Liệt kê giá trị thứ n thỏa mãn điều kiện (1 người xem)
my google
Các Anh, Chị gỡ rối giúp E với ạ: E có bảng dữ liệu, bây giờ công việc cần liệt kê tất cả các giá trị trùng nhau thỏa mãn điều kiện cho trước. VD: bảng dữ liệu gồm cột tên, ngày sinh, số điện thoại ...., công việc cần liệt kê tất cả các tên trùng nhau ( kèm thông tin về tên đó: ngày sinh, số điện thoại ... ), khi ta thay đổi tên ở ô tìm kiếm. Xin các Anh, Chị giúp đỡ, cám ơn ạ.
Dùng advance filter thôi bạn.
Bạn xem thử file.
Cám ơn hoanganhvo2612 nhé. Nếu mình dùng advance filter thì đang thao tác trên 1 sheet, nhưng yêu cầu của mình khác chút là phải tạo ra sheet khác, mỗi sheet tương ứng 1 tên, đặc biệt nữa sheet cũ ko ổn định mà sẽ up tiếp dữ liệu khi có
bạn ơi, đúng nội dung mình cần, tuy nhiên mình đang ko biết xảy ra lỗi gì khi mình nhập tên khác vào ô Search thì kết quả lại là dòng trắng, chỉ duy nhất tên paul là chạy. Cám ơn bạn
Công thức cho F6
=IFERROR(INDEX($A$1:$C$100,AGGREGATE(15,6,ROW($1:$100)/($A$1:$A$100=$F$3),ROWS($1:1)),COLUMNS($A:A)),"")
copy sang phải tới cột H rồi xuống dưới
Bạn sửa công thức cho ô F6 như sau:
=IFERROR(OFFSET($A$1;SMALL(INDEX(($A$2:$A$8=$F$3)*ROW($A$2:$A$8););COUNTIF($A$2:$A$8;"<>" &$F$3)+ROW(A1))-1;COLUMN(A1)-1);"")
Fill công thức sang phải và xuống dưới.
Tìm hiểu thêm Pivot Table.
Mỗi khi cập nhật xong dữ liệu, bạn chỉ cần nhấn Refresh, rồi chọn đối tượng ưa thích.
Xem file kèm.
Thân.
Bạn thử:
    Dim a, b(1 To 1000, 1 To 4), dk$, i&, k&
    If Target.Address = "$F$3" Then
        dk = [F3].Value
        With Sheets(1)
            a = .Range("A2", .Range("A6000").End(3)).Resize(, 3)
        For i = 1 To UBound(a)
            If a(i, 1) = dk And dk <> Empty Then
                b(k, 1) = k: b(k, 2) = a(i, 1)
                b(k, 3) = a(i, 2): b(k, 4) = a(i, 3)
        If i Then
            Range("E6").Resize(i, 4) = b
            Range("E6:H65000").ClearContents
            Range("E6:H65000").Borders.LineStyle = xl None
Công thức cho F6
Xem file kèm.
Thân.
Cám ơn bạn rất nhiều, mình đã làm được như bạn hướng dẫn nhé
Bạn thử:
Sub Test()
    Dim a
    With Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion
        .Parent.AutoFilterMode = False
        For Each a In .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Columns(1).Value
            If Not Evaluate("ISREF('" & a & "'!A1)") Then
                Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = a
                Sheets(a).UsedRange.ClearContents
            .AutoFilter 1, a
            .Copy Sheets(a).Range("A1")
        .AutoFilter
