Code xóa toàn bộ các dòng và cột ẩn (ẩn = Filter) của tất cả các sheet trong 1 file (1 người xem)
AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Thầy/cô, anh/chị cho em hỏi có Code nào xóa toàn bộ các dòng và cột ẩn của tất cả các sheet trong 1 file?
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Bạn thử code này xem.
Sub GPE()
    Dim Rng As Range, Ws As Worksheet
    For Each Ws In ThisWorkbook.Sheets
        For Each Rng In Ws.UsedRange
            If Rng.EntireRow.Hidden Then
                Rng.EntireRow.Delete
            ElseIf Rng.EntireColumn.Hidden Then
                Rng.EntireColumn.Delete
        Next Rng
    Next Ws
    MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Sub GPE()
        Next Rng
    Next Ws
For Each Rng In Ws.UsedRange như vậy là vòng lập phải duyệt quá nhiều. Ví dụ vùng UsedRange có 5 cột 10 dòng, vị chi tổng số ô là 50 ===> Bạn phải duyệt 50 lần trong vòng lập
Giải pháp: Duyệt theo số cột, cột nào bị ẩn thì xóa. Tiếp theo duyệt theo số dòng, dòng nào bị ẩn thì xóa. Theo như ví dụ nêu ở trên, với vùng UsedRange có 5 cột 10 dòng thì ta chỉ cần 5 lần lập theo cột + 10 lần lập theo dòng = tổng cổng 15 lần lập
(Lưu ý: duyệt ngược từ tổng số cột hoặc dòng đến 1 Step -1)
Ứng dụng code ở bài # 2 cho file có khoảng 30 sheet thì thấy code chạy hoài không ra kết quả!
Để giới hạn lại số dòng hay cột ẩn khi chạy code thì số dòng trong các sheet không quá 5.000 dòng và số cột thì không quá cột CZ
Dùng UsedRange thì tự Excel nó biết đâu là giới hạn rồi đó bạn
Em cảm ơn!
Không bàn đến code, tôi có 1 thắc mắc rằng: Lý do gì bạn phải xóa những cells ẩn thay vì cho hiện nó ra? Việc xóa dòng, cột trong bảng tính đôi khi ảnh hướng nghiêm trọng đến các liên kết công thức nên bạn phải thật cẩn thận. Bởi macro đã chạy là không có chuyện Undo được đâu
Viết theo ý bài #3, bạn chạy thử xem:
Public Sub GPE()
Dim Ws As Worksheet, Col As Long, Rws As Long, I As Long
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
    With Ws
        Col = .UsedRange.Columns.Count
        Rws = .UsedRange.Rows.Count
        For I = Col To 1 Step -1
            If .Cells(1, I).EntireColumn.Hidden = True Then .Cells(1, I).EntireColumn.Delete
        Next I
        For I = Rws To 1 Step -1
            If .Cells(I, 1).EntireRow.Hidden = True Then .Cells(I, 1).EntireRow.Delete
        Next I
Next Ws
Em hay kết xuất 1 số sheet gởi cho khách hàng, các sheet này em ẩn đi những gì không cần thiết (tính toán phụ), nhưng khi họ mở file ra và unhide thì họ thắc mắc!
Và cũng có nhiều người thắc mắc tại sao không xóa nó đi mà che lại!...
Việc xóa dòng, cột trong bảng tính đôi khi ảnh hưởng nghiêm trọng đến các liên kết công thức nên bạn phải thật cẩn thận.
Vì các dòng và cột ẩn là tính toán phụ trợ (ví dụ kiểm tra số liệu trên bản chính có đúng không) nên nó sẽ không ảnh hưởng gì hết ạ.
Người ta phải giữ bản gốc lại làm chứng. Chỉ copy phần không ẩn sang file khác thôi.
Bạn đảo thứ tự xóa dòng trước xem sao, không biết trong mấy cái "ẩn" của bạn có gì.
        Next I
        Next I
File đang ở chế độ filter chứ đâu phải ẩn gì chứ. Thêm cái ShowAllData vào:
Public Sub GPE()
    With Ws
      If .FilterMode = True Then .ShowAllData
        Next I
        Next I
Next Ws
Public Sub GPE()
    With Ws
        Next I
        Next I
Next Ws
Híc! Cắm đầu vào code mà không xem file.
Yêu cầu xóa dòng ẩn "phá sản", chẳng có dòng nào bị Hide.
Nếu là yêu cầu "XÓA NHỮNG DÒNG ẨN DO FILTER" thì đó lại là bài toán hoàn toàn khác + code khác
Vì em nghỉ Filter để ẩn dòng thì nó # ẩn dòng, nên em mới hỏi
Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các thầy & anh
Vậy cho em hỏi có cách nào xóa các dòng hoặc cột mà đã ẩn = Filter không ạ!
