Giúp tạo function vba để random kết quả từ danh sách cho sẵn (1 người xem)
phanthanh157
Hiện tại mình có 1 file danh sách lỗi sản phẩm, cũng như mã phân loại, mình muốn tạo một function(item) cho kết quả là một random của item đó trong danh sách.
Dùng hàm INDEX kết hợp RANDBETWEEN là được rồi:
=INDEX($B$2:$B$16,RANDBETWEEN(1,15))
Bạn thao tác thử với cái ni:
Function RandomizeItem(iTem As Long, CSDL As Range) As String
Dim sRng As Range, Rng As Range
Dim Rws As Long, W As Long, Dm As Integer:     Dim MyAdd As String
Rws = CSDL.Rows.Count
Set Rng = CSDL(1).Resize(Rws)
ReDim Arr(1 To Rws, 1 To 1) As String
Set sRng = Rng.Find(iTem, , xlFormulas, xlWhole)
If sRng Is Nothing Then
    RandomizeItem = "Nothing"
'   MyAdd = sRng.Address        '
    Set Rng = sRng.Resize(Rws)
    For Each CSDL In Rng
        If CSDL.Value = iTem Then
            W = W + 1:                          Arr(W, 1) = CSDL.Offset(, 1).Value
    Next CSDL
    Randomize:                                  Dm = (1 + W * Rnd()) \ 1
    RandomizeItem = Arr(Dm, 1)
    Next CSDL
Chào a, em đã thử, nhưng khi radom thì vẫn có radom trả về giá trị rỗng
Bạn nên mô tả trường hợp 'rỗng' mà bạn đã gặp fải để cùng khắc fục & hoàn chỉnh.
Chắc là trị W cần bớt thêm 1 đơn vị.
Dim coll As Collection
Set coll = New Collection
If CSDL.value = iTem Then
coll.Add CSDL.Offset(, 1).value
Next CSDL
Randomize: Dm = Int((coll.Count) * Rnd + 1)
RandomizeItem = coll(Dm)
Mình có sửa lại code chạy thì dk nhưng không biết có đúng không
Ý Mình khi random không cho kết quả tương ứng với item trong csdl mà đôi khi chỉ trả về kết quả trống
Public Function Gpe(ByVal Item As Range, ByVal Rng As Range) As Variant
Dim sArr(), tArr(), I As Long, K As Long, R As Long
sArr = Rng.Value
R = UBound(sArr)
ReDim tArr(1 To R, 1 To 2)
For I = 1 To R
    If sArr(I, 1) = Item.Value Then
        K = K + 1
        tArr(K, 1) = sArr(I, 1)
        tArr(K, 2) = sArr(I, 2)
Next I
Randomize
    R = Int(Rnd * K) + 1
Gpe = tArr(R, 2)
    Next CSDL
1. Hàm Randomize chỉ nên chạy 1 lần
Function RandomPick(...) ' từ RandomizeItem ở đây dùng không đúng tiếng Anh lắm, nếu muốn thì dùng RandomItem
Static RNDMIZED As Boolean
If Not RNDMIZED Then
Randomize
RNDMIZED = True
... code ở đây
2. Giải thuật tìm là
(i) Dùng hàm CountIf để đếm số lần xuất hiện của mã
SL = Application.CountIf(...)
If SL < 1 Then
... không có, xử lý gì đó
Exit Function
... Dùng giải thuật theo (ii)
(ii) Dùng hàm Rnd để tìm một số random giữa 1 và SL
Dùng Find để tìm lần thứ 1
Dùng vòng lăp 2 đến số n và áp dụng hàm FindNext
... Dùng Find ở đây
For i = 2 To Int (SL * Rnd + 1)
... Dùng FindNext ở đây
Hình như chỉ xài được FindNext trong Sub thôi; Trong hàm (Function) thì chỉ hiện kết quả được trên CS Immediate
Xin lỗi, tôi nhầm. Hàm Find cache vị trí con trỏ dò với lệnh Find/Replace trong worksheet cho nên khi dùng trong worksheet thì FindNext bị tắt.
Dùng Find với tham số After
