Loại bỏ dữ liệu trùng nhau có điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter hic1802
hic1802
Thành viên tiêu biểu
Chào mọi người trên GPE,
Nhờ mọi người giúp e tạo VBA chạy lệnh loại bỏ dữ liệu trùng (mã công nhân) trong sheet "ND" theo điều kiện từng ngày trong 1 tháng sang sheet "BC"
Thí dụ : trong sheet "BC", ô A1 = 5 thì lấy dữ liệu từ ngày 2.5.2018 đến 25.5.2018, bằng 4 thì lấy 2.4.2018 đến 29.4.2018
Mọi người xem file excel, sheet "BC" là e đang mới lọc thủ công 2 ngày của tháng 5 (2.5.2018 và 3.5.2018)
Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn mọi người.
Em Copy cái Code dưới đưa vào thấy nó đúng với mẫu mỗi ngày 2.5.2018 còn lại trật lất :p:p:p
Sub LOC()
    Dim Dic As Object, Tem As String, Stt As Long
    Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, Thang As Long
With Sheets("ND")
    sArr = .Range("A4", .Range("B" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 10).Value
Thang = Sheets("BC").Range("A1").Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 5)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
    If Thang = Val(Split(sArr(I, 1), ".")(1)) Then
        Tem = sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, 9) & "#" & sArr(I, 10)
        If I > 1 Then
            If Val(Split(sArr(I, 1), ".")(0)) <> Val(Split(sArr(I - 1, 1), ".")(0)) Then Stt = 0
        If Not Dic.Exists(Tem) Then
            K = K + 1: Stt = Stt + 1
            Dic.Add Tem, ""
            dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
            dArr(K, 2) = Stt
            dArr(K, 3) = UCase(sArr(I, 9))
            dArr(K, 4) = sArr(I, 10)
            dArr(K, 5) = "NO BIET"
Next I
Sheets("BC").Range("G3").Resize(K, 5) = dArr
Set Dic = Nothing
Sub LOC()
With Sheets("ND")
        If I > 1 Then
            Dic.Add Tem, ""
            dArr(K, 2) = Stt
Next I
Set Dic = Nothing
bác giỏi thiệt, theo e hiểu code của bác thì chỉ cần gán : Tem = sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, 9) có hợp lý hay ko bác nhỉ?
Sub LOC()
With Sheets("ND")
        If I > 1 Then
            Dic.Add Tem, ""
            dArr(K, 2) = Stt
Next I
Set Dic = Nothing
bác ơi xem hộ em phát sao báo lỗi như thế này nhỉ
Anh đẹp trai hoặc Chị đẹp gái thay cái chỗ màu vàng trong hình bằng If K Then Sheet3.Range("a3").Resize(K, 3) = dArr1 xem sao ;)
