Copy nhiều workbook, mở bằng Open file Path (1 người xem)
themorzer
Minh có đoạn code sau
sub open_path ()
dim wb
Dim wbsource
dim filename
set wb = workbook.worksheet("open")
filename = wb.Application.GetOpenFilename()
wbsource = workbook.open (filename)
wbsource.close False
end sub
Với đoạn code này khi mở file part thì:
- còn xuất hiện workbook xong mới tắt và có hiện Thoòng báo update link, Thoòng báo của VBA chứa trong workbook
- minh muốn copy dữ liệu các cell trong workbok đó nhưng nó mở lên lâu và copy lâu
Làm cách nào để khi mở nó chay nhanh. Vì mình copy rất nhiều workbook
sub open_path ()
dim wb
Dim wbsource
dim filename
end sub
Góp ý cho bạn:
1/ Nên sửa tiêu đề là "Cách copy nhiều workbook".
2/ Nếu copy nhiều workbook thì code trên chưa đúng, bạn nên nêu rõ là cần Copy 1 sheet hay nhiều sheet của nhiều Workbook chứa trong 1 Folder hay bất kỳ Folder, chứ không nêu nội dung chung chung thì chẳng ai hiểu.
sub open_path ()
dim wb
Dim wbsource
dim filename
end sub
Workbook.open sẽ mở file nhưng không show đè lên file đang chạy code, nhưng do file bạn mở có 1 số lỗi hay thông báo nên nó sẽ hiện lên. Bạn phải rõ những thông báo gì để bỏ qua nó, nếu thông báo update link thì bạn mở file thì cho updatelink = false. Bạn tìm hiểu lại các thông số của workbook.open
Góp ý cho bạn:
Mình open 1 Lần cho 1 file. Nhưng open nhiều lần cho nhiều file. Minh có nhiều button cho mỗi workbook
- open file workbook mà mình chọn. Xong copy sheet đã định sẵn.
Vì mỗi L
Góp ý cho bạn:
Tức là ơ workbook chính có khoảng 12 button. Sao đó mỗi button đó sẽ dẫn file Path để open worksshet và copy vào 12 sheet cho workbook chính. Nhưng mỗi file đó ơn mỗi chỉ khác nhau
Vì mỗi L
Thay đổi loại Office tại A3 sheet TRANG CHỦ, khi nhấn nút chọn 1 hay nhiều File là tùy, mỗi File có bao nhiêu sheet thì lấy hết.
Lưu ý:
Nếu mỗi sheet có tiêu đề giống nhau thì tìm bài viết về gộp nhiều sheet vào 1 sheet.
Lưu ý:
dữ liệu mình không cần lấy nhiều sheet, minh định sẵn là 1 sheet, và co khoảng hơn 10 như file đính kèm, mỗi button là 1 file excel để lấy dữ liệu ở mỗi nơi khác nhau và tạo ra từng sheet copy file ứng với mỗi file đã chọn ở button
1.Đùa à? gởi file có macro mà phần mở rộng là .xlsx ?
2. Người hỏi là @themorzer sao bạn chen ngang? Hay 2 thành viên này là một người?
Không cần làm nhiều nút vậy đâu, chỉ cần 1 nút là đủ.
1/ Trong ổ D, tạo 1 Folder có tên là THEO_DOI, để tất cả các File cần Copy 1 sheet vào đây.
2/ Sheet nào muốn Copy thì di chuyển nó lên sheet đầu (bên trái), xem hình.
3/ Mở File COPY SHEET NHIEU FILE và nhấn nút nó sẽ Copy sheet đầu tiên của tất cả các File chứa trong Folder có tên là THEO_DOI vào, tên sheet mới là tên của sheet đầu tiên ở mỗi File.
1. mình đã Test chương trình của bạn và áp dụng. Có 1 vấn đề nữa là. Mình muốn hiện tên mỗi workbook đã mở trong sheet tổng tương ứng với các cột từ ,B,C,D,E,......
2. Lấy dữ liệu từ các sheet đã copy qua sheet chính
vd: tại B7 của sheet chính là giá trị của ô H7 sheet 1. Ô C7 lấy giá trị oi H7 sheet 2.Ô D7 lấy giá trị oi H7 sheet 3....
3. mình có đoạn code sau:
Sub stt1()
Dim run As Long
Dim wbDst As Workbook
Set wbDst = ThisWorkbook
For run = 2 To wbDst.Worksheets.count
              stt (run)
             ' run = run + 1
              Next run
Sub stt(st As Long)
Dim SrcRng As Range, Arr, stti As Long, n As Long, stt As Long
             Dim wsstt As Worksheet
            'Dim wb As Workbook
             Set wsstt = wbDst.Worksheets(st)
            Set SrcRng = wsstt.Range([B8], [B1000].End(xlUp))
            Arr = SrcRng.Value
             For stti = 1 To UBound(Arr, 1)
                 If Arr(stti, 1) <> "" Then
                n = n + 1
                     Arr(stti, 1) = n
 ' wsstt.Range("A8:A700").End(xlUp).Value = Arr
                 SrcRng.Offset(, -1).Value = Arr
để đánh số thứ tự cho cac Sheet đã copy, nhưng chỉ đánh được cho Sheet đầu tiên, các Sheet còn lại nó k đánh
