Cách tìm kiếm nhiều file cùng 1 lúc trên Foder. (1 người xem)
tuanthuy1012
Chào các bác ,
Em có 1 vấn đề xin được trình bày như sau:
Foder của em có khoảng 20.000 file dạng ".txt" với các tên file (vidu: 600029938400003.txt ; 02-430-0000620700004.txt ; VFTLA180226SJV-E-0030002.txt ; V830858001.txt)
Mỗi ngày sẽ có người gửi cho em 1 danh sách cần lấy 200 file để gửi cho họ. Trước đây em vẫn copy 1 tên 1 search để cắt riêng ra rồi gửi cho họ. Rất mất thời gian.
Vậy cho em hỏi có cách nào cùng 1 lúc mà tìm ra 200 file đó ra không ạ?
Hoặc bác nào có thể viết code mà cùng 1 lúc em có thể tìm kiếm và cắt ra 200 tên file đó được giúp em không ạ.
Em trân thành cám ơn.
Chào các bác ,
https://www.giaiphapexcel.com/diend...-cho-trước-và-tạo-hyperlink.81824/post-508290
Function GetListFile(ByVal Folder As String, ByVal Search As String, ByVal InSub As Boolean)
  Dim sComm As String, tmpFile
  On Error GoTo ExitSub
  If Right(Folder, 1) <> "\" Then Folder = Folder & "\"
  Folder = """" & Folder & """"
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    tmpFile = .GetTempName
    [B]sComm = "DIR " & Folder & "*" & Search & "* [COLOR=red]/ON[/COLOR] /B /A-D " & IIf(InSub, "/S", " ") & " >" & tmpFile[/B]
    CreateObject("Wscript.Shell").Run "cmd /c " & sComm, 0, True
    GetListFile = Split(.OpenTextFile(tmpFile, 1).ReadAll, vbCrLf)
  Kill tmpFile
ExitSub:
Cám ơn bác đã reply nhanh cho em.
Bác có thể chỉ bảo em thêm được không, chứ thực tình cái này em cũng ko biết đâu ạ.
Hoặc bác có thể làm hoàn chỉnh giúp em được không ạ
Em cám ơn.
Cái danh sách 200 file ấy là file gì? File Excel? File txt?
Quản lý một đống files thì chịu khó học PowerShell chứ dùng Excel là đi trật đường rồi.
Cái danh sách của khách hàng chứa 200 cái tên "cô em" ạ.
(tại không dùng cái ký tự 's' để chỉ số nhiều cho nên nó hơi khó hiểu 1 chút thôi)
Nhung mà Excel hay txt gì cũng vậy. Ba cái script của Shell nó sử lý tuốt.
Phải biết trong Kho chứa cái gì thì người ta mới vô tìm chứ ngài bác sĩ? Biết kho chứa gỗ há có thể gửi yêu cầu giao sắt ư ?
Ở đây có lệ không thành văn là chả cần biết kho chứa gì, tìm quanh tìm quẩn một hồi cũng đáp ứng xong.
(mà giao sắt chỉ có thể dùng để đâm, muốn đúng phong cách là phải kiêm sắt, cái đó mới chem sắt được)
Chào các bác ,
- Không hiểu ý của bạn, vì sao lại gửi 287 File txt lên đây để làm gì? Trong khi bạn nêu là cần lấy 200 file theo danh sách?
- 20.000 file txt chứa trong 1 Folder hay nhiều Folder.
- Danh sách 200 file đó là của 1 người hay của nhiều người?
- Nếu lỡ người ta gõ tên File không đúng thì sao? Chắc không tìm được File để mà lấy, cũng có thể người ta gõ trật tên File thì sẽ lấy File không đúng theo yêu cầu.
Chào Bác,
-Từng tháng 1 em sẽ có 20000 file ạ tương tự như vậy ạ.
-file Em đưa lên đây là ví dụ thôi ạ.
-20000 file đó thì đc down trên hệ thống nên tên chắc chắn là chính xác. Còn tên file người ta gửi sẽ có sai lệch rất ít thôi ah.
Em sẽ nói cụ thể hơn như thế này:
Ví dụ foder của em có các file và nó có tên file như thế này.
400071533100010.txt
400071533100020.txt
400071533100030.txt
400071533100040.txt
400071538600010.txt
400071538600020.txt
400071538600030.txt
400071538700010.txt
400071538700020.txt
400071539000020.txt
- Giờ có người gửi cho em 2 cái tên mà họ cần lấy file.
400071538600020.txt
400071533100030.txt
Cách thông thường của em là search trên foder từng cái tên của 2 cái tên đó rồi cắt file riêng ra.
Giờ em muốn hỏi có cách nào cùng 1 lúc mà có thể tìm ra luôn 2 file đó ra không. ?
P/s em có edit lại cho đúng
- Giờ có người gửi cho em 2 cái tên mà họ cần lấy.
