Nhờ anh chị giúp đỡ code lấy giữ liệu từ 1 cột phụ (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter vova2209
vova2209
Thành viên tích cực
Đường bộ
Nhờ anh chị giúp đỡ code lấy giữ liệu:
VD + như dòng 6 Đắp đất 4, bên dưới cột phụ không có giữ liệu
+ Dòng 12~15 có giữ liệu liên tiếp sẽ lấy về dòng 11..
Sub Nghich_ty_nha()
    Dim i As Long, Er As Long, Tem As String
    Er = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = Er To 3 Step -1
        If Tem = "" Then
            Tem = "=" & Range("F" & i).Address
            Tem = Tem & Range("J1") & Range("F" & i).Address
        If Range("D" & i) = Empty Then
            Range("G" & i) = Tem: Tem = ""
Sub Nghich_ty_nha()
        If Tem = "" Then
Cảm ơn chị! nhưng sao bị ngược thế nhỉ
+ Chỉnh lại xuôi được không ạ chị
+ Mai chế hộ em nốt cái dấu ngăn cách
+ chạy xong value luôn cho nhẹ!
giúp e nốt nhé
giúp e nốt nhé
Vậy bạn thử cái này xem
Sub Nghich_ty_thoi()
    Dim Dic As Object, Keys As String
    Dim sArr(), dArr(), I As Long
    sArr = Range("D3", Range("F" & Rows.Count).End(3)).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1)
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        If sArr(I, 1) = Empty Then Keys = "dong" & I
        If Not Dic.Exists(Keys) Then
            Dic.Add Keys, I
            dArr(I, 1) = sArr(I, 3)
            dArr(Dic.Item(Keys), 1) = dArr(Dic.Item(Keys), 1) & "; " & sArr(I, 3)
    Next I
    Range("H3").Resize(I - 1) = dArr
    Set Dic = Nothing
            Dic.Add Keys, I
    Next I
    Set Dic = Nothing
Code trước quá đẹp, sao lại bỏ :p
Sub Nghich_ty_2()
        If Tem = "" Then
            Tem = Range("F" & i).Value
            Tem = Range("F" & i).Value & "; " & Tem
        If Range("D" & i) = Empty Then Range("G" & i) = Tem: Tem = ""
Sub Nghich_ty_2()
        If Tem = "" Then
Nhà họ nói em nó bị ngược Anh ạ. Em không biết đưa cái & "; " & vào trong VBA như thế nào. Anh giúp em với
Tiếng Việt, "Nghich" nghĩa là gì? Bị ngược là phải lý rồi.
Private Function NghichLai(byVal s as string, byVal delim as string) as string
' đảo ngược các chuỗi con trong một chuỗi
Dim s2 as variant, stmp as string, i1 as integer, i2 as integer
s2 = Split(s, delim)
i1 = lbound(s2)
i2 = ubound(s2)
if i1 = i2 Then ' chỉ có 1 chuỗi con
NghichLai = s
Else ' nhiều chuõi con
Do While i2 > i1
stmp = s2(i1)
s2(i1) = s2(i2)
s2(i2) = stmp
i1 = i1 + 1
i2 = i2 - 1
Loop
NghichLai = Join(s2, delim)
Range("G" & i) = NghichLai(Tem, ";")
Tem = ""
Nếu muốn nghịch nữa thì như vầy:
Range("G" & i) = NghichLai(NghichLai(Tem, ";"), ";")
            Dic.Add Keys, I
    Next I
    Set Dic = Nothing
Cái này chuẩn rồi chị ạ: em hỏi thêm tý nữa ạ
+ Muốn cho code chạy từ dòng thứ 10 trở đi làm như nào ạ
+ nếu muốn hiện lại hàm thì sửa chỗ nào nhỉ chị
+ Chị Hướng dẫn ghi chú code cho em hiểu với
Mảng array chạy nhanh hơn vòng for nhiều nhỉ chị. Code chạy nhanh quá chóng hết cả mặt. Em cảm ơn nhiều à
Sửa lại như vầy
            Dic.Add Keys, I
            dArr(I, 1) = "=" & Range("F" & I + 2).Address
            dArr(Dic.Item(Keys), 1) = dArr(Dic.Item(Keys), 1) & Range("J1") & Range("F" & I + 2).Address
    Next I
    Set Dic = Nothing
Vẫn phải mượn ô J1 nha bạn
Sửa lại như vầy
            Dic.Add Keys, I
    Next I
    Set Dic = Nothing
Vâng được rồi chị ạ! em cảm ơn chị nhiều.. Chúc chị xjnh đẹp 1 ngày vui vẻ!
