Nhờ mọi người giúp tự thêm dòng và lấy dữ liệu (1 người xem)
mshuyenvn
Nữ
Xin kính cẩn nhờ anh chị em cô dì chú bác GPE giúp đỡ Code tự thêm dòng và lấy dữ liệu.
Trong file của em, em có rất nhiều mã hàng và mỗi mã hàng có số NPL tương ứng.
Em cần phải tự thêm dòng, copy định mức, NPL ... của từng mã hàng vào một và cảm thấy như thế rất là mất thời gian.
Nên nhờ mọi người viết code giúp em để khi em bấm chạy là nó tự động ra dữ liệu mà em cần.
- Sheet "MA SP" là tất cả mã sp + số lượng nhập kho.
- Sheet "NPL" là định mức và NPL đi kèm.
Vậy chứ bạn có được Sheet NPL bằng cách nào.
Sheet NPL đã có rồi thì bạn copy qua sheet MA SP sẽ được 1 vài cột rồi, 1 vài cột còn lại sẽ vlookup từ bảng để tra (đơn vị tính, số lượng nhập kho)
Trường hợp, 1 mã SP chỉ có 1 số lượng nhập kho nhất định thì dùng vlookup đc. Nhưng của mình là cùng mã SP nhưng lại có SL nhập khác nhau.
Dùng sumif thì k đúng bản chất đối với từng mã, từng số lượng như thế.
Theo file bạn gửi, mình có thể tra số lượng NK và đơn vị tính bằng cách vlookup theo mã SP mà.
Còn cột mã SP, định mức, hao hụt, ... bạn đã có nguyên 1 sheet PNL, copy qua là đc.
    11.9 KB · Đọc: 9
Ví dụ như mã 0540A0Q
Trong file của mình là sẽ có nhập 3 lần cho mã này.
Nhưng khi Vlookup thì sẽ chỉ lấy đc giá trị đầu tiên thôi
Cái này chả cần Insert thêm dòng gì cả, muốn MA SP nào thì chỉ việc lọc, muốn thêm bớt cái gì đó vào thì tùy ý, sau đó lưu nó vào sheet theo dõi theo chiều dọc, muốn sắp xếp nó theo trình tự nào thì Sort.
Chứ mắc chi phải suy nghĩ đến việc Insert nó bao nhiêu dòng (bỏ ý tưởng này đi).
Vậy thì phải hỏi với mã này cột SL NK nếu input tay vào cột N bạn input thế nào.
Mã này có đến 13 NPL lận.
Dạ. Vì 1 mã của em có thể nhập nhiều lần, em cần phải tính cho mỗi lần như vậy chứ k tính gộp đc.
Với mỗi lần phát sinh như thế thì mình lại phải insert 13 dòng.
Ví dụ như file.
Ví dụ như file.
Muốn lọc 1 mã và gán 100 lần cũng được, nhưng bạn phải cho ví dụ thử 1, 2 MA SP làm ví dụ (như bạn nêu) thì tôi mới hiểu được.
Trong file của em là sẽ có nhập 3 lần cho mã này.
Thì em sẽ phải thêm 3 lần 13 dòng NPL.
Em gửi file đính kèm ạ.
Mình không rành code, nếu là bạn, mình sẽ chọn phương pháp sử dụng thêm cột phụ, kết hợp sort dữ liệu ở sheet NPL theo mã SP, lọc từng mã rồi copy toàn bộ dữ liệu liên quan của mã SP đó. Bởi đằng nào bạn cũng có sẵn sheet NPL rồi, bây giờ chỉ cần xem 1 mã SP như vậy cần copy bao nhiêu lần, từ đó tiến hành copy từ sheet NPL qua. Chỉ còn 2 cột là số lương nhập kho và đơn vị tính thì dùng hàm. Mình có add thêm cột phụ để tiện sử dụng vlookup.
Bạn thử tham khảo cho đến khi có phương án tối ưu hơn.
Tại A2 sheet MA SP chọn 1 mã rồi nhấn nút Lọc Mã SP, sau khi thêm bớt hay hiệu chỉnh cái gì đó xong thì nhấn nút lưu và xem kết quả.
Tương tự như vậy cho mã SP khác khi nhấn nút lưu thì nó sẽ gán Mã SP tiếp theo xuống dưới.
Mình có mượn hàm Filter2DArray của bác ndu96081631 trong code của mình, bạn tải về và bấm chạy thử xem.
Bạn ơi, đúng là cái mình mong muốn rồi. Thật cảm ơn bạn nhiều.
Nhưng phần kết quả mong muốn mình muốn nó nằm ở 1 sheet thì nên sửa code như thế nào ạ?
Bạn làm theo cách từng phần từ của bác @Ba Tê là ứng dụng kha khá rồi, hiểu được rõ nó nữa là giá thành làm ổn !
Bạn nên giải thích rõ sheet MONG MUON DUOC NHU THE NAY lấy cái gì, ở đâu của sheet nào. Vì không phải ai cũng làm trong ngành may nên xem xong chẳng hiểu hết.
Xin lỗi bạn, mình hơi ẩu rồi.
Không thì bạn tách từ file cũ ở phần kết quả mong muốn ra 1 sheet khác giúp mình được không.
Cái này mình tự mày mò sau vậy.
Em có biết ngành này mà cũng không hiểu anh ạ
Em có đang nghiên cứu cách thức viết Function về đánh số chứng từ trong kế toán và có tham khảo 1 số bài viết trên diễn đàn. Vậy không biết anh đã từng viết Function về chủ đề này chưa ?. Mong anh giúp đỡ ạ!
Thì cứ mở Topic mới và hỏi thì sẽ có nhiều thành viên giúp.
File này "lu xu bu" hơn file trước, từ đầu sao bạn không đưa file này lên và giải thích rõ cái gì lấy ở đâu, cái gì nhân chia cho cái gì...
Tôi "ngâm" một hồi thì hiểu như vầy, bạn xem file, kết quả "giống giống" của bạn.
Vì nó lu xu bu nên mình mới k dám đưa ^^
Cảm ơn bạn nhiều lắm.
