Hỏi nhanh - đáp nhanh về công thức (phần 3) (3 người xem)
Đang dùng Excel 2003 à, sao không cài 2007 trở lên mà dùng.
Dùng cái này nhé
=SUMPRODUCT(Data!$J$2:$J$23*(Data!$B$2:$B$23=$B4)*(Data!$G$2:$G$23=1700+COLUMN(A:A)))
@bebo021999 hoặc ai đi qua làm ơn giải thích giúp mình đoạn “=1700+COLUMN(A:A) là như nào với! Giả sử mình muốn dùng 17Q1, 17Q2 thay vì 1701, 1702 thì có được không và làm thế nào?
Mọi người ơi, Ai biết chỉ giúp mình với ạ. File excel, cụ thể là một số ô mình đã nhập công thức tính toán hôm trước, hôm sau vào lại, thì chỉ thấy xuất hiện số liệu đã tính toán mà ko còn có công thức nữa, trong khi một số ô khác thì vẫn còn hiện công thức. Ai biết chỉ mình cách sửa lỗi này với ạ. Cảm ơn nhiều!!!!
Bạn gửi cái file bị lỗi lên. Sẽ có mọi người giúp bạn.
GPE có hàm tự chế nào thay hàm TEXTJOIN của bộ office 365 không, cho mình xin với!
Chào thầy
em co bảng tinh, file đính kèm
làm cách nào để tính tổng sl ton theo ngày xuất
Ô tổng xuất = tổng sl theo cộ ngày xuất ( điều kiện ngày xuất khác rỗng)
thanks
Chào thầy
thanks
Ô D19 gõ như sau.
=SUMIF($D$2:$D$15;"<>";C2:C15)
mình dùng hyperlink để tạo đường dẫn mà nó cứ hỏi như hình , có ai biết tại sao ko ạ
Có cái link mà che mất lấy gì trả lời?
Cơ chế bảo vệ của Microsoft nó vậy đấy. Muốn biết lý do và giải pháp xử lý, cứ copy nguyên câu thông báo lỗi rồi paste vào google sẽ nhận được câu trả lời
Mọi người giúp đỡ em với ạ !
Em có một vấn đề như file đính kèm, mọi người hướng dẫn em hoàn thành ạ.
Em cảm ơn.
Làm sao để tính được TIỀN HOA HỒNG mà vẫn giữ nguyên được các điều kiện ban đầu - để tiện cho việc thay đổi sau này (tùy theo chính sách).
Em cảm ơn.
Làm thử:
=IFERROR(LOOKUP(2,1/COUNTIFS(H2,A$2:A$20,I2,">="&B$2:B$20),D$2:D$20),"")
Hoặc vì là công thức mảng nhớ kết thúc hàm nhấn Ctrl+Shift+Enter
=IFERROR(OFFSET(D$1,MATCH(I2,IF(A$2:A$20=H2,B$2:B$20),1),),"")
Làm thử:
=IFERROR(LOOKUP(2;1/COUNTIFS(H2;A$2:A$20;I2;">="&B$2:B$20);D$2:D$20);"")
=IFERROR(OFFSET(D$1;MATCH(I2;IF(A$2:A$20=H2;B$2:B$20);1););"")
Em cảm ơn vì đã giúp đỡ ạ.
Em có apply vào thử nhưng excel báo giống như ảnh.
Mọi người cho mình hỏi ngu tý nhá, mình sử dụng mailing rất hay gặp lỗi chỗ hiển thị dấu thập phân, ví dụ không có dấu phẩy hoặc có rất nhiều số lẻ phía sau…
Mặc dù mò mẫm mãi cũng được nhưng khi thực hiện ở máy khác thì lại khác, vậy mong mọi người chỉ rõ cho mình từng trường hợp và từng cách xử lý với ạ.
Cám ơn!
