Xin code VBA lấy thông tin từ file khác theo điều kiện (3 người xem)
Tuan_hcth
Chào các anh, chị
Em có 02 file gửi kèm: phieu_thu và tong hop. Em muốn dùng code VBA để lấy các thông tin từ file phieu_thu vào file tong hop (gồm các trường: học phí, bán trú và cộng). Rất mong các anh, chị giúp đỡ ạ. Em cảm ơn nhiều
Chào các anh, chị
Sao cần phải tạo nhiều form thế bạn? Tôi nghĩ bạn nên tạo 1 form duy nhất rồi điền dữ liệu theo ý muốn vào là được.
Cảm ơn anh đã quan tâm. File phieu_thu là em xuất ra từ hệ thống, giờ em muốn lấy một số thông tin sang file tong hop căn cứ vào họ tên học sinh ạ
Xem lại phần mềm có xuất dữ liệu dạng bảng liệt kê không?
Lấy ở cột F (N) hay cột G (O) hay lấy ở cả 02 cột F(N) và G(O)? Sao mình không cho vài kết quả minh họa???????????
Rồi những tháng khác thì lấy sao? Có bao nhiêu cái file Phieu_thu?
Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ xuất dữ liệu ở dạng liệt kê anh ạ. Còn giá trị cần lấy từ file phiếu thu sang file tong hop là số tiền tại cột F, G hay N, O dựa trên tên học sinh và các tiêu chí. Cứ mỗi lớp có một phiếu thu như vậy. Cảm ơn anh đã quan tâm
Chào các anh, chị
Không rỏ file tong hop nhập liệu kiểu gì nên xử lý từng dòng cho yên tâm, 1 lớp có tên trùng thì chỉnh tay
Chỉnh lại code, xử lý trùng tên trong 1 lớp thì ghi nhận theo thứ tự trước sau, nếu không đúng thứ tự thì chỉnh tay
Sub TongHop()
Dim Path As String, FileName As String
Dim Wb As Workbook
Dim sArr(), dArr(), Res(), CapNhat() As Boolean
Dim ten As String, lop As String, lopCN As String, key As String, tmp As String
Dim i As Long, j As Byte, n As Byte
  Path = ThisWorkbook.Path
  FileName = GetFile(ThisWorkbook.Path)
  Set Wb = Workbooks.Open(FileName)
  i = Wb.ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If i > 10 Then sArr = Wb.ActiveSheet.Range("A1:O" & i).Value
  Wb.Close False
  Set Wb = Nothing
  If i < 11 Then MsgBox ("File khong co du lieu"): GoTo Thoat
  With Sheets("Sheet1")
    dArr = .Range("C2:D" & .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  ReDim Res(1 To 1, 1 To 3)
  ReDim CapNhat(1 To UBound(dArr))
  With CreateObject("Scripting.dictionary")
    For i = 1 To UBound(dArr)
      ten = UCase(Application.Trim(dArr(i, 1)))
      lop = UCase(Application.Trim(dArr(i, 2)))
      key = ten & "#" & lop
      If Not .exists(key) Then
        .Add key, i
        For j = 1 To 10
          tmp = key & "#" & j
          If Not .exists(tmp) Then .Add tmp, i: Exit For
    For i = 5 To UBound(sArr) Step 25
      For n = 1 To 9 Step 8
        ten = UCase(Application.Trim(sArr(i, n)))
        lop = UCase(Application.Trim(sArr(i + 1, n)))
        If Len(ten) > 11 And Len(lop) > 5 Then
          key = Mid(ten, 12, Len(ten)) & "#" & Mid(lop, 6, Len(lop))
          ik = 0
          If .exists(key) Then
            ik = .Item(key)
            .Remove (key)
            For j = 1 To 10
              tmp = key & "#" & j
              If .exists(tmp) Then
                ik = .Item(tmp)
                .Remove (tmp)
                Exit For
          If ik Then
            Res(1, 1) = sArr(i + 6, n + 6)
            Res(1, 2) = sArr(i + 7, n + 6)
            Res(1, 3) = sArr(i + 8, n + 6)
            Range("E1:G1").Offset(ik) = Res
            If lopCN = Empty Then lopCN = Mid(lop, 6, Len(lop))
            CapNhat(ik) = True
      Next n
    If lopCN = UCase(Application.Trim(dArr(i, 2))) And CapNhat(i) = False Then Range("E1:G1").Offset(i).ClearContents
Thoat:
Trường hợp file tổng hợp như đính kèm thì Code sẽ như thế nào? Các anh, chị xem giúp em với ạ.
