Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (13 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Ai lại đi nhìn ảnh? Ảnh thế nhưng lúc quên vẫn khà khà khà như thường.
Ấy sao lại là quên vậy bạn ? Người ta đâu có ý định "diễn" đâu bạn. Chỉ là ai gọi bằng gì cũng trả lời, miễn đừng kêu bằng thằng/con quỷ cái là được rồi.
Cái đó là viết về "nguyên tắc" chung, không nói cụ thể ảnh của ai. Chả nhẽ nhìn ảnh đứa bé đang bò thì lại viết "bé làm thế là sẽ có lỗi nhé"?
Nhờ mọi người gỡ rối cho mình đoạn code này với:
Sub Macro1()
For x = 1 To 2
Selection.EntireRow.Insert
SendKeys "{down}"
SendKeys "{down}"
SendKeys "{down}"
Next x
Mình muốn đặt chuột ở cell A2 rồi chạy code để tự động insert thêm 2 hàng, sau đó tự động trỏ xuống 3 hàng và thực hiện lại...
Nhưng khi mình dùng code trên thì SendKeys "{down}" lại được thực hiện riêng với Selection.EntireRow.Insert
Mình có gửi kèm file
MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ, CẢM ƠN NHIỀU NHÉ!!!!!!!!!!!
Em nhờ các bác sửa lại code dò tìm 6 điều kiện hộ em với ạ vì em viết nó chạy chậm quá ạ :D
Function TK6DK(DK1, DK2, DK3, DK4, DK5, DK6 As Variant, _
VUNGDK1, VUNGDK2, VUNGDK3, VUNGDK4, VUNGDK5, VUNGDK6, VUNGKQ As Range)
Kiểu này nên có file thì may ra có đáp án cho bạn.
Sub Macro1()
For x = 1 To 2
SendKeys "{down}"
SendKeys "{down}"
SendKeys "{down}"
Next x
Tốt nhất bạn nên mô tả kỷ lại vấn đề và sẽ tốt hơn nửa là nên có thêm sheet trước khi chạy code và sheet sau khi chạy code.
Xinh đẹp thì có thể, nhưng bạn gái thì chưa chắc.
Xin nhận khuyết điểm là em quá ngây thơ khi nhìn ảnh.
Cái hàm bạn muốn viết nó tính toán cái gì vậy mà ghê thế, đưa file lên.
Nhờ mọi người giúp em 3 vòng for này với
Sub Ba_vong_lap()
Dim i As Long, j As Long, n As Long
Dim Bol As Boolean
For j = 4 To 7
For n = 7 To 13
For i = 2 To 26
If Sheet1.Cells(n, j) <> "" And Sheet1.Cells(n, 3) & Sheet1.Cells(n, j) = Sheet2.Cells(i, 9) & Sheet2.Cells(i, 10).Value Then Bol = true
if Bol = False then  Sheet1.Cells(n, j) = "Sai"
Next n
end sub
Nếu em đưa
vào trong vòng For i thì nó thay hết các giá trị, ngược lại như trên thì nó chỉ thay được nếu giá trị đầu tiên thỏa mãn điều kiện
Em xin cảm ơn
Cảm ơn anh, em gửi file ạ
Tìm thấy thì thoát vòng lặp, True/False phải trả lại ban đầu trước mỗi lần tìm.
Public Sub GPE_01()
Dim Rng As Range, Arr(), I As Long, J As Long, N As Long, DK As Boolean
Arr = Sheets("Du Lieu").Range("I1", Sheets("Du Lieu").Range("J2").End(xlDown)).Value
Set Rng = Sheets("Run").Range("C7:G13")
    For J = 2 To 5
        For I = 1 To 7
            If Rng(I, J).Value <> "" Then
                DK = False
                Tem = Rng(I, 1).Value & "#" & Rng(I, J).Value
                For N = 1 To UBound(Arr)
                    If Arr(N, 1) & "#" & Arr(N, 2) = Tem Then
                        DK = True: Exit For
                Next N
                If DK = False Then Rng(I, J).Value = "Sai"
        Next I
    Next J
Set Rng = Nothing
Hoặc như vầy:
Public Sub GPE_02()
Dim sArr(), I As Long, J As Long, Tem As String
    sArr = Sheets("Du Lieu").Range("I1", Sheets("Du Lieu").Range("J2").End(xlDown)).Value
    For I = 1 To UBound(sArr)
        .Item(sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, 2)) = ""
    Next I
    sArr = Sheets("Run").Range("C7:G13").Value
    For J = 2 To 5
        For I = 1 To 7
            If sArr(I, J) <> "" Then
                Tem = sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, J)
