Kiểm tra số có nằm trong dải Từ số Đến số không (1 người xem)
Đình Phán
kt
Chào các anh chị.
Do nhu cầu cần kiểm tra xem từng số serial đơn lẻ của 1 mặt hàng có nằm trong dải serial Từ số - Đến số hay không. Mong anh chị giúp đỡ
Ví dụ cụ thể:
Em có 1 số serial 81111156
Và Dải serial nằm ở 2 cột: 81111101-81111199
Nếu làm từng dòng em có thể dùng phép so sánh <= hoặc >= để kiểm tra. Tuy nhiên dữ liệu nhiều dòng, nên việc so sánh gặp khó khăn.
Chào các anh chị.
Ví dụ cụ thể:
Thì kiểm tra bình thường thôi, lấy min của dãy và lấy max của dãy, sau đó kiểm tra số cần kiểm tra có >=min và <=max dãy hay không?
Tập tin không có mà mô tả kiểu ấy thì có thánh mới hiểu.
Nếu tôi đoán được ý và chỉ cần có hay không trong seri nào đó thì
=IF(COUNTIFS(A$1:A$100,"<=" & C$1,B$1:B$100,">=" & C$1), "Co","Khong")
Có lẽ thế này thì phải.
Nếu ý người ta thế này ... , và 2 dãy 1000 - 2000, 4000 - 5000, số = 3000 thì không có trong các dãy nhưng theo min, max thì có.
Nói chung câu hỏi chưa rõ ràng.
Chào các anh chị.
Ví dụ cụ thể:
Giả dụ: Cột A là số đầu, cột B là số cuối, cột C là số cần kiểm tra.
Tại C1=AND(C1>=A1,C1<=B1), nếu ra kết quả TRUE có nghĩa là số cần kiểm tra có nằm trong khoảng "Từ số - Đến số", kết quả khác nghĩa là không ở trong khoảng đó
Hình như chủ Topic hỏi còn thiếu thì phải, đúng ra nó phải thế này:
Số serial nằm trong 1 khoảng từ A 81111101 đến A 81111199
Chào các anh chị.
Ví dụ cụ thể:
Xem thử cái này đúng không:
Em có 1 bảng Dữ liệu (hệ thống) gồm nhiều dải Từ Serial - Đến Serial nên việc so sánh khó hơn ạ.
Kết quả bạn muốn là gì?
1. Những số không nằm trong dải được liệt kê?
2. Thống kê có bao nhiêu số nằm ngoài dải?
3. Kết quả đặt ở đâu?
Em muốn kiểm tra Serial Thực tế đó có nằm trong các dải Hệ thống không. Kết quả thì ở cột bên cạnh luôn ạ.
