảng 1MB. Code chạy bình thường, hết khoảng 2 - 3 phút. Mình test code khởi tạo sheet và copy trên máy core i5, ram 4GB.Cái anh này, trêu em để hỏng máy của em hả?
Hu hu hu,,