Chào các bạn, mình có 1 vấn đề nhỏ nhưng vẫn cần phải hỏi, mình có 1 danh sách như file đính kèm, ở cột Số thứ tự mình muốn 1 hàm nào đó để khi kéo xuống nó đếm số thứ tự nhưng sẽ bỏ qua những người trùng tên nhau và những dòng trống thì cũng bỏ qua luôn không hiển thị số nữa. Giúp mình nhé, cám ơn nhiều./.
Xin chỉ giáo ạ
Ví Dụ :
Cột A có chứa số 1
Cột B có chứa số 2
Cột C có chứa số 3
và tiếp theo đó ...
Mình muốn lập 1 công thức A+B rôi sau đó B+C rồi C+D ....
Nhưng nếu trong cột có 2 số cộng vào có tổng 2 chữ số (ví dụ như: 5+6= 11 mình chỉ lấy số 1 và cộng thêm 1 cho Phép tính 6+7=13+1 = 14 và chỉ giữ lại số 4 và cộng thêm 1 cho phép tính tiếp 7+8)
- Xin mọi người giúp đỡ ! đa tạ
Thử:
A2=IF(COUNTIF($B$2:B2,B2)=1,MAX($A$1:A1)+1,"")
Enter fill xuống.
Thân.
Xin chỉ giáo ạ
Ví Dụ :
Cột A có chứa số 1
Cột B có chứa số 2
Cột C có chứa số 3
và tiếp theo đó ...
Gởi file xem có giống vơí giải thích không?
Xin giúp đỡ về hàm VLOOKUP, mình có 1 file đính kèm trong đó mình dùng hàm Vlookup và dùng Mã số thuế để dò, nhưng nó chỉ tìm được giá trị đầu tiên trong bảng dữ liệu cần tìm, trong khi đó Mã số thuế đó lại có nhiều hơn 1 dòng, vậy làm thế nào mà khi tìm được nó cộng gộp luôn lại không? Mọi người nhìn File cho dễ hiểu nhé.
Cám ơn nhiều!
Cám ơn nhiều!
=SUMIF(Sheet2!$B$2:$B$8,B2,Sheet2!$D$2:$D$8)
Mình kiếm được 1 file trên diễn đàn về và sửa lại theo ý mình nhưng khoog được, mong mọi người giúp đỡ.
- Ở ô S1 nếu đánh mã số thuế vào thì tìm được nhưng khi bấm vào mũi tên lên xuống nó không chạy theo thứ tự ở danh sách, Sửa lại giúp mình với.
- Còn nữa ở Nút lệnh IN HÀNG LOẠT khi bấm nó không có tác dụng.
- Ở ô S3 và S4 của In từ và In đến do mình xóa nhiều cột và nhiều dòng nên nó cũng bị lỗi luôn
Mình thích File kiểu này, mọi người sửa hộ mình hoặc có File mẫu nào kiểu này cho mình xin với.
Cám ơn nhiều./.
Mọi người ơi làm hộ em 2 bài tập này với ạ, em cám ơn nhiều!
Em làm được 1 bài rồi ạ, còn 1 bài liên quan đến mấy thứ lớn hơn với nhỏ hơn em ngu quá.
Thuế TNCN:
K3=SUM((J3>{5,10}*10^5)*(J3-{5,10}*10^5)*10%)
Hoặc:
K3=(MAX(J3-500000,)+MAX(J3-1000000,))*10%
Enter fill xuống.
Nếu các anh rảnh hộ em xem dùng CT nào với ạ
Em có 3 vùng gồm Tồn đầu kỳ, nhậpxuất của các mặt hàng, mỗi vùng chỉ có 2 chỉ tiêu là Số lượng và tiền cùng tên hàng.
Giờ em tính Tồn cuối kỳ của từng mặt hàng bằng công thức nào ạ?
B21=VLOOKUP($A21,$A$3:$C$8,COLUMN(B$1),0)+VLOOKUP($A21,$A$12:$C$17,COLUMN(B$1),0)-VLOOKUP($A21,$E$12:$G$17,COLUMN(B$1),0)
- Copy cho tất cả các ô còn lại.
- Số lượng cuối kỳ của "Cam" < 0???