Cuối cùng nó cũng chịu nghe lời
    sArr = Range("D10", Range("F" & Rows.Count).End(3)).Value
            Dic.Add Keys, I
            dArr(I, 1) = Replace("=" & Range("F" & I + 9).Address, "$", "")
            dArr(Dic.Item(Keys), 1) = Replace(dArr(Dic.Item(Keys), 1) & " & ""; "" & " & Range("F" & I + 9).Address, "$", "")
    Next I
    Range("H10").Resize(I - 1) = dArr
    Set Dic = Nothing
                 'D3 là lây' du~ liêu tu` dòng 3 di xuông'
    sArr = Range("D3", Range("F" & Rows.Count).End(xlUp)).Value 'Côt D Diêu` kiên
            Dic.Add Keys, I
    Next I
          'BB3 là xuât' du~ liêu vào dòng 3 di xuông'
    Range("BB3").Resize(I - 1) = dArr 'Côt xuât' ra du liêu
    Set Dic = Nothing
Em có vài cột phải lấy dữ liệu như này,
Sài code này đi ạ. Thay đổi cột lấy dữ liệu đoạn code nào chị nhỉ. em mò ko ra
Chị ơi! Thay đổi cột dữ liệu là sửa code nào chỉ nhỉ
            Dic.Add Keys, I
    Next I
    Set Dic = Nothing
Em tìm được cách lấy giữ liệu cột khác rồi!
Cho em hỏi thêm 1 xíu nữa:
+ Thêm 1 điều kiện nữa nếu tên trùng nhau nó sẽ bỏ qua và lấy các tên khác với điều kiện dữ liệu cột D như phần trên
1. VD như hình ảnh dưới dòng 28~30 Đắp đất 10, nên chỉ lấy Đắp đất 10; Đắp đất 13
Và nếu dòng đầu không có dữ liệu nó lại thừa dấu " ; "
Sub GopDuLieu_QTrinh()
    Dim sArr(), dArr(), i As Long
    sArr = Range("D3", Range("AW" & Rows.Count).End(xlUp)).Value ' Diêu` kiên côt D & Vi trí Du Liêu côt AW
    For i = 1 To UBound(sArr, 1)
        If sArr(i, 1) = Empty Then Keys = "dong" & i
            Dic.Add Keys, i
            dArr(i, 1) = sArr(i, 46) 'Côt thú 46 tính tu` côt D là côt dâu` tiên
            dArr(Dic.Item(Keys), 1) = dArr(Dic.Item(Keys), 1) & "; " & sArr(i, 46) 'Côt thú 46 tính tu` côt D là côt dâu` tiên
    Range("BB3").Resize(i - 1) = dArr 'Côt xuât' ra du liêu
    Set Dic = Nothing
            Dic.Add Keys, i
    Set Dic = Nothing
Bạn thử cái này xem
        Dic.Add Keys, I
        dArr(I, 1) = sArr(I, 46)
        If InStrRev(dArr(Dic.Item(Keys), 1), sArr(I, 46)) = 0 Then
            If dArr(Dic.Item(Keys), 1) <> Empty Then
                dArr(Dic.Item(Keys), 1) = dArr(Dic.Item(Keys), 1) & "; " & sArr(I, 46)
                dArr(Dic.Item(Keys), 1) = sArr(I, 46)
Next I
Set Dic = Nothing
Code chạy nuột! mãn nguyện quá.. em cảm ơn chị nhiều! chúc chị xjnh đẹp 1 ngày vui vẻ
m
Bạn thử cái này xem
        Dic.Add Keys, I
Next I
Set Dic = Nothing
m
Chị này vừa đẹp, lại vừa tốt bụng nhiệt tình giúp đỡ toàn việc hữu ích cho anh chị em khác lâu nay trên diễn đàn rồi!
Giờ bạn mới biết cũng không có gì là lạ!
hihi ^o^
Bạn thử cái này xem
        Dic.Add Keys, I
Next I
Set Dic = Nothing
Chị ơi! giờ em đang ở sheet22 muốn gọi code tại sheet22 code sẽ chạy ở sheet21 mà không cần phải của sheet21 thì phải làm thế nào ạ
Hình như là gì gì đó như vầy
Sub ABC()
Dim ...................................................
With Sheets("Gì gì đó")
Một loại dòng lệnh sử lý cái gì gì đó
With Sheets("Cái gì đó")
.Range("Gì Gì")....= ......
Hình như lag gì gì đó như vầy
Sub ABC()
Không ghi tên nguyên codeName được à chị
ví dụ như này ý chị có được không nhỉ.. e thử ko được
With Sheets21
xxxxxxxxxx.....
end with
