Giúp em vấn đề" dãn dòng, ẩn dòng, tự động Fit chiều cao dòng" (1 người xem)
dangky47h
Khi điền các mã vào các ô, thì dòng tương ứng với ô đó sẽ có tác dụng:
1.mã D:n (D=Dãn dòng; Những dòng có mã này sẽ tự động giãn dòng, giá trị n là giá trị mặc định, khi không cần giãn dòng sẽ đưa chiều cao dòng về giá trị đó)
2. mã A (Dòng nào có mã A sẽ bị ẩn)
3. mã F:n (F=Fit; Tự động tính lại chiều cao của dòng khi đã gộp ô trong dòng, với n (Từ 0 đến Max HeightRow) là chiều cao của
Dòng khi không cần Fit sẽ đưa chiều cao dòng đó về giá trị n, nhập F mã không có đối số đi kèm thì sẽ = AutoFit)
4. mã M:n (Đối với những dòng có Merger sau khi AutoFit sẽ cộng thêm vào chiều cao dòng giá trị n)
E xin cám ơn Ạ!
E xin cám ơn Ạ!
1/ Tiêu đề nên là hỗ trợ về "Tự động dãn dòng, ẩn dòng, Fit chiều cao dòng".
2/ Mấy cái vụ tự động thì phải VBA chứ (sao đăng ở đây).
3/ Nên đính kèm File nêu rõ cần chỗ nào chứ không thể chung chung, quơ 1 đống vô những chỗ không cần, chắc đơ máy.
D:n : cellCode.EntireRow.Height=getStringBySplit(cellCode,":")+0
A : cellCode.hidden=true
F:n : if getStringBySplit(cellCode,":")="" then cellCode.EntireRow.AutoFit else cellCode.EntireRow.Height=getStringBySplit(cellCode,":")+0 endif
M:n : cellCode.EntireRow.AutoFit: cellCode.EntireRow.Height=cellCode.EntireRow.Height+getStringBySplit(cellCode,":") '+n để làm chi nhỉ
Public Function getStringBySplit(ByVal xau As String, ByVal kytu_ngan_cach As String, ByVal vitri As Integer) As Variant
Dim v As String
getStringBySplit= ""
If InStr(1, xau, kytu_ngan_cach) = 0 Then
getStringBySplit = ""
t1 = Split(xau, kytu_ngan_cach)
getStringBySplit = t1(vitri - 1)
Vâng, em mới vào nên cũng chưa rõ lắm, cám ơn anh
Dim v As String
Em Cám ơn thầy!
Dim v As String
Em chạy code nhưng báo lỗi thầy ạ!View attachment 198705
Bạn chạy code vậy là toi mất rồi, khổ cho người viết code. Bởi vậy kinh nghiệm hỏi bài là nên có file mẫu sát với thực tế, người giúp nhìn vào dễ viết code khi bạn được trợ giúp sẽ dễ hiểu hơn. Giống như bác @be09 hay nói, có bao giờ bạn đi khám bệnh mà chụp cái hình của bạn và nhờ bạn của bạn đưa cho bác sĩ khám và chữa bệnh bao giờ chưa?
Vâng, e tải file lên mong các thầy góp ý giúp em ạ!
Trong file của bạn chổ nào thể hiện mã D:n, mã F:n... đâu. Chú ý trên diễn đàn này anh em thành viên làm rất nhiều ngành nghề nên phải phải giải thích chi tiết (Nhớ giải thích cho người khác biết chứ không phải giải thích cho bản thân hiểu). Bạn quăn cái file lên chẳng giải thích nào, khi nào thay đổi, khi nào dãn dòng.... Tôi thuộc dạng luôn luôn lắng nghe nhưng lâu lâu mới hiểu, vì vậy nhìn file bạn gửi tôi chỉ có cười và cười thôi.
Mà sao lại phải quy định mã vậy bạn. Bạn tạo cột phụ đánh dấu các dòng cần Fix, ẩn hoặc hiện. Khi nào có dữ liệu thì nó tự động hiện và thực hiện công việc Fix dòng thôi
Ui vậy thì tốt quá, có cái e chưa biết ý tưởng đó hi, Có thể giúp e qua file này được k ạ!
Dạ
Dạ! e chưa hiểu rõ ạ, A (Chị) có thể thêm luôn giúp em được không ạ!
Theo mình hiểu thì cái Sheet("Thong tin") là cái Sheet khai báo ban đầu và các biên bản hoặc chứng từ liên quan sẽ lấy từ Sheet này. Vậy nhứng cái kia mới cần ẩn, hiện hoặc là điều chỉnh chiều cao dòng chứ đâu có làm trên Sheet khai báo
Type A1:A34 vao cell i1
Sub FormatCond()
Dim condClls As Range
Dim cellCode As Range
Set condClls = Range([i1])
Range([i1]).EntireRow.Hidden=false
Range([i1]).EntireRow.AutoFit
'MsgBox condClls.Address
For Each cellCode In condClls
'MsgBox cellCode.Address
If InStr(1, cellCode.Value, "D") <> 0 Then
cellCode.EntireRow.RowHeight = getStringBySplit(cellCode, ":", 2) + 0
ElseIf InStr(1, cellCode, "A") <> 0 Then
cellCode.EntireRow.Hidden = True
ElseIf InStr(1, cellCode, "F") <> 0 Then
If getStringBySplit(cellCode, ":", 2) = "" Then
ElseIf InStr(1, cellCode, "M") <> 0 Then
cellCode.EntireRow.AutoFit: cellCode.EntireRow.RowHeight = cellCode.EntireRow.RowHeight + getStringBySplit(cellCode, ":", 2) '+n d? làm chi nh?