- Chỉ nên làm những bài tập nào thực tế chút (bài này không thực tế vì không có mã hàng).
Nếu mọi thứ sắp xếp đẹp như trong file thì
B21=B3+B12-F12
'Copy cho các ô khác.
B21=B3+B12-F12
Cảm ơn anh, thực ra bài này cũng là 1 bài mẫu nhưng do em sửa lại để hỏi cho dễ thành ra nó vậy.
Anh giúp em bài này nữa nhé!
Em thấy cái cột Đơn giá điều kiện nó khó hình dung quá. Cảm ơn anh.
B21=B3+B12-F12
Nếu mọi thứ sắp xếp lộn xộn thì góp vui với em, không khuyến khích chủ thớt sử dụng :);)
B21=SUM(SUMIF(OFFSET($A$3,{0,9,9},{0,0,4},6),$A21,OFFSET(B$3,{0,9,9},{0,0,4},6))*{1,1,-1})
Chỉ Enter, copy qua phải 1 cột, rồi fill cả hai xuống.
Chúc anh em ngày thiệt vui.
Em có file này muốn nhờ anh chị đặt công thức dùm em ạ.
Dữ liệu là giống nhau, nhưng cách trình bày thì khác nhau. Em muốn có nút xổ chọn để in các kiểu form khác nhau ạ.
Em có gửi file đính kèm đây ạ.
Bạn thử công thức này có đúng ý không nhé
H3=OFFSET($A$1,MATCH("Cách trình bày "&$H$2&":",$A$1:$A$37,0)+ROW(A1)-1,)
Xem file kèm.
Thân.
1 cách khác, bạn có thể tham khảo:
+ Code Sheets("Show"):
    If Target.Address = "$H$2" Then
        [H3].Resize(99).ClearContents
        abc
+ Code Module:
Sub abc()
    Dim i%, LR%
    LR = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
    For i = 1 To LR
        If Cells(i, 1) = "Cách trình bày " & Cells(2, 8) & ":" Then
            Cells(i, 1).Offset(1).Resize(4).Copy [H3]
Em cảm ơn ạ. Cách giải này ra kết quả đúng ý của bài toán rồi ạ. Nhưng đây chỉ là 1 phần của file của em thôi, vậy có thể show công thức cho em để em áp dụng vào file khác được không ạ? Ngoài ra khi áp dụng, ví dụ như cần in vùng C1:E30 chẳng hạn, nhưng nội dung in thì chỉ cần E3:E6 (hoặc E3:E7) thì làm sao để ẩn không in phần C1:D2, nhưng vẫn có C1:D2 để mình thao tác chọn?
        abc
+ Code Module:
Sub abc()
    Dim i%, LR%
    For i = 1 To LR
Em rất cảm ơn ạ. Nhưng nếu giúp em thì có thể add luôn VBA vào file giúp em được không ạ? Em nhìn code quả thực không có hiểu gì ạ. Ngoài ra nếu dùng VBA thì khi lắp vào file khác thì có hỏng code không ạ? Vì cái bài toán này sẽ là 1 phần trong file của em chứ nó không phải chỉ có 1 cái yêu cầu này ạ.
Bạn xem File
Em cảm ơn ạ. Có lẽ em thấy phù hợp hơn với cách đặt công thức, thay vì VBA ạ. Ở file anh/chị gửi có lẽ hiểu khác với ý của em. Trong sheet show-formula, vùng A1:Ax là em lấy ví dụ về cách trình bày, và nó có thể còn tăng nữa, ngoài ra nó sẽ phải tự động nhảy các dữ liệu vào (cảng đi, cảng đến, cách vận chuyển, tàu, ngày đi) chứ hiện tại thì em đang tự điền vào để dễ hỏi các anh/chị. Như hiện tại vùng A1:A chính là ví dụ của dòng 1 ở sheet Transport thôi, chứ nếu với dòng (lần xuất hàng) thứ 2 thì lúc đó vùng A1:Ax đó lại thay đổi theo dữ liệu Transport chứ không còn là HAIPHONG, KOREA, ... nữa ạ.
