Tính số lượng dẫy số thỏa mãn tổng cho trước. (2 người xem)
constrexim7
Nhờ Anh chị diễn đàn giúp em bài toán sau:
Có dẫy số 5 phần tử, mỗi phần tử là 1 dãy số tự nhiên cho trước giống nhau.
Câu hỏi là tính SỐ LƯỢNG các dẫy số có tổng bằng một số cho trước.
Chân thành cảm ơn anh chị!
Học sinh làm bài tập hay kế toán làm phù phép hoá đơn đây?
Bài nầy làm đề thi toán quốc tế được đó
Em tưởng viết VBA là được nhỉ. Vì em không biết viết VBA nên đành phải nhờ cao thủ. Vấn đề là chỉ cần tổng Số lượng dãy số tỏa mãn thôi ạ. Passcal thi ngày xưa học quên hết rồi. Hu hu. Cao thủ nào giúp hộ em cái.
Dùng hàm tự tạo, lưu ý tổ hợp lớn sẽ chạy chậm
=GPE(giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, Số lượng số cộng, Tổng)
Function GPE(ByVal xMin As Long, ByVal xMax As Long, ByVal k As Byte, ByVal Tong As Long)
  Dim Arr As Variant
  Dim N As Long, i As Long, j As Byte, tmp As Long, kq As Long
  N = xMax - xMin + 1
  Arr = Tohop(N, k)
  For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
    tmp = 0
    For j = 1 To N
      If Mid(Arr(i), j, 1) = "1" Then tmp = tmp + xMin + j - 1
    If tmp = Tong Then kq = kq + 1
  GPE = kq
Private Function Tohop(ByVal N As Integer, ByVal k As Integer) As Variant
  'tao to hop N chap k kha nang
  If N = k Then Tohop = Array(String(k, "1")): Exit Function
  Dim Arr As Variant, A As String, j As Long, p As Long, s As Long
  ReDim Arr(1 To Application.Combin(N, k))
  A = String(k, "1") & String(N - k, "0")
  p = 1:  Arr(p) = A
trolai:
  j = InStrRev(A, "1")
  Mid(A, j, 1) = "0"
  Mid(A, j + 1, s + 1) = String(s + 1, "1")
  s = 0:    p = p + 1:    Arr(p) = A
  If InStr(j + 1, A, "0") = 0 Then
    s = N - j
    If s = k Then Tohop = Arr: Exit Function
    Mid(A, j + 1, s) = String(s, "0")
  GoTo trolai
  Dim Arr As Variant
  N = xMax - xMin + 1
  Arr = Tohop(N, k)
    tmp = 0
    For j = 1 To N
  GPE = kq
  p = 1:  Arr(p) = A
trolai:
  Mid(A, j, 1) = "0"
    s = N - j
  GoTo trolai
Cảm ơn @HieuCD ạ, quả thật tổ hợp lớn hơn 1 tý chạy chậm thật
Thanks a lot !
trolai:
  Mid(A, j, 1) = "0"
    s = N - j
  GoTo trolai
Code goto "trở lại" thường được người ta thể hiện bằng vòng lặp
Do While True ' vòng lặp vô tận, ngừoi đọc tự biết bên trong có 1 lệnh exit
Mid(A, j, 1) = "0"
s = N - j
If s = k Then Tohop = Arr: Exit Do
Loop
Mid(A, j, 1) = "0"
s = N - j
Loop
Cám ơn bạn, lúc đầu mình xét điều kiện giá trị biến luôn đúng, nhưng thấy phải thêm một xử lý nên mới dùng Goto, không nghỉ ra lệnh "Do While True"