                If Not .Exists(Tem) Then sArr(I, J) = "Sai"
        Next I
    Next J
    Sheets("Run").Range("C22:G28") = sArr
Nhờ Bác Ba Tê xem sửa giúp code để tổng hợp dữ liệu với 2 điều kiện ( xin lỗi Bác vì đã chen ngang)
trong bài toán trích lọc danh sách duy nhất và tổng hợp dữ liệu với 2 điều kiện
1. trùng part code cột B sheet PO
2. trùng Delivery date cột K sheet PO
thì tổng hợp dữ liệu số lượng cột L (Qty) từ sheet Po sang sheet linkpo như file đính kèm
nhưng trong code hiện tại chưa đáp ứng được điều kiện thứ 2
vì khi xóa dữ liệu ngày ở sheet linkpo từ ô G9 trở đi thì vẫn ra kết quả bình thường
Sub linkpo()
On Error GoTo 1:
Dim Rng(), Arr(), Dic As Object, t, lCal
Dim c As Long, i As Long, K As Long, D As Long, Tem As String
lCal = Application.Calculation: Application.Calculation = xlCalculationManual
t = Timer
Const nCol = 1000
With Sheets("linkpo")
K = .[B15000].End(xlUp).Row:
If K > 2 Then .[A10].Resize(K - 2, nCol).ClearContents
D = .[F9].Value
With Sheets("po"): Rng = .Range(.[B5], .[B15000].End(xlUp)).Resize(, 11).Value: End With
ReDim Arr(1 To UBound(Rng, 1), 1 To nCol)
K = 0
For i = 1 To UBound(Rng, 1)
If Rng(i, 10) <> "" Then
c = Rng(i, 10) - D + 6
Tem = Rng(i, 1)
If Dic.Exists(Tem) Then
Arr(Dic.Item(Rng(i, 1)), c) = Arr(Dic.Item(Rng(i, 1)), c) + Rng(i, 11)
K = K + 1: Dic.Add (Tem), K
Arr(K, 1) = K: Arr(K, 3) = Tem: Arr(K, c) = Rng(i, 11)
Arr(K, 4) = Rng(i, 2)
Set Dic = Nothing
Sheets("linkpo").[A10].Resize(K, nCol).Value = Arr
Range("B10").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=vlookupD(RC[1],'Master list'!R2C2:R50C3,2,3,1)"
Range("B10").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B10:B48")
Range("E10").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=vlookupD(RC[-2],'Master list'!R2C3:R50C5,3,2,1)"
Range("E10").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("E10:E48")
Range("B10").Select
1: Application.ScreenUpdating = True: Application.Calculation = lCal
Các anh chị cho em hỏi tại sao bài anh Ba Tê trả lời giúp em lại không thấy được ạ. Khi em phải đăng xuất thì lại thấy, cảm ơn anh Ba Tê (em không thấy bài anh để cảm ơn)
Public Sub GPE_01()
For J = 2 To 5
For I = 1 To 7
DK = False
DK = True: Exit For
Next N
Next I
Next J
Set Rng = Nothing
Hoặc như vầy:
Public Sub GPE_02()
Next I
For J = 2 To 5
For I = 1 To 7
Next I
Next J
Mục file của em là trích lọc DUY NHẤT theo 6 điều kiện sau đó tính tổng số lượng ạ. Em mới tập tành viết tới 6 điều kiện hàm đã chạy ì ạch rồi nên nhờ mấy bác sửa code lại dùm em với a. cám ơn các bác trước :D
Code trong file FILE TEXT DO TIM 6 DIEU KIEN + TINH SUM.xls
Function SUMTK6DK(DK1, DK2, DK3, DK4, DK5, DK6 As Variant, VUNGDK1, VUNGDK2, VUNGDK3, VUNGDK4, VUNGDK5, VUNGDK6, VUNGKQ As Range)
Dim I As Integer, iCount As Integer, TAM As Variant
iCount = VUNGDK1.Rows.Count
For I = 1 To iCount
If UCase(VUNGDK1.Cells(I, 1)) = UCase(DK1) Then
If UCase(VUNGDK2.Cells(I, 1)) = UCase(DK2) Then
If UCase(VUNGDK3.Cells(I, 1)) = UCase(DK3) Then
If UCase(VUNGDK4.Cells(I, 1)) = UCase(DK4) Then
If UCase(VUNGDK5.Cells(I, 1)) = UCase(DK5) Then
If UCase(VUNGDK6.Cells(I, 1)) = UCase(DK6) Then
TAM = TAM + VUNGKQ.Cells(I, 1)
Next I
SUMTK6DK = TAM
For I = 1 To iCount
If UCase(VUNGDK1.Cells(I, 1)) + UCase(VUNGDK2.Cells(I, 1)) = UCase(DK1) + UCase(DK2) Then
TK6DK = VUNGKQ.Cells(I, 1)
Exit For
Next I
Topic đã quá dài ---> Đóng topic
Anh em có nhu cầu hỏi về code (chung chung) vui lòng mở topic khác
Status