Công thức thì đã có sẵn từ A2:A40 và E3:E7
Dùng chức năng của Page Layout\Print Area\Set Print Area. Nhấn Print xem thử.
Xem file kèm.
Thân.
Xem file kèm.
Thân.
Em view thì vẫn không thấy ẩn vùng C1:D2, in thử ra file PDF cũng vẫn không ẩn 2 vùng đó. Mà khi áp dụng thì em cần xuất ra cả file *.xls và *.pdf ạ. Nhưng em nghĩ ra rồi, có lẽ em sẽ để các nút chọn này ở ngoài trang in của em, phải không nhỉ? Hihi
Tôi in hoặc xem bằng Preview đều được mà:
Thân.
Thân.
Em cảm ơn ạ. Em không rõ vì sao nhưng có lẽ em sẽ để các nút chọn ở ngoài trang in ạ. Có 1 điều em muốn hỏi thêm nữa là do các dữ liệu này em sẽ dùng để in lên mẫu giấy đã có tiêu đề sẵn, đồng nghĩa với việc nội dung của E3,..E7 không hẳn lúc nào cũng sát nhau, mà có thể nội dung E3 vẫn ở E3, nhưng nội dung của E4 lúc này lại phải chuyển xuống E8 hoặc thậm chí F10 chẳng hạn (do mình căn chỉnh để in ra form giấy đã có mẫu sắn) vậy thì bài toán sẽ phải phải giải khác đi chứ ạ?
Bạn đem file gần giống với thực tế lên diễn đàn đi! xem xong mới biết nên làm gì tiếp.
Thân.
Từ chính xác là "phá sản" :mad:
Mình xin nhờ các bạn chỉ giáo cho vấn đề này với ạ.
Mình muốn tính tổng giá hàng của táo và lê. Mình có thể dùng hàm =SUMIF(A2:A10,"Táo",B2:B10)+SUMIF(A2:A10,"Lê",B2:B10). Nhưng nếu mình có tới 20 điều kiện thì công thức dài quá. Mình muốn thử với hàm SUMIFS. Mình đặt =SUMIFS(B2:B10,A2:A10,"Táo",A2:A10,"Lê"). Nhưng excel luôn nói sai. Vậy các bạn có thể chỉ ra cho mình sai thế nào không? Nếu mình muốn dùng kết hợp hàm OR thì cần phải làm thế nào? Cám ơn các bạn trước.
=SUMPRODUCT((A2:A10={"Táo","Lê"})*B2:B10)
Cả nhà cho em hỏi sao em gõ công thức này không được thế ạ?
=IF(B4='''';'''';VLOOKUP(B4;$F$4:$G$7;2;0))
Cứ thấy báo lỗi ở chỗ "" ý ạ.
Còn nữa ạ, sao em sử dụng Data Validation lại không có tác dụng ạ, ví dụ em mở Data Validation chọn Custom xong nhập công thức là
=COUNTIF($C$2:$C$7;C2)=1 rồi em nhập C2=5, C6 cũng bằng 5 vẫn được là như nào ạ?
Hic, em cũng thử mãi rồi mới dám hỏi đấy ạ, em thấy ở đây ạ.
https://quantrimang.com/cach-tu-dong-hien-ten-khi-nhap-ma-trong-excel-149638
Người ta đã nói là tự gõ thì tự gõ đi rồi sẽ thấy, chứ đôi co gì?
Tự gõ sẽ thấy không có lỗi. Vì sao? Vì "chỗ ấy" và "chỗ ấy" phải là "2 ký tự dấu nháy kép" trong khi công thức từ trên trời có "4 ký tự dấu nháy đơn". Thế thôi.
