Cập nhật thay đổi dữ liệu từ Table Excel lên SQL server (1 người xem)
HUYNHTIEN0202
Chào Anh Chị
Nhờ các Anh Chị giúp code cập nhật dữ liệu theo điều kiện ,khi em sữa dữ liệu cột E & cột J thì những mã hàng của cột A sẽ cập nhật vào Sever.
Các Anh chị xem file dính kèm.
Chào Anh Chị
Không hiểu ý bạn là cập nhật như thế nào? Với bài toán này thì trước tiên bạn cần viết 1 procedure trên SQL server cho việc cập nhật dữ liệu, trên Excel bạn chỉ là truyền tham số và thực thi procedure đó.
Ý mình muốn danh sách những itemid cột A có số liệu thay đổi thì sẽ cập nhật vào server .
Danh sách itemid của bạn có nhiều không? Mình nghĩ là bạn nên viết script trên sql server để nhập cả file excel vào CSDL hơn là viết code trên Excel để cập nhật dữ liệu
thử đặt công thức ở file excel rồi copy paste vào màn hình New querry trong SQL rồi Ctrl+E. Xem file gửi kèm
thử đặt công thức ở file excel rồi copy paste vào màn hình New querry trong SQL. Xem file gửi kèm
Chào anh,
Rất vui được gặp anh hôm qua.
câu lệnh update của anh chuẩn rồi nhưng thao tác sẽ bị thủ công và có vấn đề nữa là mình phải check xem dữ liệu có thật sự thay đổi. Trong trường hợp này như em đề xuất ở #4 là nên viết câu truy vấn ở sql server và tạo job để nó có thể chạy và update liên tục mà mình không phải làm thủ công cho lần sau.
Chào anh,
Hì; Chào quanluu1989 , hôm qua mình về sớm hơi tiếc không ngồi thêm được với mọi người, chắc các phần sau của buổi giao lưu rôm rả lắm ( mình đang hóng ảnh của Ban tổ chức)
Kiến thức của mình về SQL mới dừng lại ở các lệnh cơ bản trên New querry của SQL. Nếu có dịp chắc nhờ bạn chỉ giáo thêm về Procedure nhé
Chào bạn
Thực ra máy cty không có cái sql ứng dụng chạy trên nền web mỗi lần sữa phải vào từng cái,hiện tại mình dùng Excel truy vấn về xem kết quả , mình muốn update lại vào server vào table theo điều kiện tương tự như hàm vlookup.
Tương tự code sau nhưng theo list của excel
https://stackoverflow.com/questions/42172530/use-excel-vba-to-update-data-in-sql-server-via-adodb
Private Sub UpdateSQLData()
On Error GoTo err
Dim cn As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim sql_string As String
Dim strconn As String
DataBaseName = "----"
ServerName = "196.1.1.1/SSDDSDS"
UserId = "ADMIN"
Password = "123"
strconn = "Provider=SQLOLEDB.1;Password=" & Password & ";User ID=" & UserId & ";Initial Catalog=" & DataBaseName & ";Data Source=" & ServerName
sql_string = "update transactions set CustomerID='2'  where amount =1000 "
cn.Open strconn
rs.Open sql_string, cn
Set rs = Nothing
cn.Close
Exit Sub
err:
MsgBox err.Description
Cám ơn bạn rất nhiều.
SQL Server nào mà để cho admin nối khơi khơi vào bằng VBA thế này? đúng là tự sát.
Hướng giải quyết là, bạn tạo một trường Binary để lưu cả file lên. Bạn tìm từ khóa Google "How to insert file to SQL Server". Download thì cũng chỉ là SELECT .. WHERE file_id=xxx và bạn làm một bước StreamToFile...
Ba cái mớ nhập trưc tiếp vào SQL Server chỉ giành cho bọn developers sử dụng trong giai đoạn load và test thôi. Lúc đó, server của họ nằm trong DMZ hoặc sandbox.
Server ở tình trạng production đâu có thể cho VBA nhập dễ dàng vậy.
Chiều hướng giải quyết của trường hợp thớt là tạo một sự kiện (điển hình là đóng workbook) để export sheet ra một csv. Bên SQL Server thì có một cái task nó pick up csv này, so sánh với dữ liệu của nó và update. Cách này tương đối an toàn, chỉ có khuyết điểm là trong khoảng thời gian giữa cập nhật workbook và cái task kia làm việc thì CSDL không đồng bộ.
Chào Anh Chị
Hi anh, không biết phần update này anh đã có hướng giải quyết chưa ạ, có thể share giúp em cách làm được không anh
