Tính nhập, xuất, tồn theo tên nhóm (1 người xem)
NguyenthiH
Thành viên mới đăng ký
Nữ
Chào các anh chị.
Mong các anh chị giúp em tính nhập, xuất, tồn theo tên nhóm trong sheet!TonNhom và sheet!TonNhomDH như trong file đính kèm.
Chào các anh chị.
Bạn dùng thử code này xem sao.
Sub Filter_Group()
Dim Arr(), dArr(1 To 10000, 1 To 5), Dic, i As Long, j As Long, k As Long, tmp
Arr = Sheet2.Range("G2", Sheet2.Range("J65000").End(xlUp)).Value
    With Dic
        For i = 1 To UBound(Arr, 1)
            tmp = Arr(i, 1)
            If Not .Exists(tmp) Then
                .Add tmp, k
                dArr(k, 1) = Arr(i, 1): dArr(k, 2) = Arr(i, 3): dArr(k, 3) = Arr(i, 4)
                dArr(.Item(tmp), 3) = dArr(.Item(tmp), 3) + Arr(i, 4)
                dArr(.Item(tmp), 5) = dArr(.Item(tmp), 3) - dArr(.Item(tmp), 4)
        Erase Arr
        Arr = Sheet3.Range("F2", Sheet3.Range("I65000").End(xlUp)).Value
            tmp = Arr(i, 1)
                .Add tmp, k
                dArr(k, 1) = Arr(i, 1): dArr(k, 2) = Arr(i, 3): dArr(k, 4) = Arr(i, 4)
                dArr(.Item(tmp), 4) = dArr(.Item(tmp), 4) + Arr(i, 4)
    Sheet4.Range("A4", Sheet4.Range("A65000").End(xlUp).Offset(,5)).ClearContents
    If k Then
        Sheet4.Range("A4").Resize(k, 5) = dArr
        ActiveWorkbook.Worksheets("TonNhom").Sort.SortFields.Clear
        ActiveWorkbook.Worksheets("TonNhom").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A4").Resize(k), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        With ActiveWorkbook.Worksheets("TonNhom").Sort
            .SetRange Range("A3").Resize(k + 1, 5)
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
Cám ơn anh @giaiphap!
Còn sheet!TonNHomDH mong anh giúp em với.
Dùng code này.
If Target.Address <> "$B$2" Then Exit Sub
Arr = Sheet2.Range("F2", Sheet2.Range("J65000").End(xlUp)).Value
    With Dic
            If Arr(i, 1) = Target.Value Then
                tmp = Arr(i, 2)
                    .Add tmp, k
                    dArr(k, 1) = Arr(i, 2): dArr(k, 2) = Arr(i, 4): dArr(k, 3) = Arr(i, 5)
                    dArr(.Item(tmp), 3) = dArr(.Item(tmp), 3) + Arr(i, 5)
        Erase Arr
        Arr = Sheet3.Range("E2", Sheet3.Range("I65000").End(xlUp)).Value
                tmp = Arr(i, 2)
                    .Add tmp, k
                    dArr(k, 1) = Arr(i, 2): dArr(k, 2) = Arr(i, 4): dArr(k, 4) = Arr(i, 5)
                    dArr(.Item(tmp), 4) = dArr(.Item(tmp), 4) + Arr(i, 5)
    Sheet5.Range("A5", Sheet5.Range("A65000").End(xlUp).Offset(2)).ClearContents
    If k Then Sheet5.Range("A5").Resize(k, 5) = dArr
Code cho Sheet!TonNhomDH chưa đúng anh ơi
Em ví dụ khi chọn đơn hang 18F168 thì tên nhóm có 10 mục, khi chọn đơn hang 18F125 thì tên nhóm chỉ có 8 mục, 2 mục dưới cùng không có tên nhóm (của đơn hang 18F168) không bị xóa đi.
Mong anh xem lại giúp em.
Do mình nhằm, bạn xem lại.
    With Dic
                tmp = Arr(i, 2)
                    .Add tmp, k
        Erase Arr
                tmp = Arr(i, 2)
                    .Add tmp, k
    Sheet5.Range("A5", Sheet5.Range("A65000").End(xlUp).Offset(, 5)).ClearContents
Sẳn sửa luôn code #2 luôn, nhìn nhằm số 5 và số 2.
Cám ơn anh @giaiphapThầy Ba Tê nhiều.
Mà sao file của Thầy Ba Tê, ở sheet!TonNhom không có mục "Bao Nylon" trong tên nhóm. Mong Thầy xem giúp em.
Bài #7 tôi hiểu theo hình dưới, không báo cáo là không liệt kê ra.
Nếu muốn liệt kê luôn thì càng gọn hơn. Xem file này.