Mắt thường dễ không phân biệt được nhưng rõ ràng "lõi" là hàng nhái
Mục đích của datavalidation của bạn là gì? còn công thức như anh batman1 nói là thay vì 2 dấu nháy kép mà bạn gõ 4 dấu nháy đơn. nếu tinh ý nữa bạn nhìn bài trên của anh HieuCD bạn sẽ thấy sự khác biệt của dấu nháy kép và dấu nháy đơn
Mục đích Data Validation của mình là bắt dữ liệu trùng đó bạn.
như vậy công thức sẽ vầy
=COUNTIF($C$2:$C2,$C2)<=1
nhưng nếu dữ liệu bạn copy paste hoặc nhập phía dưới trước thì cũng thua
tốt nhất nên cài định dạng có đk thì ok hơn
Các anh cho em hỏi hàm: =SUMIF(Sheet1!$C$3:$C$9;Sheet2!A11;Sheet1!$E$3:$E$9)
Có thực sự thay được hàm: =VLOOKUP(A11;Sheet1!$C$3:$E$9;3;0)
không ạ?
Em cảm ơn.
không ạ?
Em cảm ơn.
Sumif là tổng có điều kiện, còn Vlookup là hàm dò tìm.
Chức năng khác nhau nên không thay thế được (hình như là vậy) ;)
bạn cho mình hỏi về hàm vlookup theo như hình đính kèm, " Tính TRỊ GIÁ = ĐƠN GIÁ * SỐ LƯỢNG. Biết ĐƠN GIÁ được dò ở Bảng 1 theo NGÀY bán"
Cũng đã thử nhiều lần nhưng bắt công thức ko dc, mong nhờ bạn hướng dẫn trong trườn hợp này
    299.3 KB · Đọc: 10
Cái này dùng Index(bảng 1, match(Ngày, Cột Ngày trong bảng 1,0),match(Mã hàng, Dòng mã hàng ở bảng 1,0))*sl
Mình đã thử làm theo như bạn nói nhưng ko dc, nay mình up file lên nhờ bạn làm hộ mình câu đó với
Cám ơn bạn nhé
=SUM(SUMIFS(B2:B10,$A$2:$A$10,{"táo","Lê"}))
Cám ơn bạn nhé
=HLOOKUP(B99&"*",$C$110:$E$113,MATCH(C99,$B$110:$B$113,1),0)*E99
=VLOOKUP(C99,$B$111:$E$113,MATCH(B99&"*",$B$110:$E$110,0),1)*E99
có thể sử dụng hàm các hàm dò tìm này cũng là 1 cách
quăn file lên đây tôi giúp cho đang rảnh
Giúp mình giải quyết vấn đề về hàm rank. các cao thủ có thể xem trong file. Mình muốn xếp làm sao khi 2 đội bằng điểm được tính theo chỉ số khác. Đội điểm cao đứng đầu, hai đội bằng điểm tính theo chỉ số phụ, đội điểm thấp đứng cuối. Mong các cao thủ chỉ giúp. Cảm ơn các cao thủ
Bạn giúp mình viết các công thức tính số tháng, số ngày lẻ theo file đính kèm dưới dc ko vậy ? mình cũng đã dùng thử hàm DATEDIF nhưng ko dc
Bỏ từ cao thủ nha
Số tháng
=DATEDIF(F196-1,G196,"m")
Số ngày lẻ
=DATEDIF(F196-1,G196,"md")
cám ơn bạn đã giúp mình nhưng hình như công thức của 2 cột màu vàng đó hơi sai thì phải
Ngày thuê : 03/15/2015 và ngày trả : 1/15/2016 mà số tháng có 6 tháng và số ngày lẻ là 6. Lẽ ra phải là 12 tháng chứ nhỉ
Bạn xem lại giúp mình nhé
Dạ,
Cho em hỏi tý.
Em có 1 sheet tổng hợp và đang cần vẽ biểu đồ.
Tuy nhiên em dùng hàm sumif thì chỉ chạy số liệu tổng hợp
Em cần khi filter cột ngày bên sheet tổng hợp thì sheet biểu đồ cũng chạy theo.
Mong hỗ trợ
Chủ đề "Hỏi nhanh - đáp nhanh về công thức (phần 2)" hiện vượt quá 100 trang. Tôi đóng chủ đề cũ và mở chủ đề mới.