400071538600020.txt
400071533100030.txt
Bó tay. Có mỗi việc mô tả mà không làm ra hồn thì ai hiểu được để mà giúp?
Họ cần lấy 2 cái tên? Thế thì trả lại cho họ cái mà họ gửi đến. Trong đó họ ghi 2 tên rồi mà.
Cách thông thường của em là search trên foder từng cái tên của 2 cái tên đó rồi cắt riêng ra.
Cắt cái gì và từ cái gì?
Hay là cái họ cần là 2 tập tin txt có tên như nêu trong "đơn"?
400071533100010.txt
400071533100020.txt
400071533100030.txt
400071533100040.txt
400071538600010.txt
400071538600020.txt
400071538600030.txt
400071538700010.txt
400071538700020.txt
400071539000020.txt
400071538600020.txt
400071533100030.txt
Giờ em muốn hỏi có cách nào cùng 1 lúc mà có thể tìm ra luôn 2 cái tên đó không.
Bạn đem câu bạn vừa giải thích cho bất kỳ người nào (Vợ (hoặc chồng) bạn càng tốt) không làm việc như bạn và hỏi xem họ có hiểu gì không cái đã.
Em xin lỗi vì đã không diễn đạt được theo cách nghĩ từ mọi người.
Họ cần lấy 2 cái file có tên mà họ yêu cầu.
Cắt file mà có tên họ yêu cầu ra và từ foder mà có chứa các file đó ạ.
( em dùng từ cắt vì nếu copy thì sợ sau này có nhầm lẫn)
E xin lỗi vì đã không diễn đạt tốt . Bác thông cảm chút.
Bác không hiểu chổ nào có thể hỏi em thêm để em sửa lại ạ.
Code chuyển các tập tin yêu cầu từ thư mục nguồn sang thư mục đích. Tức ở nguồn sẽ không còn. Nếu vẫn muốn giữ cả ở nguồn, tức chỉ sao chép chứ không chuyển thì tìm trong code và sửa fso.MoveFile thành fso.CopyFile.
Các lưu ý tôi viết trong tập tin
400071533100010.txt
400071533100020.txt
400071533100030.txt
400071533100040.txt
400071538600010.txt
400071538600020.txt
400071538600030.txt
400071538700010.txt
400071538700020.txt
400071539000020.txt
400071538600020.txt
400071533100030.txt
2 tên:
400071538600020.txt
400071533100030.txt
để chổ nào
Trước tiên em chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của bác. em mới down về và làm thử. thắc mắc ở đâu xin được sự giúp đỡ tiếp từ bác.
400071533100010.txt
400071533100020.txt
400071533100030.txt
400071533100040.txt
400071538600010.txt
400071538600020.txt
400071538600030.txt
400071538700010.txt
400071538700020.txt
400071539000020.txt
400071538600020.txt
400071533100030.txt
Tưởng người ta gửi bạn file Excel chứa list files thì ta sẽ viết code trong Excel luôn. Nếu người ta gửi list là 1 file txt thì làm đơn giản thế này
1> Đầu tiên bạn tạo 1 thư mục ở bất kỳ chỗ nào (Desktop chẳng hạn). Tôi giả sử rằng tên thư mục là Temp nha
2> Copy cái file txt chứa danh sách files cần copy cho vào thư mục Temp. Tôi giả định tôi file txt là List.txt
3> Trong thư mục Temp, tạo thêm 1 thư mục có tên là Target. Thư mục Target này sẽ là nơi chứa files copy đến
4> Trong thư mục Temp, tạo 1 file bat với code
for /f "delims=" %%i in (List.txt) do echo D|xcopy "D:\Source\%%i" "Target"
trong đó chỗ màu đỏ D:\Source\ chính là thư mục nguồn chứa các files txt gốc. Bạn phải sửa đường dẫn này cho phù hợp với máy của bạn
Bạn có thể tạo file bat bằng cách mở Notepad, paste đoạn code trên vào. Xong Save As với tên tùy ý nhưng phải có đuôi là .bat. Riêng mục Save As Type bạn phải chọn All Files (*.*)
5> Giờ thì double click vào file bat, chờ code chạy, mở thư mục Target và tận hưởng thành quả
400071533100010.txt
400071533100020.txt
400071533100030.txt
400071533100040.txt
400071538600010.txt
400071538600020.txt
400071538600030.txt
400071538700010.txt
400071538700020.txt
400071539000020.txt
400071538600020.txt
400071533100030.txt
Cho ban thêm cách dùng VBA!
Em cám ơn thầy, em làm được rồi ạ. Chổ phần "xcopy" em chuyển thành "Move" liệu có sao không thầy.
Em có làm thử thấy chạy đúng ạ.
Nếu trong thư mục nguồn mà có các thư mục con, có cách nào tìm kiếm luôn trong thư mục con được không thầy.
Em cám ơn thầy.