Sub TongHop()
Dim Wb As Workbook
  Wb.Close False
  Set Wb = Nothing
        .Add key, i
        For j = 1 To 10
          tmp = key & "#" & j
          ik = 0
            ik = .Item(key)
            .Remove (key)
            For j = 1 To 10
              tmp = key & "#" & j
                ik = .Item(tmp)
                .Remove (tmp)
                Exit For
          If ik Then
            CapNhat(ik) = True
      Next n
Thoat:
Trường hợp em muốn file "tong hop" tự động lấy luôn danh mục các khoản thu từ file "phieu_thu" (học phí, bán trú và các khoản thu khác sau này nếu có) thì code phải sửa lại thế nào ạ. Rất mong anh, chị giúp đỡ.
Mã học sinh lấy ở đâu?
Theo tôi thì cái phần mềm này còn thiếu nhiều nội dung cần góp ý để bổ sung thêm, như sau:
1/ Cần có số phiếu thu.
2/ Tên họ của bé và lớp phải nằm riêng từng Textbox .
3/ Thêm nội dung thu phí của tháng nào (Tháng 05/2018) chỉ là tháng thu phí hiện tại, có trường hợp phải thu nợ của những tháng trước thì làm sao?
4/ Thêm chức năng xuất danh sách thu phí, chứ xuất từng phiếu thu thế này là thua.
Nên sử dụng File Tổng hợp như File bài 1, còn bài 11 thì không nên vì không thể tổng hợp thu phí.
Do file phiếu thu xuất trên hệ thống không có phần mã học sinh nên chỉ dựa vào tên và lớp của học sinh thôi ạ. Trường hợp trùng tên trong cùng lớp thì tự chỉnh tay.
Code đơn giản hơn
Sub TongHop()
Dim Wb As Workbook
Dim sArr(), Res()
Dim i As Long, ik As Long, j As Byte, n As Byte
  If FileName = Empty Then MsgBox ("Chua Chon File"): GoTo Thoat
  Wb.Close False
  Set Wb = Nothing
  ReDim Res(1 To (UBound(sArr) * 6) \ 25 + 2, 1 To 6)
    For j = 1 To 9 Step 8
      ten = sArr(i, j)
      lop = sArr(i + 1, j)
        ik = (k - 1) * 3 + 1
        Res(ik, 1) = k
        Res(ik, 3) = Mid(ten, 12, Len(ten))
        Res(ik, 4) = Mid(lop, 6, Len(lop))
        For n = 0 To 2
          Res(ik + n, 5) = sArr(i + n + 6, j + 1)
          Res(ik + n, 6) = sArr(i + n + 6, j + 6)
        Next n
    i = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 1 Then .Range("A2:F" & i).Clear
    If ik Then
      .Range("A2:F2").Resize(ik + 2) = Res
      .Range("A2:F2").Resize(ik + 2).Borders.LineStyle = 1
Thoat:
Code đơn giản hơn
Sub TongHop()
Dim Wb As Workbook
Dim sArr(), Res()
  Wb.Close False
  Set Wb = Nothing
      ten = sArr(i, j)
        Res(ik, 1) = k
        For n = 0 To 2
        Next n
    If ik Then
Thoat:
Cảm ơn anh Hiếu đã quan tâm giúp đỡ. Với code này rất đúng ý muốn của em. Tuy nhiên, khi chạy với file “phieu_thu” ở trên thì ra kết quả đúng, nhưng em thử với file “phieu_thu1” (gửi kèm theo) thì không còn chính xác nữa ạ. Nhờ anh xem giúp em với ạ.
Cái này là do lỗi phần mềm xuất ra không có quy luật nhất định (mỗi phiếu lúc thì 25 dòng, lúc thì 27 dòng).
- File bài 11 mỗi phiếu là 25 dòng.
- File bài 18 mỗi phiếu là 27 dòng.
Tôi đã xử lý xong, bạn sử dụng File này xem kết quả có đúng không?
- File bài 11 mỗi phiếu là 27 dòng.
Cảm ơn bạn đã quan tâm. Vấn đề là mình không muốn chỉnh sửa file “phieu_thu” ạ, vì mỗi tháng ví trí sẽ là khác nhau do thêm/bớt các khoản thu. Có cách nào để tự động xác định được vùng cần lấy mà không phải sửa file “phieu_thu”.