Mọi thắc mắc có liên quan, vui lòng hỏi tại đây
Cho em hỏi với
Em cần lấy số liệu qua sheet bản đồ. hiện tại đang dùng hàm sumif.
Nhưng nếu em filter cột ngày bên sheet tổng hợp thì không chạy số liệu bên sheet bản đồ.
Cả nhà biêt làm thế nào thì chỉ dùm em.
Thanks!
Mình có việc này cần mọi người giúp nhanh cho ạ
Mình có bảng điểm của trường chuyên, trong đó Điểm Môn chuyên dc nhân 2 và cộng với các Môn khác, mình không biết tính tổng điểm như nào, mọi người giúp nhé!
Cần gì bạn cứ đưa lên diễn đàn, mình và nhiều bạn khác sẽ hổ trợ
Mình đang cần tìm cách chuyển số tiền từ số sang chữ, cũng có tham khảo các đoạn code và chèn code thành công nhưng khi mang qua máy khác thì lại bị lỗi #NAME?
Vậy bạn có thể cho mình xin đoạn code hoặc hàm tự viết với mục đích mang qua mọi loại máy và các phiên bản Office nào cũng đọc dc.
Nếu có xin hướng dẫn mình nhé
P/S : mình tránh dùng ad-in vì khi mang qua máy khác phải cài lại ad-in rất phiền
Các máy khác phải khai báo lại Option của Excel cho phép macro hoạt động
save dạng này thì code đâu tồn tại, khi đó mình dùng hàm tự định nghĩa nó sẽ bị name, vì đâu còn hàm gì nữa đâu mà gọi
Vậy bạn có thể cho mình xin công thức viết tay ko nhỉ, khỏi cần dùng code. Vì mục đích đưa qua mọi máy mọi office đều dùng dc
Mình có 1 vấn đề thế này các bạn xem có giúp được không nhé.
Mình có cột Nhập, Xuất và Mã hàng, cũng như cột Nhập, cột Xuất chỉ có 1 cột mà lại Nhập xuất nhiều lần, mình không muốn mỗi lần Nhập hay Xuất lại cộng dồn mà muốn biết là Nhâp hay Xuất mấy lần,
Vậy có cách nào khi Mã hàng xuất hiện nhiều lần mà mình biết được là nó xuất hiện lần thứ mấy không nhỉ? Hay chỉ còn cách nhìn cột Ngày tháng để đếm?
Em đang làm 1 dữ liệu có dùng hàm IF nhưng dữ liệu ít thì không sao giờ dữ liệu nó nhiều lên thì dùng nhiều hàm sẽ rất chậm và có thể Treo nên em hỏi cả nhà em giúp em có cách nào tạo code VBA hàm Array trên Sheet tự động điền thông tin để cho dữ liệu nhẹ đi không ah ?
Em có gửi hình ảnh công thức hàm IF và 1 trong các dữ liệu ở các cột (tât cả các hàng ở cột T,AL,AJ thay đổi thì hàng tương ứng ở cột AN thay đổi theo)
    47.2 KB · Đọc: 8
  • NhapDLieu2018.rar
    NhapDLieu2018.rar
    47.3 KB · Đọc: 7
File google sheet mình dùng nhiều công thức vlookup, tốc độ chạy bình thường. Nhưng khi chia sẻ cho các máy khác thì tốc độ tải + xử lý rất chậm (các máy đó cấu hình yếu hơn máy mình).
Trên google sheet có hàm query cũng tương đương vlookup. Cho mình hỏi có nên đổi hết công thức vlookup sang query hay không? Đổi như vậy thì tốc độ có nhanh hơn không? có ảnh hưởng gì về sau này không? File dữ liệu của mình trên dưới 10.000 dòng
Mình cảm ơn trước :)
Ở đây là chủ đề về công thức mà bạn nhờ viết code hình như chưa phù hợp.
Cho em hỏi công thức tính sai? Sao phép tính ra kết quả có số 2 ở cuối được? 38455.9700000002
