Hàm tính giai thừa (1 người xem)
nguyenmai412
Hi cả nhà,
Em đang muốn tìm số chữ số 0 cuối cùng của một giai thừa (n!).
Thuật toán bình thường
tức là em lấy n, chia cho 5 với số mũ tăng dần (luỹ thừa của 5 nhỏ hơn n 1532231344513.png) và cộng tổng kết quả thì ra.
Ví dụ n=32, số chữ số 0 cuối cùng của 32! sẽ là 1532231488362.png, kết quả bằng 7
Đối với số từ 20 trở xuống thì theo đúng thuật toán, nhưng từ 21 trở lên thì không còn đúng nữa, em k biết do excel hay do thuật toán.
Cảm ơn cả nhà đã đọc.
    1.6 KB · Đọc: 4
Hi cả nhà,
tức là em lấy n, chia cho 5 với số mũ tăng dần (luỹ thừa của 5 nhỏ hơn n View attachment 200140) và cộng tổng kết quả thì ra.
Ví dụ n=32, số chữ số 0 cuối cùng của 32! sẽ là View attachment 200141, kết quả bằng 7
Nhưng khi em sử dụng hàm Fact trong excel thì kết quả View attachment 200142
Thử:
Public Function DemSo0(so As Long) As Long
Dim i As Long, j As Long
Dim k As Long
j = 1
Do While j <= so
j = j * 5
k = k + Int(so / j)
Loop
DemSo0 = k
Hoặc dùng công thức mảng:
=SUM(IF(A5/5^ROW(INDIRECT("1:100"))>=1,INT(A5/5^ROW(INDIRECT("1:100")))))
@thớt: lần sau mà hai hiếc gì đó thì tôi sẽ không trả lời.
Có lẽ là bạn quên mất ở đây ta nói về con toán giai thừa.
Kết quả của số giai thừa nó lớn lắm. Biến Long chỉ chứa tới hơn 2 tỷ 1 chút, tức là khoảng giai thừa của 16. Excel mặc định dùng biến Double cho nên chưa bị tràn số khi giai thừa lên đến 20.
Tuy nhiên máy tính chỉ chính xác được tới 15 chữ số cho nên vấn đề của hàm fact không thể tính theo con toán đơn giản. Có hai cách tính:
1. là dùng kỹ thuật số nguyên dài (long integer)
2. là dùng nguyên tắc cứ qua một lần 5 hoặc 10 thì số sẽ có thêm 1 số 0. Vì vậy chỉ cần đếm số lần 5,10 ấy thôi. Đó chính là cái nguyên tắc của "thuật toán bình thường" ở trên
Thử:
Dim k As Long
j = 1
Do While j <= so
j = j * 5
k = k + Int(so / j)
Loop
DemSo0 = k
Code nhanh và gọn hơn (tiết kiệm 1 con toán nhân, đồng thời con toán chia số nguyên nhanh hơn chia số thực nhiều)
Public Function DemZero(ByVal so As Long) As Long
Do While so > 0
so = so \ 5
DemZero = DemZero + so
Loop
Hi cả nhà,
Số chữ số trong Excel bị giới hạn nên không thể tính hàm fact với giá trị lớn, dùng hàm tự tạo để tích giai thừa lớn
Function Giaithua(ByVal n As Byte) As String
  ' n phai nho hon 255
  Dim Str As String, i As Byte, m As Byte, tmp, f
  Const k = 15
  tmp = 1
  For i = 2 To n
    f = tmp * i
    If Len(CStr(f)) > k Then
      tmp = CStr(tmp)
      For m = i To n
        tmp = Nhan(m, tmp)
      Next m
      Giaithua = tmp: Exit Function
      tmp = f
  Giaithua = tmp
Private Function Nhan(ByVal m As Byte, ByVal so As String) As String
  Dim sArr(), tmp As String, i As Byte, j As Byte
  Const k = 10
  j = Int(Len(so) / k) + 1
  ReDim sArr(1 To j, 1 To 2)
  For i = 1 To j
    tmp = CStr(Val(Right(so, k)) * m)
    sArr(i, 1) = Right(tmp, k)
    sArr(i, 2) = Replace(tmp, sArr(i, 1), "")
    so = Replace(so, Right(so, k), "")
  For i = 2 To j
    tmp = CStr(Val(sArr(i, 1)) + (10 ^ k) * Val(sArr(i, 2)) + Val(sArr(i - 1, 2)))
  tmp = ""
  For i = 1 To j
    tmp = sArr(i, 1) & tmp
  Nhan = sArr(j, 2) & tmp
Do While so > 0
so = so \ 5
Loop
Dạ em cảm ơn Thầy, lần sau em sẽ lưu ý câu chữ ạ
  Const k = 15
  tmp = 1
  For i = 2 To n
    f = tmp * i
      tmp = CStr(tmp)
      For m = i To n
        tmp = Nhan(m, tmp)
      Next m
      tmp = f
  Giaithua = tmp
  Const k = 10
  For i = 1 To j
  For i = 2 To j
  tmp = ""
  For i = 1 To j
Dạ em cảm ơn anh ạ.