Next cellCode
Dim v As String
Không ạ! các sheet đều như nhau, đây chỉ là em ví dụ ạ! để khi làm biên bản nghiệm thu em sẽ điền các mã đó vào các cột để nội dung chữ được link sang sẽ được khớp với dòng, và dòng nào không có nội dung sẽ bị ẩn đi đó ạ!
Sub FormatCond()
Next cellCode
Dim v As String
E có coppy mã code Thầy hướng dẫn và chạy thì báo như sau ạ!
E có đính kèm file đã gắn code ở dưới, Thầy xem giúp e.
Sau một hồi quần thảo các thành viên tháo mồ hôi hột, bạn đưa cái File với sheet Form (cái này dùng để nhập liệu), còn sheet theo dõi và cái biên bản nghiệm thu đâu không đưa luôn?
Góp ý cho bạn thế này:
1/ Cần làm cái gì thì nêu cụ thể cái cần để các thành viên trợ giúp cho bạn hướng đi hoặc đưa ra giải pháp hợp lý nhất.
2/ Chứ đừng bắt người khác đi theo cái suy nghĩ của mình vừa tốn công, vừa tốn sức của mọi người như qua 16 bài viết thì tôi thấy nội dung cần (như tiêu đề) là trật đường ray rồi.
3/ Nếu làm biên bản nghiệm thu sao không đưa cái mẫu lên (cái này mới cần co giản dòng).
4/ Nội dung như bài của Link này (mới cần co giản dòng nè).
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/chèn-nội-dung-vào-cuối-trang-theo-điều-kiện.135840/
Vâng, Em cám ơn thầy!
Hay là như vầy á
Khổ nạ. "Type A1:A34 vao cell i1 " là bạn đánh A1:A34 vào ô i1 trong sheet thongtin ấy.
Em chào cả nhà ạ. em rất cần sự giúp đỡ của các anh chị càng nhanh càng tốt. em đang cần gộp các sheet khác nhau trong 1 file ex thành 1 sheet tổng để làm tem cho dễ. nhưng em ko làm được do em dốt VBA, các anh chị hỗ trợ em với ạ
Em cám ơn anh chị nhiều
Qua trao đổi thì tôi hiểu bạn cần làm theo trình tự công việc như thế này:
1/ Sheet Thong Tin: Gọi là sheetForm, dùng để nhập liệu vào sheet theo dõi, đồng thời gán dữ liệu vào sheet biên bản nghiệm thu.
2/ Biên bản bạn muốn bao nhiêu mẫu cũng được nhưng phải có mẫu. Việc cần co giản dòng là nằm ở các mẫu này chứ không phải Sheet Thong Tin nhé (đề xuất ở bài 1 ở Sheet Thong Tin là trật đường ray).
3/ Muốn xem lại Biên bản thì thêm 1 sheet lọc dữ liệu, sau khi lọc thì gán ngược dữ liệu vào các Biên bản.
Hic, không được Thầy ơi, thầy có thể sửa luôn trong file giúp Em được không ạ!
E điền "A1:A34 " vào ô "I1" trong excel nhưng không được ạ! hay có phải dùng đô la để cố định lại không Thầy
Vâng, Em hiểu sheet e đưa lên cũng tương tự như sheet biên bản, tức là khi nọi dung được link sang và chạy code thì nó tự dộng Fit Thầy ạ!
Có file rồi đó bạn. Có đô la thì cứ gửi cho mình cũng đc nạ, hehe
Bạn vi phạm nội quy vì chen ngang bài người khác mà không có cùng nội dung và chủ đề.
Bạn tham khảo bài viết ở Link sau (hoặc vào link đó hỏi tiếp).
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/lại-vấn-đề-code-copy-dữ-liệu-từ-nhiều-sheet-vào-1-sheet-tổng-hợp.96806/
Hoặc link sau:
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/giúp-e-gộp-dữ-liệu-từ-nhiều-sheet-với.77202/
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/làm-sao-lấy-dữ-liệu-từ-nhiều-sheet-về-1-sheet-mỗi-sheet-dữ-liệu-do-1-người-cung-cấp.36786/
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/tổng-hợp-nhiều-sheet-thành-1-sheet.56985/
Chào Anh/chị.
Anh/chị có nói "Bạn tạo cột phụ đánh dấu các dòng cần Fix, ẩn hoặc hiện. Khi nào có dữ liệu thì nó tự động hiện và thực hiện công việc Fix dòng thôi" giúp em chi tiết và cụ thể chút được không ạ? em đang cần về vấn đề này.
Em cám ơn!
Chào Anh/chị.
Em cám ơn!
Cho Chị ấy cái File đi Bạn ;)
Khi nào ra đường thì là Anh, Về nhà thì là Chị Bạn ạ :p:p:p
Vậy em cứ gọi anh/chị he he::oops:
Trước tiên em xin cám ơn!
Anh cho em hỏi thêm một chút để có thể áp dụng được sang những sheet khác được không ạ?
Em thấy có đoạn code gồm 02 sub:
Sub Dandong() và sub Sub MergeCellFit(ByVal MergeCells As Range)
Ở đây em thêm một sheet3 là sheet cần lấy dữ liệu và sheet4 là sheet được lấy dữ liệu sang (lấy theo số thứ tự từ 1 đến 4 ở sheet3) và vùng cần giãn dòng là "B6:C6" và "B7:C7" được lấy dữ liệu từ sheet3 sang thì phải chỉnh sửa đoạn code thế nào vậy ạ?
Đoạn code anh giúp em không thấy tên sheet, em chỉ thấy có cột "H".
  • Dán lên cao
  • Question Question
Trả lời
6
Đọc
32K
