Hỏi về code chạy theo điều kiện! (1 người xem)
vova2209
Thành viên tích cực
Đường bộ
Chào anh chị!
Em muốn chạy code, khi đang active ở sheet21 và cột S thì mới chạy, nếu ở sheets khác thì sẽ thông báo lỗi. phải sửa code như nào em xin cảm ơn
Sub ActiveCell_KL()
    MsgBox "Chèn KL vào côt S Sheet(VoVa)" & vbLf & _
            "Sum_Range: Thay côt Y:Y = côt KL cân` Nghiêm Thu Sheet(KL)"
    ActiveCell.Formula = "=SUMIFS(KL!C[6],KL!C1,"">=""&OFFSET(R1C19,ROW()-1,-7,1,1),KL!C1,""<=""&OFFSET(R1C19,ROW()-1,-6,1,1))"
Chào anh chị!
Sub ActiveCell_KL()
Bạn gửi file anh chị sẽ hỗ trợ nhanh hơn
Thiếu 1 điệu kiện nữa là phải đang ativate ở sheet21
Bạn xem dùm lại với!
Thử cái này xem:
Public Sub GPE()
If ActiveSheet.Name = "VoVa" Then
    If ActiveCell.Column = 19 Then
Bạn thay code của anh Ba Tê như vậy là được
Public Sub ActiveCell_KL()
        MsgBox "Ban phai chon o* Sheet(VoVa) côt S", vbCritical, "Chèn KL Thiêt' Kê'"
Thử cái này xem:
Public Sub GPE()
Sub ActiveCell_KL()
- 2 Điều kiện phải lồng thêm else như nào để nếu đúng điều kiện sẽ thông báo "
" anh nhỉ hay phải làm 2 cái msgbox
- Code này ActiveSheet.Name = "VoVa" muốn đổi thành codeName ActiveSheet.Name = Sheets21 sửa như nào ạ, vì có thể khi mình sửa tên sheets code sẽ không anh hưởng gì
Sub ActiveCell_KL()
Bạn cứ thử ActiveSheet.CodeName = "Sheet21" Then
Nếu không đúng điều kiện "sheet21" code end if luôn làm sao để cho nó chạy đến else thông báo 1 cái rồi mới quít nhỉ bạn
If ActiveSheet.CodeName = "Sheet21" Then
Sub ActiveCell_KL()
Sub ActiveCell_KL()
Mình chưa hiểu ý cho lắm
ý bạn muốn thông báo code này nếu không thỏa mãn điều kiện hay gì ?
Sub ActiveCell_KL()
Đoạn code trên nếu không đứng ở sheet21 thì code End sub không không về else để chạy Msg bạn à
Sub ActiveCell_KL()
Theo suy đoán của mình là bạn đang dùng code này để gán vào button trên ribbon đúng không?
If ... Then
   If ... Then
  msgbox "Chọn cột S"
  End if
  msgbox "Chọn Sheet Vô Va"
Chuẩn rồi! em cảm ơn anh nhiều!
Vâng đúng rồi! mình gán vào ribbon dùng cho trực quan! cảm ơn bạn nhiều nhé! ok rồi
