Nhờ viết dùm code cảnh báo nhập dữ liệu (1 người xem)
Bong0503
Nhờ anh chị và các bạn viết dùm đoạn code cảnh báo nhập dữ liệu. Yêu cầu như trong file đính kèm.
Chân thành cảm ơn!
Chân thành cảm ơn!
1 cách
+ Code cho Sheet:
    If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
    If Intersect(Target, Range("D3:D3000")) Is Nothing Then Exit Sub
+ Code cho Module:
Sub abc()
    Dim i&, j&
    For j = 3 To 15
        For i = 3 To 509
            If Cells(i, j).Value > Cells(i, j + 1).Value And Cells(i, j + 1) <> 0 Then
                MsgBox " Xem lai DL nhap!" & " " & Cells(i, j + 1).Address
                Cells(i, j + 1).ClearContents: Cells(i, j + 1).Select
1 cách
+ Cho cho Module:
Sub abc()
   Dim i&, j&
     For j = 3 To 15
       For i = 3 To 500
         MsgBox " Xem lai DL nhap!" & Cells(i, j + 1).Address
Cám ơn Bạn nhiều.
Với yêu cầu đầu tiên code đã đáp ứng tốt. bạn có thể code thêm yêu cầu thứ 2 dùm mình đước không
Nếu sử dụng kỳ hiện tại Cột P (giá trị ở cột P = kỳ sau - kỳ trước ) mà lớn hơn 1,5 lần hoặc gấp đôi kỳ trước (cột S) thì sẽ có cảnh báo kiểm tra ghi chỉ số hoặc nhập dữ liệu .
Chân thành cảm ơn bạn!
Cám ơn Bạn nhiều.
+ Code Sheet:
    If Intersect(Target, Range("C3:O509")) Is Nothing Then Exit Sub
    Call abc
    Call xyz
+ Code Module:
Sub abc()
    Dim i&, j&
    For j = 3 To 15
        For i = 3 To Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
Sub xyz()
    Dim i&
        If Cells(i, 16).Value > 1.5 * Cells(i, 19).Value Then
            MsgBox " Xem lai gia tri:" & vbLf & Cells(i, 16).Address & vbLf & Cells(i, 19).Address
        Exit Sub
Bạn thử:
Sub abc2()
   Dim i&, j&
     For j = 3 To 15
       For i = 3 To 500
        Exit Sub
Cám ơn bạn nhiều.
Chúc ngủ ngon!
Chân thành cảm ơn!
Không phải cái gì cũng phải cần đến code, chỉ cần làm đơn giản vầy thôi.
1/ Dùng cột phụ R-P.
2/ Dùng hàm If, nếu cột phụ là số âm cho ra kết quả là chữ Sai, số dương thì bỏ qua.
Tôi đã sửa lại, tất cả trong bài #4.
Bạn vui lòng kiểm tra lại dùm mình, trường hợp thứ 2 Nếu sử dụng kỳ hiện tại Cột P (giá trị ở cột P = kỳ sau - kỳ trước ) mà lớn hơn 1,5 lần hoặc gấp đôi kỳ trước (cột S) thì sẽ có cảnh báo kiểm tra ghi chỉ số hoặc nhập dữ liệu . code chỉ đáp ứng dòng đầu tiên trong bảng dữ liệu, từ dòng thứ 2 trở đi không đúng, hôm qua mình cũng chỉ test dòng đầu tiên.
Cám ơn bạn nhiều!
Cám ơn bạn nhiều!
Tôi nghĩ trường hợp thứ 2 của bạn, dùng Code dưới đây sẽ đơn giản và liệt kê được tất cả các trường hợp không thỏa mãn
Sub xyz2()
    Dim i&
            Debug.Print Cells(i, 16).Address & "-" & Cells(i, 19).Address
[/php]
Cám ơn bạn. Mình đã test riêng từng sub trong bài #4 thì đáp ứng đúng yếu cầu.
nhưng nếu gọi 2 sub tròng cùng sự kiện Worksheet_Change thì sẽ có 1 trong 2 sub chạy không đúng ( tùy mình gọi sub nào trước). Nếu có thể bạn fix lại dùm mình.
Trở lại bài #4, bạn thay Sub xyz bằng Sub xyz2
Bạn thử lại nhé.
Bạn thử lại nhé.
Không được bạn ạ, Nếu gọi sub abc trước thì sub xyz2 sẽ không chạy, cũng giống như trường hợp sub xyz vậy.
Mình không rành về code nhưng mình thử msgbox Cells(i, 16) lúc nào cũng trả về $P$3 và $S$3
Dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều.!
Tôi nói với bạn là chép Sub xyz2 dán vào Sub xyz.
+ Kết quả trong trường hợp 1 thì hiện ngay trên bảng tính, vì tôi dùng MsgBox
+ Kết quả trường hợp 2, bạn phải vào cửa sổ VBA, gõ Ctrl+G mới thấy( như hình bên dưới)
mình đã làm như bạn nói
Mình không rành về code nhưng mình thử msgbox Cells(i đã viết:
Ý mình không phải là cái msgbox trong code của bạn, Ý mình là cho dù mình nhập liệu tới dòng nào đi nữa mình thay cái Msgbox của bạn bằng cái msg box của mình nó đều trả về giá trị của ô đầu tiên ở cột P (cụ thể là ô P3).
Có khi nào tại số lượng sheet trong file mình đang làm nó nhiều quá nên kết quả không đúng không?
File mình nhờ bạn giúp là sheet mình tách ra từ file mình đang làm không khác gì với file mình đã up.
Mình sẽ kiểm tra lại lần nữa xem sao.
Cám ơn bạn!
đây là cửa sổ nhập liệu của mình
đây là trong vba
