Cần mọi người giải đáp thắc mắc liên quan đến việc khai báo biến và gán giá trị cho biến (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter anhtb82
anhtb82
Em là gà macro nên viết code như trong file đính kèm không chạy được.
Mong mọi người chỉ giáo và chỉ cho e chỗ sai với ạ
Ví dụ của mình như sau:
1. Khai báo biến "newdate" và gán "newdate" cho các ô bôi màu xanh (có chạy vòng lặp)
2. Xét điều kiện, nếu giá trị ở các ô xanh (Newdate) < giá trị ô vàng thì các ô xanh sẽ được gán lại giá trị mới = giá trị của các ô đỏ cùng hàng tương ứng.
Bạn thử:
Sub abc()
     Dim i&, LR&
     LR = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  For i = 2 To LR
    With Cells(i, 8)
      If .Value < Cells(1, 13).Value Then
        .Value = Cells(i, 3).Value
Tuy nhiên tôi thấy nó đúng trong trường hợp các cột C và M là dạng số, nếu dạng Date, chắc sẽ khác đấy.
Bạn thử:
Sub abc()
     Dim i&, LR&
  For i = 2 To LR
    With Cells(i, 8)
Cảm ơn bạn, mình thì có thể làm nó chạy được nếu k khai báo biến còn bài của mình thì mình đang muốn khai báo biến cơ, vì mình chưa biết nên sau lại có thể dùng nó để áp dụng cho các dạng bài khác. mình rất mong muốn mọi người giúp để sửa lỗi cho bài của mình
Set newdate = Range("H" & i)
câu này là sao? lúc đầu i chỉ là 0 thôi mà! đâu có cái này range("H0") đâu???
Sao máy mình chạy đâu có lỗi gì đâu. Nó chậy rầm rầm mà
Sub test()
    Dim i As Integer
    Dim ngaygiao As Integer
    Dim newdate As Range
For i = 2 To 10
    If newdate < Sheet1.Cells(1, 13).Value Then
        newdate = Sheet1.Cells(i, 3).Value
Sub test()
    Dim i As Integer
For i = 2 To 10
Lỗi là do Set newdate = Range("H" & i) trên For
.... mình rất mong muốn mọi người giúp để sửa lỗi cho bài của mình
Bài này từ cái yêu cầu nó đã sai rồi. Không cần xem đến cốt kiếc.
>>> nếu giá trị mới lại nhỏ hơn thì lại tiếp tục gán lần nữa?
Sub test()
    Dim i As Integer
For i = 2 To 10
oSet = Range("C1").Column - Range("H1").Column
Set cmpDate = Sheet1.Range("M1")
For Each cDate In Sheet1.Range("H2:H10")
If cmpDate.Value < cmpDate.Value Then cmpDate.Value = cmpDate.Offset(, oSet).Value
Next cDate