thì đúng là nó khác mà
Code theo nguyên tắc:
- Xét xem sheet có ở chế độ filter không, nếu không có thì thoát
- Set vùng đang hiện vào 1 biến (rngFilter chẳng hạn)
- ShowAll data
- Ẩn vùng rngFilter
- Xóa phần còn lại trên bảng tính
- Cho hiện tất cả
Xong
(Tức là đảo ngược quá trình: vùng đang hiện thì ta cho ẩn và vùng đang ẩn thì cho hiện ra. Xong xóa thằng đang hiện)
Chạy code
Sub GPE()
  Dim Ws As Worksheet, i As Long
  Dim cRng As Range, rRng As Range
    With Ws.UsedRange
      For i = 1 To .Columns.Count
        If .Cells(1, i).EntireColumn.Hidden = True Then
          If cRng Is Nothing Then Set cRng = .Cells(1, i) Else Set cRng = Union(cRng, .Cells(1, i))
      For i = 1 To .Rows.Count
        If .Cells(i, 1).EntireRow.Hidden = True Then
          If rRng Is Nothing Then Set rRng = .Cells(i, 1) Else Set rRng = Union(rRng, .Cells(i, 1))
      If Ws.FilterMode = True Then Ws.ShowAllData
      If Not cRng Is Nothing Then cRng.EntireColumn.Delete: Set cRng = Nothing
      If Not rRng Is Nothing Then rRng.EntireRow.Delete: Set rRng = Nothing
  Next Ws
Chạy code
Sub GPE()
    With Ws.UsedRange
  Next Ws
Bạn cho hỏi thêm có cách nào xóa luôn các dòng hay cột đang Group (đang Group, nghĩa là đang ở chế độ hide )không?
Bạn thử:
Sub Del_Rows()
    Dim i, LR, Rng
    Set Rng = ActiveSheet.UsedRange
    LR = Rng.Rows.Count
    For i = 1 To LR
        If Rng.Rows(i).OutlineLevel > 1 Then
            Rng.Rows(i).EntireRow.Delete
            i = i - 1
Sub Del_Colums()
    Dim i, LC, Rng
    LC = Rng.Columns.Count
    For i = 1 To LC
        If Rng.Columns(i).OutlineLevel > 1 Then
            Rng.Columns(i).EntireColumn.Delete
            i = i - 1
Chạy code
Sub GPE()
    With Ws.UsedRange
  Next Ws
Thật ra với gợi ý ở bài trên của mình thì không cần phải for next gì cả
Cách nầy rất hay, tính để cho bạn ra tay cho trọn vẹn :) . Bạn gợi ý nên mình viết luôn
Sub GPE()
  Dim Rng As Range, tmpRng As Range
    With Ws.UsedRange
      Set Rng = .SpecialCells(xlCellTypeVisible)
      .EntireColumn.Hidden = False
      Rng.EntireRow.Hidden = False
      Rng.EntireColumn.Hidden = True
      .SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireColumn.Delete
      Rng.EntireColumn.Hidden = False
      Rng.EntireRow.Hidden = True
      .SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
  Next Ws
  On Error GoTo 0
Bạn thử:
Sub Del_Rows()
    Dim i, LC, Rng
    LR = Rng.Rows.Count
    For i = 1 To LR
            i = i - 1
Sub Del_Colums()
    Dim i, LC, Rng
    For i = 1 To LC
            Rng.Colums(i).EntireColumn.Delete
            i = i - 1
Khi chạy code thì báo lỗi "Run time error 438" "Object doesn't support this property or method "
tại dòng
Tôi đã google để khắc phục nhưng không được, nhờ bạn hướng dẫn thêm!
tại dòng
Bạn để ý hình dưới đóng khung màu đỏ thiếu chữ n.
Vậy bây giờ bạn sửa Colums ----> Columns, vậy thôi.
Sub GPE()
    With Ws.UsedRange
  Next Ws
  On Error GoTo 0
Có vài vấn đề cần bàn:
1> Vấn đề 1:
SpecialCells khá tốn năng lượng nên phải tính toán tối ưu. Ví dụ ta có 1000 dòng x 10 cột, trong đó có 100 ẩn, vậy ta còn lại 900 dòng hiện. Khi ấy SpecialCells(xlCellTypeVisible) sẽ tính toán trên 900 x 10 = 9000 cells
Mà như ta đã biết thì 1 dòng bị ẩn thì tất cả các cells trên dòng đó cũng ẩn. Vậy có phải ta xét cell đầu tiên thôi sẽ tiết kiệm hơn không? Tức thay vì:
Ta sửa thành:
.resize(,1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
thì theo ví dụ trên SpecialCells chỉ tính toán trên 900 cells mà thôi (thay vì 9000 cells)
2> Vấn đề 2:
Dòng trên bảng tính bị ẩn bởi nhiều nguyên nhân. Nếu muốn giải quyết tất cả thì ta nên viết Function/Sub làm từng công việc cụ thể chứ không nên "ôm đồm" mọi thứ
Từ những ý trên tôi sẽ viết 1 Sub có tham số truyền để giải quyết riêng cho chuyện xóa dòng ẩn khi filter như sau:
Private Sub DelInvisibleFilter(ByVal SourceRange As Range)
  Dim rngFilter As Range
  With SourceRange
    If .Parent.FilterMode = False Then Exit Sub
    If .Rows.Count < 3 Then Exit Sub
    Set rngFilter = .Resize(, 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    .Parent.ShowAllData
    rngFilter.EntireRow.Hidden = True
    .Resize(, 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
Sub Main()
  Dim wks As Worksheet
  For Each wks In ThisWorkbook.Worksheets
    DelInvisibleFilter wks.UsedRange
Với bài toán xóa cột ẩn cũng sẽ làm gần tương tự
1> Vấn đề 1:
Ta sửa thành:
2> Vấn đề 2:
  With SourceRange
    .Parent.ShowAllData
Sub Main()
Nếu chỉ xét 1 cột thì anh phải đảm bảo cột đó đang không ẩn.
Ngoài ra, SpecialCells rất tiện nhưng nếu dữ liệu lớn sẽ không dùng được.
1> Vấn đề 1:
Ta sửa thành:
2> Vấn đề 2:
  With SourceRange
    .Parent.ShowAllData
Sub Main()
Mình nghỉ nên bỏ dòng lệnh
Vì có khả năng như trong file
